Ephesus
    Bmw 320ci
Ephesus's Achievements
  1. am un cardan de 320 benzina e 46 bun
  2. Masina un bmw 320ci din 2000, cu probleme la cardan.Problema este in felul urmator cand plec de pe loc se aude un joc, iar dupa ce schimb a 2a si accelerez se aude o bataie continua ca si cum ar lovi in ceva, daca merg normal adica sa nu trec de 2000 rpm nu se aude nimic, la treapta a 3a se aude bataia in orice turatie, mentionez ca se aude doar in mers cand este in sarcina, la a4a la fel. In frana de motor nu se aude niimic. Se aude de undeva de la mijloc de sub cotiera. A mai intampinat cineva aceasta problema. Multumesc
  3. Masina bmw 320ci an2000, am cumparat jate m cu cauciucuri . Pe spate sunt 245 40 17 si fata 225, intrebarea este care sunt efectele dupa scimbarea lor ( consum, stabilitate, ) afecteaza intr un fel pompa servo caseta , directia per ansamblu. Confort? Mentionez ca pe talon am pana la 225 45 17. Multumesc
  4. f frumoasa masina sa o stapanesti sanatos . si eu am una la fel. bafta
  5. Salut" piese bmw 320ci an 2000, 110kw Filtru ulei, filtru aer,filtru polen, ulei liqui moli (aici poate ma ajuti cu un sfat nu stiu ce a pus inainte) Amortizoare spate normale, pompa servo, radiator apa, dirrectie fata( bielete dir, antiruliu,capete bara ,) multumesc 0
  6. Scz de intrebare ce culoare are masina prietenului tau??
  7. Am avut aceiasii problema a fost fulia de la arbore.
  8. Bmw 320ci an 2000 cu probleme la servodirectie. Problema e in felul urmator am dat intr-o groapa in curba cu vitexa mica si s a auzit un sunet ca si cum s ar fi rupt ceva si de atunci nu mai merge servodirectia , volan intarit, parcare imposibila, virez cu doua maini. Am vb cu un mecanic si mi a zis ca ar fi pompa pt ca atunci cand virez turometrul nu arata nimik cum ar trebui sa aiba fluctuatia normala cand este pusa in functiune pompa de servo, de la ce poate fi (pompa , caseta directie, ) mentionez ca ulei a avut tot timpul normal si cureaua dela accesorii nu are nimik. Multumesc
