muri72
  • Gender
  • Location
    Tirgu Mures
    BMW 730d E38
muri72's Achievements
  1. Ai rezolvat problema? Si la mine face la fel.
  2. Cumpar sticla (eventual cu tot cu oglinda intreaga) electrocrom (autodimm) pt e38 sau e39.
  3. Am facut si eu operatia, succes partial. As dori sa fac citeva precizari: In legatura cu operatia de gaurire, desi am fost foarte atent la pozitia surubului, am dat gaura departe de primul surub (il vedeam dar nu aveam cu sa bag cheia in el) si apoi a trebuit sa o largesc mult ca sa am acces la el. La urmatoarele 3 am dat gaura cu un burghiu de 1 mm ca sa vad exact unde e surubul si apoi am trecut la 4 mm. Suruburile de fixare pe placa de baza au o mica legatura cu functionarea ecranului, nu trebuie exagerat cu stringerea lor. Sint doar ... suruburi de fixare a ecranului pe placa de baza. Adica ele apasa cele trei cauciucuri mici rosii pe placa de baza dar acolo folia e lipita si nu cred ca de acolo vine problema pixelilor lipsa. Am testat bordul fara sursa sa de lumina (doar cu o lanterna in spate ca altfel nu se vad cristalele) ca sa am acces la folie si am strins cu mina folia pe placa/ecran. La apasarea pe placa de baza (care e treaba cauciucurilor rosii) nu s-a intimplat nimic, doar cind apasam folia pe ecran (treaba cauciucul roz) se observau diferente de activitate. Cauciucul roz lung este important, el apasa contactele pe ecran. Acesta este tinut in pozitie de cadrul negru de tabla neagra. Prima data am intors toate cauciucurile invers si nu s-a schimbat aproape nimic, apoi am bagat sub fiecare cauciuc cite o fisie de plastic {cca 0,3 mm) si au inviat citiva pixeli. Apoi am bagat sub fiecare cauciuc cite un elastic de bani (cca 0,5 mm) si s-au mai activat citiva. Oricum au ramas multi pixeli care nu au pornit. Daca nu esti un om cu multa rabdare nu te apuca de treaba. Este foarte posibil sa-ti tragi o gaura in placa de baza, sa zgirii placa sau sa rupi folia. Legat de ace dereglate, dupa ce am montat totul la loc am facut testul 2 si s-au asezat fiecare la locul lui. Succes temerarilor.
  4. la clima automata sint niste trape actionate electric care dirijeaza aerul de la radiatorul de incalzire sau de clima. trapele sint actionate de niste motorase electrice care au niste brate de plastic care misca trapele. probabil ca unul din brate a sarit dintr-o imbinare, nu mai actioneaza trapa din stinga si de acolo si sunetele, motorul functioneaza dar bratul misca aiurea.
  5. muri72
    TV IN MISCARE
    dupa mai multe cautari se pare ca solutia pentru e38 arata cam asa: http://www.techtronics.de/xtc/product_info...III---MKIV.html http://www.techtronics.de/xtc/product_info...-E65---E66.html sau daca gaseste careva dispozitivele respective si in romania sa ne anunte
  6. muri72
    TV IN MISCARE
    as vrea sa gasesc si eu un mester d-asta :) Incearca si chestia asta, eventual cu "variatii" de butoane: Watch TV / Videotext during driving This works on all 5/7 Series with the Mark I Navigation System (the one with the male voice). On Mark II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work. This works on the latest 99 7-series models as well. The software updates for latest navigation CD-ROM's do not appear to affect or disable this trick. 1. set ignition to pos. II 2. enter TV mode 3. enter "settings" 4. enter "contrast" 5. when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed 6. turn ignition off (keep button pressed!) 7. wait 8-10 seconds (timing must be accurate!) 8. release the knob 9. turn on ignition again Now the TV will operate while the car is in motion, though you certainly should leave that to your passengers only while driving. To watch videotext use the same procedure as above, but choose "brightness" instead of "contrast" Ma bag si eu. La e 39/2003 merge? Care e butonul knob? Cel din stanga sau cel din dreapta? Nu ma injurati ca intreb lucruri prostesti...<_< nu merge. a mai incercat cineva si nu merge.
  7. muri72
    TV IN MISCARE
    as vrea sa gasesc si eu un mester d-asta <_< Incearca si chestia asta, eventual cu "variatii" de butoane: Watch TV / Videotext during driving This works on all 5/7 Series with the Mark I Navigation System (the one with the male voice). On Mark II (the newer version with the female voice) you have to use "brightness" instead of contrast for TV and "color" instead of brightness for videotext to get the trick to work. This works on the latest 99 7-series models as well. The software updates for latest navigation CD-ROM's do not appear to affect or disable this trick. 1. set ignition to pos. II 2. enter TV mode 3. enter "settings" 4. enter "contrast" 5. when the green contrast bar is visible, push the knob and keep it pressed 6. turn ignition off (keep button pressed!) 7. wait 8-10 seconds (timing must be accurate!) 8. release the knob 9. turn on ignition again Now the TV will operate while the car is in motion, though you certainly should leave that to your passengers only while driving. To watch videotext use the same procedure as above, but choose "brightness" instead of "contrast"
  8. exact la fel facea si a mea. daca nu pornea pe loc, dupa 30min-o ora pornea. sau pornea daca ii dadeam curent de la alta masina. pompa de sub scaun nu apare ca defecta pe tester numai daca legi computerul chiar atunci cind nu porneste. cel mai bine ar fi sa pui o pompa de la o alta masina sa fi sigur. mai verifica daca nu trage aer pe vreun furtun( chiar daca nu se vad scurgeri de motorina) si sa fie bine strinse colierele, dar 90% ca e pompa.
  9. ar trebui sa verifici si pompa de motorina de sub scaunul soferului.
