daniweb
Contact Methods
  • Website URL
    http://https://www.teeny.ro/12-masinute-din-lemn
  • Gender
    BMW 520d
daniweb's Achievements
  1. Dupa cum spune titlul, vreau sa achizitionez o masina 525d, 2 litri, F11, dar am citit ca motoarele N47 au probleme. Sunt motoare pe tipul acesta de masina cu care nu sunt probleme la distributie? Bugetul este pana in 20.000 euro, deci masina va avea undeva la 3-4 ani, iar km undeva >100.000.
  2. salut
    am rezolvat, in baia mare, cu greu , am schimbat 4 mecanici pana am gasit problema
  3. Am si eu aceeasi problema ca si tine.
    Unde ai rezolvat problema si cat te-a costat?
  4. am rezolvat si cu vibratia, bineinteles cand mi-a schimbat pinioanele si chestiile alea de la pompa de ulei si arborii de echilibrare nu mi i-a mai pus la semn si vibra motorul destul de tare. A mai desfacut o data arborii de echilibrare, i-a pus la semn si este ok acuma. Merge motorul perfect.
  5. Salut!Ai rezolvat problema cu huruitul?
  6. salutare va rog cine stie sa imi spuna cum se monteaza pompa de ulei la 520d din 2006 tb pusa la ceva semne? nu o montez eu dar vreau sa stiu acest lucru. multumesc
  7. am descoperit problema, pinioanele de la pompa de ulei huruiau, le-am inlocuit si suna bine acuma, dar totusi mai am o vibratie la motor, pot sa fie balansoarele din pompa de ulei?
  8. am schimbat chitul de ambreiaj si volanta, volanta era f uzata, avea joc destul de mare dar tot la fel se aude motorul, are o vibratie urata si un zgomot destul de mare ce se aude in zona volantei am incercat si cu o alta cutie de viteza, aveam una de la dezmembrari cu care am incertat si la fel suna motorul, deci cutia nu e de vina. sa fie pompa de ulei, care este tot aproape de volanta?
  9. Indiferent daca tin apasat sau nu ambreiajul, se aude sunetul la fel. De asemenea in mers sau la stationare. Am ascultat cu un stetoscop atat pe motor cat si pe cutie si pe cutia de viteza se aude zgomotul. Nu sunt mecanic.
  10. salutare am o problema cu masina mea, bmw 520d din 2006, de fapt mai multe probleme, una dupa alta. Are un zgomot, huruit, trrrr..., cand accelerez cu cat accelerez e mai zgomotos si mai marunt huruitul, se aude in zona volanta, intre motor si cutie. Ce ziceti ca ar putea fi?
  11. nu e o bataie mare, e un sunet ascutit , de tacheti e clar ca nu e de la motor, ca am incercat pe 2 motoare diferite cele doua uleiuri, si ambele motoare suna altfel dupa schimbul de ulei, ascutit si metalic
  12. salutare, am schimbat uleiul a doua oara (la bmw 520d din 2006 163cp) si tot nu suna motorul cum imi place, cum suna inainte. Nu mai stiu ce ulei aveam inainte, era pus de nemti, stiu doar ca era 0w30 dar nu stiu ce marca. Mecanicul mi-a pus castrol edge 5w30 si motorul suna foarte urat, mult mai ascutit, parca era benzinar, l-am dat jos si am pus Motul 5w40, nu mai bate chiar asa tare dar tot bate si acuma. Ce ulei imi recomandati?
  13. cel mai ieftin l-am gasit la 1100 euro motor 520d e60
  14. A desfacut mecaniul ieri motorul si o biela juca in piston, iar pe 2 cuzineti sunt zgarieturi. S-a constatat ca de la motorina care era in ulei nu a mai avut ungere buna si de acolo s-au dus cuzinetii. Pistonul probabil de la supraturatie s-a dus. Ce ma sfatuiti sa fac, sa caut un motor second sa il schimb cu totul sau sa incerc sa il repar ?
