alexandru_1989
    seria 3,e46
alexandru_1989's Achievements
  1. Cum se face ? Am citit ca lucreazĂŁ la o anumitĂŁ presiune ...Multumesc !
  2. Oare sa fie doar atât de simplu ?!sa fie de la buson ?
  3. Salut baieti , De vreo 2 saptamani ,masina mea ( e46 320 d ,an 2000,136 cp ) are urmatoarele simptome:intr=o dimineata dupa ce masina era oprita de mai mult de 12 ore ,dau sa verific nivelul la lichidul de racire ,cand sa desfac busonul de la vasul de expansiune ,presiune pe instalatie cu putina borboroseala si a si refulat putin lichid.Nu dau importanta ,plec cu masina ,dupa ce merg putin cu ea ,dintr-o data se aprinde senzorul de la lichidul de racire ,trag pe dreapta ,cu motorul pornit,sa ma dau jos din masina sa verific lichidul ,pana sa cobor senzorul se stinge.Nu dau importanta ,plec mai departe iar se aprinde senzorul ,ma opresc din nou sa verific ,desfac busonul,lichidul sub presiune da pe afara,merge cu ea spre casa,in mers se aprinde senzorul de la lichid,la relanti se stinge.Ajung acasa si ma apuc sa verific :furtunele sub presiune,mai tari ca de obicei,furtunul gros ce intra in termostat ,fierbinte,furtunul ce iese din termostat si intra in radiator,rece la fel si radiatorul .Pun repede verdictul :termostatul.Cumpar altul nou,il schimb ....degeaba.Verific termostatul dat jos de pe masina ,merge in parametrii.ma gandesc ca poate e radiatorul infundat.baga apa pe el ,desfac dopul de la el,curge apa .A inceput sa se incalzeasca putin pe sus si intr-o parte.Mai nou de vreo doua zile ,da cu fum Alb ( e abur )am pus mana si e umed,mentionez ca da cu un mare nor alb umed timp de 2 minute si nu dupa fiecare pornire,doar din cand in cand .Apa nu fierbe la motor ,caldura baga destul de bine .Am incercat sa o aerisesc in toate felurile.Nu ii dau de cap.Senzorul de la lichidul de racire se aprinde se stinge si da cu mare fum si destul de mult fum ,si daca pornesc motorul si desfac capacul de la vas da pe supraplin,iar instalatia e sub presiune neobisnuita .Multumesc
  4. cam problema asta o am si eu doar ca la mine a inceput sa se auda azi dupa ce am incarcat instalatia cu freon ieri ....se aude un zgomot ciudat si enervant.S.a mai intalnit cineva cu problema asta ?
  5. salut baieti, Problema asta cu termoflotul am avut-o si eu si tot asa ,am renuntat la el,deoarece exista la e46 320 d din 2000 ,un model de termoflot ce nu se gaseste nou in romania.in fine:problema e asa:daca legatura nu a fost facuta bine la termoflot a scapat furtunul ca banuiesc ca asta ti-a facut si pierde ulei prin el(depinde si cat de spart e inauntru) iar treaba cu incalzirea e de la egr ,ti.a ramas blocat de la uleiul din instalatie...cel putin eu asa am patit
  6. in principiu am cam rezolvat problema cu termoflotul.Poate cineva sa-mi recomande o solutie sa spal instalatia de racire?? baietii la service au spalat'o de cateva ori dar cum au zis si ei si cum gandesc si eu ar fi bine sa merg o perioada cu antigel si apa pana se mai desprinde din impuritati (ulei ) si apoi sa dau iar drumu la apa..Exista cumva vreo solutie cu care sa poti merge anumiti km si sa-si faca un circuit si sa dizolve toata mizeria ramasa si apoi sa-i dai drumu la apa si sa scapi de neplacere??singura teama mi-e sa nu cumva sa se faca niste "doape" la radiator.Multumesc !! Consider ca nu e nevoie sa deschid un nou topic doar pentru asta!
  7. o sa incerc cu silicon...dar chiar nu se poate gasi nici in afara pe undeva chiar daca e sa dureze si timp!?!
  8. Sa nu fie vreun prezon care atinge in aparatoare metalica de dupa disc ..eu unu asa am patit
  9. asta e modelul http://www.bazarek.p...9-520d-20d.html dar pe real oem apare tot alt model apare dupa codul astuia cel cu doua gauri la capete la care imi zice ca trebuie doua garnituri de etansare.al meu are doua gauri la un capat exact cum e in poza ..si are o singura garnitura.... Termoflotul meu era crapat inauntru si am luat altul din dezmembrari dar nu gasesc garnitura si daca o pun tot pe cea veche care e destul de rigida mi-e teama ca o sa cedeze
  10. ciudat e ca dupa codul lui nu'l gasesc nici pe realoem,si mai ciudat este faptul ca dupa seria mea de caroserie gaseste alt model de termoflot.
  11. Salut, Am o problema cu radiatorul racire ulei ,uleiul a ajuns in apa,am cumparat radiatorul din dezmembrari si nu gasesc sa cumpar garnitura (atasez si poze).Am incercat si la BMW,si la toate magazinele de piese ce mi-au iesit in cale.Cunoaste cineva de unde as putea sa cumpar aceasta garnitura sa pot monta la loc radiatorul?Va multumesc!! Masina este un e46 320d 136cp din 2000
  12. salut! aceiasi problema o am si eu ...sunt sigur ca e ambreiajul doar ca nu stiu ce volanta trebuie sa cumpar...masina este e46 320d din anul 2000...are volanta cu masa dubla sau simpla? Multumesc!
  13. fara catalizator o sa-ti dea trepidatii mari in tot esapamentul si o sa se rupa cate una pe rand ...cel putin asa am patit eu !
