augustin29
Everything posted by augustin29
  1. Am masina de 2 ani aproape un n42 316ti 2001. Cand o pornesc se aude un zgomot ca un suierat ca o "vuvuzela" sub masina..., nu la motor cum am crezut initial, face de 2-3 ori si apoi gata. Am vazut ca am un suport la toba aprox. dupa catalizator rupt din sudura. Sunetul parca se aude din zona diferentialului. Se poate sa fie ceva in toba si sa zornaie? De doi ani si nu stiu ce are. Clar.. pe tester nu nimic... cateodata se mai aprinde check engine de la benzina proasta si mers subturat (catalytic converter).. masina merge bine... consum normal. A mai intalnit careva aceasta problema?
  2. Buna seara. Cand am achizitionat e46-le 316ti compact 2001. nu functiona pompa de aer secundar. Detin si INPA si nu am reusit sa o pornesc. Am scos furtunul superior si am incercat sa invart de axul pompei... care nu se invartea. Am luat alta pompa din dezmembrari am pus-o sus si a mers ca la carte 90sec. la prima pornire dimineata... a mers o vreme apoi surpriza. Pornea dar nu se mai oprea doar dupa mult timp ( am zis ... e clar se duce naibii si asta) si DUSA a fost... iar nu mai merge... si nici din INPA. Releul actioneaza... actiona si inainte sa cumpar pompa. Din ce cauza se duce pompa oare? Nu am apa in zona aia.. e totil uscat... valva aceea.. EGR-ul prin care trece aerul din pompa in galeria de evacuare am curatat-o si functioneaza bine, nu e blocata. Care ar fi problema?
  3. De curand am achizitioanat un E46 316ti compact! Tin sa precizez ca nu am mai avut un BMW pana acu! Probleme ce le intampin: 1. Pornesc masina iar dupa 2-3 secunde se aude un sunet ciudat zic eu (un vuiet scurt... ca si cum se amorseaza ceva) apare 1 data sau de 2 ori cate 1 secunda ... cum sa explic.... zgomotul scade in intensitate dar tine doar 1 secunda! Apoi la cald cateodata se aude cateodata nu! Precizez - parca nu se aude la compartimentul motor... ca am pornit-o cineva si eu ascultam pe acolo la motor si nu se aude la motor... in habitaclu se aude mai tare...! 2. Am cheie tip diamant( parca asa ii zice) cu 3 butoane ... problema e ca se inchide si deschide doar usa din dreapta si portbagajul! usa soferului doar cu cheia in butuc! Cu cheia in butuc se inchide-deschide si usa din dreapta! Ce e de facut sa se poate inhide deschide si usa soferului? 3. pornesc masina... trec schimbatorul in tr.1... se simte o usoara smucitura... parca in spate!... la relanti tremura usor schimbatorul( precizez ca se misca parca mult... adica danseaza nu sta fix.. are joc... se poate strange cumva?) Va multumesc! Astept ceva pareri!
