masinar
    bmw 320 d
masinar's Achievements
  1. ca sa va fie mai usor pentru calculul rezistorului care vreti sa il puneti in serie sau in paralel cu ledurile succes http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.resistor.calculator
  2. salut sunt nou pe forum. incearca sa iti pui sub ace un led rosu si lunima sa bata numai pe ac si ai sa vezi ca o sa bata mai bine rosu de la ace. am avut un logan si am schimbat si eu ledurile la ceasuri si am atasat o poza cu ele schimbate... acum vreau sa imi fac timp sa le schimb si la e46-le care il am acum. o zi buna
  3. din moment ce am spus ca senzorii functioneaza... am facut proba cu suportul ala de senzori asezat pe carlig, am facut proba cu carligul dat jos... senzorii sunt functionali. asa cum a zis un coleg mai sus o sa dau in spate pana nu mai pot...ca la masinile care nu au senzori. carligul care il am nu e modelul care il dai jos sa iti ramana priza pe masina, e modelul ca atunci cand il dai jos trebuie sa dai si priza...aveti o poza cu modelul de carlig atasata de mine mai sus...
  4. am dat jos plasticul ala cu senzorii am tras de fiecare mufa in parte si am observat ca la unu iesea foarte usor.am bagat mufa bine, am asezat suportu pe carlig am bagat in marsarier si am pus contactu. si cum a spus un coleg mai sus, am ascultat fiecare senzor. cand am pus contactu si era bagata in marsarier a inceput sa functioneze normal, adica tiuia in functie de distanta care o mai ai pana sa lovesti obiectul de care te apropii cu spatele. acum problema este ca in momentul in care dau cu spatele, senzorii imi detecteaza carligul (este o distanta de vreo 150mm de la bila carligului si pana in abra)si tiuie pana o scoti din marsarier sau opresti motorul.nu mai este ca la inceput cand tiuia 2-3 secunde si se oprea.
  5. am rezolvat-o cu senzorii, functioneaza toti 4.era o mufa aproape scoasa, cred ca nu o bagasem eu cum trebuie. dar acum tiuie continuu cand e in marsarier, asta inseamna ca trebuie sa ii anulez sa inteleg? carligul care il am acum e cel din poza atasata 2 posturi mai sus...
  6. pana sa motez carligul mergeau toti perfect.carligu fara sa dai bara jos nu il poti monta, deci senzorii oricum trebuiesc deconectati. in poza atasata este modelul de carlig si de bara ca a mea cu senzorii (poza este scoasa de pe net). carligul este demontabil.
  7. salut mi-am montat ieri carlig de remorca si am senzori de parcare la masina. problema e ca in momentul in care dau in marsarier si daca ma apropii la 1 metru de un obiect sau ceva de genu, nu imi mai functioneaza senzorii. dupa ce bag in marsarier tiuie cateva secunde ca si cum as fi ajuns prea aproape de un obiect si se opresc. ce as putea sa ii fac sa nu mi se mai "anuleze" senzorii din cauza carligului? multumesc
  8. salut. sunt nou pe forum, am un 320d din 2000 si mi-a aparut in bord masinuta cu 2 lumini rosii in spate stanga dreapta, nu imi mai merg luminile de la numarul de inmatriculare am cautat sa vad daca e vreo siguranta pe vreundeva da sin cate am obs nu ar fi nici una. si mai am o mica problema...cand dauin marsarier mi se aprinde un singur bec...daca aprind stopul de ceata mi se aprinde incet si la fel de incet stau aprinse si luminile de marsarier... ma poate ajuta cineva? multumesc
