mesu
Everything posted by mesu
  1. nu a pus nimeni problema asta,dar daca te referi la senzor turatii am scris ca l am schimbat (senzor arbore cotit)de senzor acceleratie nu am auzit daca poti sa detaliezi cate ceva despre acest senzor ar fi perfect,desi mie imi da presiune slaba in rampa cod erore 1190
  2. salut tuturor utilizatorilor,marea mea problema este ca m am cam saturat sa tot schimb piese la masina si ea sa functioneze tot la fel,adica, masina porneste la sfert si cand este calda sau rece,la relanti functioneaza perfect dar cand este in sarcina si este accelerata brusc motorul se opreste undeva pe la 3500-4000rot,daca este accelerata incet si progresiv merge pana la 4500 rot la relanti se accelereaza pana la limita asa ca am inceput sa schimb la indrumarile mai multor ,,specialisti ,,cu tester; pompe motorina,senzori axa cu came si arbore,filtru motorina si aer,senzor presiune rampa(cel din spate spre parbriz)am auzit ca ar mai fi unul pe pompa de nalta pe tester da erore 1190 ceva legat de presiune slaba in rampa injectoarele functioneza perfect,masina are momente cand merge super chiar mergand pe sport si dand la kickdown nu se opreste iar cateodata chiar daca este pe drive si accelerez un pic mai brusc ca si cum as vrea sa fac o depasire motorul se opreste multumesc tuturor care isi pot da cu parerea ca nu mai stiu ce sa mai schimb la ea a, si inca ceva,de curand s a spart elicea de la ventilatorul de AC si nu gasesc asa ceva nici la dezmembrari,dau decat ventilatorul complet,daca are cineva un ventilator ars pe care nu l mai foloseste sau macar elicea si mi l poate trimite fac cinste sau daca aveti alta idee inafara faptului sa cumpar altul fiindca el functioneza foarte bine iar ruptura paletelor a venit in urma introduceri unui lemn de catre un copil prin narile masinii si eu neobservand asta
