walkure
Everything posted by walkure
  1. Ok, pt20mm ce sistem de prindere imi recomanzi nu sunt prea mari distantierii pt prindere tip a? Ai si cu sistem de prindere b? Cu inel de centrare? Cu tot cu prezoane, esti din buc? Cum procedam?
  2. Salut, revin cu teama mea, vreau sa pun distantiere de 20mm pe e46 touring nf, jentile de tabla pe 16 cu et 47 si cauciucuri 225 55 r16, atinge in aripi? Nu vreau sa dau banii de pomana pe flanse de 20mm sa iau mai mici de 15 sau 10? Mc
  3. As fi vrut sa testez pt ca am impresia ca 20mm e mult si ating in aripi am cauciucuri de 215 55 si jante cu et47
  4. La ce bani? Esti din buc?
  5. Vreau sa pun distantiere de 10mm sau 15mm pe un e46 combi, pe jentile de tabla stoc de 16 cu cauciucuri 225x50r16, unde gasesc niste distantiere de calitate? Si exista vreo problema sa atinga in aripi? Cat de groase pot fi distantierele? As vrea sa le folosesc vara si la jentile de aliaj.
  6. Vreau sa pun distantiere de 10mm sau 15mm pe un e46 combi, pe jentile de tabla stoc de 16 cu cauciucuri 225x50r16, unde gasesc niste distantiere de calitate? Si exista vreo problema sa atinga in aripi? Cat de groase pot fi distantierele? As vrea sa le folosesc vara si la jentile de aliaj.
  7. vreo recomandare ceva pentru imbracat? ma intereseaza treaba de calitate, si daca stie cineva pe undeva pe cineva care sa faca tapiserie, elementu de tapiserie care acopera trapa e blocat trebuie dat plafonul jos si vazut despre ce e vb, si mai am nevoie si de un ornament de stalp stanga gri. mc
  8. volanul de piele tocit se poate vopsi? nu e atat de tocit si parca nu as vrea sa il imbrac in piele din nou, stie cineva daca se poate vopsi?
  9. aceiasi problema am si eu, farurile chioare, as vrea sa le schimb cu ceva cu angel eyes, are cineva ceva de vanzare? pt e46? varianta fara facelift
  10. Vin sa il vad, lasa-mi te rog un nr de tel sa vedem despre ce e vb, nr meu e 0724346401
  11. Da_mi un nr de tel te rog sa vin sa il vad sa vedem despre ce e vb, sau da un beep pe 0724346401 si te sun eu
  12. bun, vreau sa iau ventilator sa vad daca de aici e beleaua dar nu gasesc pe cineva care sa aiba piesa, tot gasesc un alt ventilator cu o carcasa mai mare... stie cineva pe unde gasesc ventilatorul cu 6 pale si cu modul in cutie neagra? sau pe cineva cu piese din dezmembrari bune? macar sa il pun pe masina sa vad ce si cum... mc
  13. resuscitez problema, nu imi functioneaza ventilatorul corect, in sensul in care nu merge pe treptele mici, clima nu merge deloc iar pe loc motorul fierbe, jaluzelele stau incontinuu inchise, este vb de un 320 d din 2000, cine stie ce si cum prin bucuresti sai fac o vizita sa stam putin de vb esventual sa ma ajute cu un sfat ceva, ca pana acum toti au dat-o in bara inclusib cei de la bmw. pe tester nu am nici o eroare...
  14. am si eu o problema cu modulul in cauza, nu pleaca cand trebuie si cum trebuie si pe ce viteza trebuie, pe tester nu apare nimic, daca las masina pe loc fierbe motoru, clima nu merge ca se urpa incalzeste si intra in avarie, sa fie modulul de pe ventlator sau senzorii de temp lamotor si presiune la clima? precizez ca pe tester nu apare nimic. idea e ca motorul pe loc fierbe si clima nu merge, iar ventilatorul pleaca haotic si se opreste haotic neasigurand o racire optima. pana acum am fost la bmw si la un alt service si nimeni nu a stiut sa imi spuna care e problema. help! ba mai mult cei de la bmw au spus ca nu am seznor de temperatura si ca informatia este data de calculatorul de motor, este vb de 320 d din 2000
  15. salutare, am urmatoarea problema cu clima de la 320d din 2000, merge ce merge si dupa un timp se opreste si porneste si tot asa, si nu mai baga rece, am fost cu masina la reprezentanta unde au dat-o de de gard cu mine ca ba e freon ca ba scapa ca ba sunt infundate radiatoarele ca pana la urma sa imi imi zica ca trebe sa schimb compresoru si ventilatoru... ma indoiesc sa fie asta problema, are cineva idee de ce ar putea fi sau unde sa ma duc cu ea sa ii descopar problema? un service bun pe clime?
  16. un manual pt 320 d din 2000? combi? in engleza eventual?
  17. deficit de putere sau mi se pare? un 320 d din 2000 cu 200k la bord, la 2mi de ture in a 5a 100km/h, la 4200 ture 200km/h pedala la podea deci maxim. e ok?
  18. salut, am o problema la 320 d, imi baga fum in habitat, banuiesc racordul flexibil sau epuratorul, cat m-ar costa aprox, manopera pt inlocuirea acestora? dar pt un suport motor? cam zgaltaie la pornire si oprirea motorului. multumesc!
  19. in bucuresti un service bun? care sa ma rezolve rapid cu racordu flexibil si tamponu la motor?(tind sa vred ca e vb de tamponul antibalans de pe cutie)
  20. si la pornire si oprire se zguduie tare motorul, care suport sa fie?
  21. un manual pentru 320 d touring din 2000?
  22. da se simte si in mers si pe loc, cum dau drumu la ventilatie baga noxe inauntru... deci verific racordul felxibil, si daca nu? epurator?
