TM89PTM
    E36
TM89PTM's Achievements
  1. Salut Colegi. Am o problema cu masina mea. Mi-a aparut intermitent eroarea de presiune scazuta ulei , in momentul in care am turat masina in 4500 rpm. Dupa oprirea si repornirea motorului ,nu m-ai aveam eroarea. Am decis sa duc masina la service pe platforma. Sa facut un test presiune ulei care imi indica 1 bar . AM schimbat senzorul de presiune si 2 garnituri de la filtrul de ulei. Sa reverificat presiuna tot 1 bar. Mentionez ca precendent am schimbat termostatele bujiile si pompa auxiliara de incalzire. Uleiul folosit Motul x clean plus 5w30 am 8000 km cu el Nu am gasit nici unde ce presiune de ulei trebuie sa am la relantiu. Doar pentru 530d care este 1,3 bar. Motorul este M57n Ceva sfaturi ? Am intrebat 5 mecanici toti imi dau alte valori. Si nu am gasit un manual de service in care sa vad plaja de presiune. Va multumesc!!!
  2. Inchiderea am rezolvator Releu sarit afara .merge Geam elecric tot nu coboara stie careva care e siguranta pt geamu din dreapta la coupe. E in germana eticheta. Am incercat sa masaor daca vine tensiune cand dau comanda pe buton da imi da scurt 5-6V F ciudat Si legat de inchidere am telecomanda cu butoane dar nu merge unde e modulu pt telecomanda ?
  3. Am inteles ca este un microswich acolo in usa care comanda si centralul si geamul ?
  4. Ceva sfaturi sau scheme electrica daca ar putea avea ceva legatura
  5. Salut Am cumparat recent un E36 Coupe din 96. Masina a stat mult pe dreapta a avut ceva probleme cu deschiderea gemurilor. Aseara cand am deschis usa normal ea coboara umpic iar cand o inchizi urca sa intre in buza acceea. din cauza ca usa nu are rama. Aseara geamu a ramas blocat nu mai coboara nu mai urca nici cand deschis si inchid usa nici din buton. Mai ciudat e ca , cand apas pe buton se aude comanda ca ar primi in usa . se aude ca un contact. Pe langa astea actuatoru din usa nu mai merge . Adica nu mai merge centralu pe partea dreapta dar nici macar sa imping bumbu manual. ramane usa tot timpul deschisa. Are legatura centralu cu geamu? Se da usor jos iala la coupe jos ? E necesar sa dai macaraua jos. Cel mai interesant lucru ca chia de la masina are butoane de central . Adica na are 3 butoane dar nu merge. Am schimbat baterile din telecomanda dar nu merge . Cum pot verifica daca are masina modul de telecomanda. Pentru ca cheile sunt originale si nu par sa fie cumparate recent. Multumesc Anticipat astept sfaturi.
