darco_dtg
Everything posted by darco_dtg
  1. Dezmembrez e34 TDS masina , inclusiv motorul e completa, singurul lucru care lipseste momentan e masca unde sunt narile. 0766 72 32 70 dathug_rullz pe msgr.
  2. m-am interesat de gpl`u si ar costa in jur de 1000 de euro pentru ca e v8, e adevarat ca asa mult costa?
  3. dar care e pb? pai sunt 70 de lei bucata si imi trebuie 4... asa dau 100 de lei pe toate 4 si macar sunt originale
  4. da, urmeaza sa schimb alea. radiatorul este iarasi o problema, prelinge putina apa dar o sa il duc si ala la facut. alta chestie care imi trebuie sunt gumele alea ce tin tobele , am nevoie de toate 4, daca dezmembreaza cineva de pe aici e38 si are. dar tot nu mi-a spus nimeni cu gpl`ul cam cat m-ar costa sa montez o instalatie, si daca stiti vreun service mai bun prin apropierea mea, eu stau in resita, deci pe la timisoara ar trebui sa fie o gramada.
  5. da, 2 sunt. de catalizator mi-a spus mecanicu ca nu e nici o problema , pentru ca iese fum cum ar trebui si ca ala doar se poate infunda. deci trebuie sa iau doar sondele.
  6. deci m-au zapacit de tot, am 2 sonde sau doar una? chiar acum am cautat piesa pe un site si am sunat la ei sa ii intreb , iar cel de acolo spunea ca e doar o sonda de reglaj a masinii, eu ma gandeam ca sunt 2, adica 1 pe fiecare esapament.
  7. scuza-ma frate, nu am stiut ca tine-ti si cursuri de limba romana. si on topic: o sonda noua e cam 400 de lei , sa le iau noi? sau daca gasesc bune la mana a2a e vreo problema?
  8. baieti azi am descoperit alta problema masina mia consumat cam 30 in oras am ridicato pe elevator k sai prind tobele pt k sunt cazue si a vazut baiatu ala k erau scoase mufele de la sondele lamda, lea bagat inapoi iar acum merge mai prost , in sensul k oscileaza la relantiu si nici in mers nu mai merge asa de rotund, inainte mergea perfect rotund, trebuie schimbate sondele asa e? oare si catalizatorul?
  9. pai eu am avut un e34 tds manual, in oras lua 8 8,5, bine stau in Resita care nu e un oras f aglomerat, in afara o scoteam si la 6 dak mergeam frumos, deci cat poate sa ia pe o masina cu 300 de kg mai grea? k oricum zic eu k nu le simte tds`u, doar e pus si pe range rover care e mult mai greu.
  10. pai si cat aproximativ mar ajunge un gplu?
  11. pai nu imi placwe nimic la gpl , eu stiu ca pica mai bine la banutzi dar nustiu numai ideea in sine ca mergi cu gaz nu imi place deloc , plus ca eu cred ca in timp se duce motorul daca il folosesti cu gaz.
  12. ce chestie... nu am stiut k sunt si e38uri cu masaj in scaune si on topic: eu zic sa iti iei e38, e ultimul 7ar care pastreaza linia BMW, si fara suparare e65ul fara facelift e o masina urata, nu zic ca nu mi-ar place una dar e o masina urata cum e de exemplu cayenneul primul
  13. da, asa e, oricum renunt la ideea asta vroiam sa pun tdsu pe ea pt k masina are linie , si nu e atinsa deloc, plus optiuniile dar decat sa ma complic aiurea renunt.
  14. da baieti aveti dreptate... bine treaba cu gpl`ul nu ma incanta deloc, adica oricum nu consuma cat un tds, 20 de litri de gaz sunt 60 de lei iar eu zic k nu prea e dif de consum intre un 725 tds si un 525 tds deoarece tdsul are un cuplu foarte mare si nu simte dif de kg, asta e parerea mea, oricum credk o sa renunt la ideeea de a schimba motorul k imi dau seama k sunt mult prea multe complicatii.
  15. da, s-a pus si de fabrica tds pe e38, dar de ce sa fie diferit motorul? iar rezervorul chiar nu vad de ce ar terbui schimbat, credk e la fel, k e tot de 80 cat despre gaz nici nu vraeu sa aud
  16. Acum cateva zile mi-am luat un 740i, eu mai am si un e34 tds complet la dezmembrat si m-am gandit sa pun TDS-ul pe 7ar dar intai as vrea sa aud sfaturi de la oameni care se pricep. Ce probleme as putea sa intampin? Pt k nu as face asta dak as stii k o sa fie nevoie de o gramada de improvizatii si de alte cele. dathug_rullz pe messenger, va multumesc anticipat.
