crysty936
Everything posted by crysty936
  1. Problema era de la benzina. Am sunat pe un bĂŁiat de la MHS Motors și a fost destul de amabil ĂŽncât sa ĂŽmi spunĂŁ direct sa bag numai efix de la Rompetrol ca sunt pretențioase la benzina aceste mașini,nu m-a chemat la service ca sa ĂŽmi ia banii degeaba. Acum pornește perfect cu excepția momentului când e acul ĂŽn zona rece mai sus,tipica problema de soft.
  2. Multumesc de raspunsuri. Mentionez ca am stat langa ei cand au schimbat filtrul si doar asta au facut. Dupa ce o pornesc masina merge bine,trage,nu se ingatuie deloc. Singura chestie e ca mi-e frica de service-urile de rahat. Stiti vreun service mai bun si de incredere care se pricepe la BMW-uri in Craiova? Ah,si daca tin apasat putin pe acceleratie in momentul cand o pornesc,ca asa am vazut ca scrie in carte,nu sa o turez mult ci pana in 2000,porneste dar daca dau drumu la pedala prea devreme da sa se opreasca pana se echilibreaza ea. Nici nu aveti idee cat de rau imi pare,sa iau o masina din Germania si sa mearga perfect si dupa sa o stric pe la service-urile din Romania... Daca stiam imi bagam pl in el de filtru ),ca am auzit si eu ca nu prea se schimba dar am zis sa fiu sigur. Si filtrul este acesta http://www.ebay.com/itm/BMW-Mahle-Fuel-Filter-w-Pressure-Regulator-KL-149-/281085494306 ,vad ca la compatibilitate scrie doar motoare mari,ar putea sa fie si asta o problema?
  3. Salut,sunt nou pe acest forum deci scuzati-ma daca nu am postat unde trebuie.Am cumparat de curand un BMW e46 318i din Germania. Vreau sa spun ca masina mergea perfect,pornea la sfert de cheie fara nici o ezitare,a avut uleiul si filtrul de ulei schimbate de o ruda in Germania atunci cand am cumparat-o. Acum,am zis ca orice posesor responsabil,sa-i schimb si filtrul de benzina.Fiind la inceput,dupa ce l-am schimbat la service am uitat sa il iau pe cel original inapoi. Toate bune si frumoase,filtru este k&l de vreo 200 de lei,dar,a doua zi supriza,la prima pornire incepe sa tremure si sa se inece,ceva de genul. Se chinuie undeva intre 400-800 turatii dupa care sare la 1500 si scade lin pana cand ajunge la normal.De multe ori se opreste la primele 2 porniri iar la a 3-a o ia perfect. Cand am fost din nou la service mi-au spus ca e de la pompa si ca sa o duc la ei sa o verifice.... alti bani alte drumuri iar filtrul original normal ca nu il mai au. Acum va intreb pe voi daca ar trebui sa ma duc "peste ei" sa le spun sa imi dea alt filtru sau sa ma duc la alt service pentru ca au inceput sa imi bage vrajeli de genul ca fitru vechi facea presiune ca era infundat si asta nou e mai greu de trecut prin el... Mentionez ca daca apas putin acceleratia cand o pornesc,o ia mai bine.
  4. Salut,sunt nou pe acest forum deci scuzati-ma daca nu am postat unde trebuie.Am cumparat de curand un BMW e46 318i din Germania. Vreau sa spun ca masina mergea perfect,pornea la sfert de cheie fara nici o ezitare,a avut uleiul si filtrul de ulei schimbate de o ruda in Germania atunci cand am cumparat-o. Acum,am zis ca orice posesor responsabil,sa-i schimb si filtrul de benzina.Fiind la inceput,dupa ce l-am schimbat la service am uitat sa il iau pe cel original inapoi. Toate bune si frumoase,filtru este k&l de vreo 200 de lei,dar,a doua zi supriza,la prima pornire incepe sa tremure si sa se inece,ceva de genul. Se chinuie undeva intre 400-800 turatii dupa care sare la 1500 si scade lin pana cand ajunge la normal.De multe ori se opreste la primele 2 porniri iar la a 3-a o ia perfect. Cand am fost din nou la service mi-au spus ca e de la pompa si ca sa o duc la ei sa o verifice.... alti bani alte drumuri iar filtrul original normal ca nu il mai au. Acum va intreb pe voi daca ar trebui sa ma duc "peste ei" sa le spun sa imi dea alt filtru sau sa ma duc la alt service pentru ca au inceput sa imi bage vrajeli de genul ca fitru vechi facea presiune ca era infundat si asta nou e mai greu de trecut prin el...
