cypryan_84
Everything posted by cypryan_84
  1. Intradevar , motorul nu merge perfect rotund la relanti Primal lucru pe care o sa-l fac o sa verific injectoarele Stie cineva vreun tabel cu valori ale compresiei , intentionez sa masor si compresia fiecarui cilindru in parte
  2. Buna tuturor O noua problema cu 525d-ul meu Nu are putere , crest foarte greu turatia , si scoate fum cu miros puternic de ars Dupa ce am puso pe tester au iesit urmatoarele coduri de eroare: P3505 glow system P1613 engine stability controller 96 ecu power supply Ce sfaturi imi dati si ce credeti ca ar trebui sa schimb ? Multumesc!
  3. Cind opresc motorul nu face absolut nici un zgomot , nici o trepidatie , se comporta normal
  4. Salutare tuturor Sunt de curind posesorul unui 525d automat din 2002 , am observat ca dupa ce trece in treapta a doua , se tureaza in gol fara ca viteza sa creasca , dupa ce trece in treapta a treia totul e normal Ce imi recomandati ? E posibil sa fie de la ulei sau e dusa cutia ? Poate imi recomandati si ce tip de ulei sa folosesc Multumesc
  5. Cred ca e prea complicat , daca o sa gasesc allele normale poate o sa le schimb , daca nu le las pe cele care le am , arata destul de bine. Va multumesc mult !
  6. Salutare tuturor ! Am achizitionat de curind un 525D , cutie automata, as dori sa-i schimb tapiteria cu una din piele , doar ca cea care am gasito are scaune electrice. Poate sa- mi spuna cineva daca le pot monta chair daca masina nu are aceasta optiune ? Multumesc ! Scuze , am uitat sa mentionez ca masina este din 2002
