A.Alin
    BMW 530d M-packet
A.Alin's Achievements
  1. nu am rezolvat nimic din pacate, am tot asteptat sa-mi dea cineva o solutie dar vad ca nimeni nu zice nimic....spre uimirea mea, dupa ce am schimbat bateria cu una noua, cum nu prea folosesc bmw deloc, dupa o saptamina am fost sa o mai pornesc si nu are gram de curent! sa inteleg ca are un consumator chiar daca eu nu vad nimic aprins pe nicaeri dupa ce inchid masina, asta imi da de inteles ca am schimbat bateria degeaba....poate totusi cineva imi da vreo solutie....nu stiu cit de grav poate sa fie pt ca singurul lucru a fost ca am pornit cu cabluri si de atunci a luato razna! toti zic ca la ei sa rezolvat prin simplu fapt k au desconectat borna citeva minute, numai ca la mine degeaba....
  2. am cautat pe internet si nu apare cum ca E39 ar avea MPM...am scos de mai multe ori bornele de la baterie si degeaba tot nimic.....pe tester apare o avarie scrie ceva de genul BUS si nu mai stiu ce, numai ca nu a putut sa o stearga, nu stiu cit de performant era testerul pt k nu mam dus la reprezentanta BMW.
  3. Am verificat toate sigurantele, cele din torpedou cit si cele din portbagaj, si nimic sunt bune, nu intra curent in casetofon, in magazia de cd, in unitatea de la GPS, unde bagi cd navegatiei, iar semnalizarea care se aprinde normal afara dar la bord nimic, si senzorii de parcare nu se mai aprind automat pe mansalier doar daca apas eu butonul. poti sa-mi zici exact unde vine amplasat MPM si cum se poate verifica daca e ars sau e bun? bmw este un e39 530d din 2003 touring pack-M. multumesc anticipat!
  4. Salut, poti sa-mi zici ce este " mpm"? sa descrii putin asa stiu unde sa caut....Merci!
  5. salut am un 530d E 39, pack M touring din 2003, am ramas fara curent, am pornit cu cabluri si de atunci nu mai se aprind nici radio nici ecranul cu navegatia, senzorii de parcare merg dar numai daca apas eu butonul in manual, si ramin aprinsi chiar si dupa ce opresc motorul si scot cheia,iar semnalizarea merge afara dar la bord nu se aprind sagetile verzi si nici nu se aude nimic.am fost la un service si au pus testerul, apare o averie ceva de genul BUS, numai ca nu se poate sterge, poate stie cineva ce se poate face.....Merci!
  6. senzorii de parcare merg doar manual si ramin aprinsi chiar daca opresc motorul si scot cheia, semnalizarile merg afara dar la bord nu licare si nici zgomotul cum ca ar merge nu se aude, pe tester apare o averie BUS si nu se sterge...vrun sfat? merci
  7. salut, doar ce m-am facut membru pe acest forum....am un 530d E39 din 2003, pack M touring, il am de vreo 4 ani, fac putini km anual pina in 10000km si totusi au aparut probleme: de curind ma lasat bateria, era originala fabricatie feb 2003, am pornit cu cabluri, am schimbato cu una noua Varta de 95 ah,dar problema e ca nu mai se aprinde nici radio nici ecranul cu GPS-ul, senzorii parcare merg doa
