Ciprian B
    BMW 318 i 2001
Ciprian B's Achievements
  1. Bateria este noua, schimbata anul trecut in februarie. Tot la recomandarea cuiva am schimbat-o pentru ca imi zisese ca nebunia turometrului e din cauza bateriei.
  2. Buna ziua, Sunt fericitul detinator al unui BMW Seria 3 (318 i mai exact) E46 An fabricatie 2000. Am un mare semn de intrebare legat de masina mea si as vrea sa apelez la persoanele care vehiculeaza acest forum poate mai gasesc pe cineva care a patit la fel. Problema consta in: Ocazional, nu zi de zi masina mea nu vrea sa porneasca cand ii dau contact turometrul o ia razna ajunge la turatia maxima apoi iar coboara si tot asa( si asta nu cu motorul pornit), pe langa asta mi se aprinde si avertizarea ca ASC-ul este scos ceea ce nu este adevarat cand incerc sa pornesc aceasta nu porneste nici in ruptul capului. Am facut cred ca 3 diagnoze pana acum si toate trei diferite: 1. La prima diagnoza mi s-a zis ca am o problema la clapeta de acceleratie. 2. La a doua mi sa zis ca am o problema la senzorul de la axul cu came. 3. La a 3 - a mi sa zis ca am o problema la acelasi senzor dar ca motorul functioneaza la parametri normali. Mentionez ca daca o las o perioada de ore in pace si incerc sa o pornesc iar aceasta porneste fara probleme. Ma poate ajuta cineva va rog ? Multumesc,
  3. Voi merge cu ea in service maine, si voi afla exact ce a are. De pornit a pornit, dar oricum trebuie sa verific ce are. Multumesc tuturor pentru sfaturi si ajutor.
  4. Multumesc pentru raspunsuri. Sper sa fie bateria sau ceva de la sigurante.
  5. Am verificat mufele, si nimic, e ceva de la fire, nu sunt xenoane sunt faruri originale halogen h7, modelul masinii e 318 i an 2001.
  6. Salut, Astazi masina mi-a facut probleme: 1. Cand i-am pus contactul torometrul a luat-o razna, urca si cobora urca si cobora, nu inteleg care e problema. 2. Cand dadeam sa porneasca nimic, mi-a scos fum alb pe toba la un moment dat, nu stiu exact ce are. 3. Dupa m-ai multe tentative de a porni a pornit, dar cand am oprit motorul si am dat sa o pornesc iar aceleasi probleme ca cele mai sus mentionate, 4. Distractia abia acum incepe, am tot insistat sa o pornesc si la un moment dat am auzit un sunet ca de scurt circuit. 5. Chestia ciudata e ca bateria da curent, casetofon merge computerul de bord imi indica tot doar ca in momentul cand ii dau cheie se aude un sunet de scurt circuit si nimic, electromotorul nu invarte iar in schimb becurile din bord clipesc si mi se aprin farurile fara ca eu sa le pornesc, Va rog ajutati-ma cu niste teorii poate ati patit si voi ceva asemanator, sunt cu morarul la pamanat si as vrea sa stiu la ce sa ma astept. Multumesc, PS: Saptamana trecuta un bec de faza scurta mi s-a ars (cel putin asa am crezut)am cumparat altul, l-am schimbat dar tot aceeasi eroare in bord, am tras concluzia ca e ceva electric, dar inca nu am ajuns la service, (astept si eu salariul). Teoria mea e ca e ceva electric, sper sa nu fie ceva grav...
