e466666
Everything posted by e466666
  1. salut, se poate cumpara direct de pe realoem? sau preturile alea sant doar informative? toti dealerii isi baga comisioane de peste 30 la suta chiar si la nimicuri. Ideea e cum se pot comanda direct din Germania ptr a scapa de intermediari? mersi
  2. ideea e ca dupa ce am schimbat valva pcv cu una noua oem si am renuntat la benzina aia 98 , nu a mai avut scaderi de turatie asa violente sa zic de la 850 la 400 cu vibratii puternice , ci doar foarte slabe undeva pe la 600 rpm si doar pe vreme ploioasa . Cred ca i ceva legat de vacuum sau admisie nu? o sa vad . bafta tuturor.
  3. senzorul clapeta de acceleratie stii cumva ce cod oem are ? cica si de acolo poate face figuri de astea
  4. sal, zi mi si mie te rog codul senzorului de pe volanta la e46 318i , am problema asta cu turatii scazute la franare ,vibratii , il schimb si pe asta poate scap.
  5. citeam pe un forum renault aceeasi problema cu turatia scazuta la franare si la ei era problema cu un senzor viteza de pe cutia de viteze , care duce spre turometru , la bmw exista asa ceva ?
  6. poate nu m am exprimat corect dar stiu ca exista pe negru si pe crom sau argintiu nu stiu nu s in domeniu.am si 330i si ala e pe argintiu .oricum tare pacatoase sant e46 oricat ai investi in ele.
  7. o perioada a mers foarte bine dar de cand cu ploile astea iar a inceput , face mai putin ca i am schimbat si valva aia pcv dar tot scade in turatii cel putin in primele minute. Mecanicii din iasi sant cu vaca..la chestii de astea tot singur le gasesti dupa o perioada de timp mai scurta sau mai lunga.
  8. asa m am gandit si eu si deja l am curatat si senzor si mufa dar la o masina de 12 ani un senzor de 100 euro ? o fi fost ea masina premium poate la vremea ei dar parca nu mai merita asa investitii in carutele astea.. bafta
  9. Am caderi de turatii cand pun frana si o scot pe liber pina in 500 rpm si tot cautand pe la diversi mecanici cauzele , am aflat ba de benzina 98 ba de pcv am ajuns si la regulator , interesant e ca face asa numai cand e vreme ploioasa , cand e soare cald nici o oscilatie. O sa l curat maine , apoi il schimb sa vedem poate poate.
  10. salut baieti , ma ajutati va rog cu un cod oem al regulatorului de presiune de la un e46 m43 b19 1895cmc? L am cautat pe realoem dar nu stiu pe unde este si as vrea sa l schimb tot oem. mersi.
  11. eu am avut eroare camshaft , senzorul asta ax cu came , si mi s a oprit masina in mers intr o intersectie. dupa chestia asta a functionat perfect nici nu stiu daca de la el sau de la benzina de 98 cum foloseam sau de la naiba stie ce. acum merge bine.
  12. deci siemens vdo nu produce camshaft sensor asta? ci doar crankshaft? multa lume le incurca. e o diferenta de 120 si daca s aceleasi piese se merita mai ales daca le schimbi pe amandoua odata. Unul oem camshaft cat este la tine?
  13. salut, Tre sa schimb senzorul ax came si ce am aflat de pe diverse forumuri este ca e recomandat unul Oem sau produs de Siemens Vdo adica asta: S107230001Z. Un senzor OEM costa 380 ron iar asta siemens este 269 ron pe siteuri si cica ala bmw original e tot siemens dar i au sters sigla .. asa este? un mil diferenta. poate cineva a folosit asa ceva si stie. mersi bafta.
  14. am schimbat doar arcul obosit si amortizorul si acum masina sta perfect, la cumpana.:)deci merge si asa. bafta
  15. cand foloseam benzina cu cifra octanica mare ardeam iarba sub masina :)pe unde parcam , acum cu 95 nu se incalzeste asa puternic toata evacuarea. iti dai seama ce temperaturi sant pe acolo si cred ca in timp poate afecta .
  16. sal, am pus o maneta bc la un e46 si caut pe cineva din iasi sa l activeze , doar sa nu ma rupa in doua cu preturi mai mari decat maneta in sine:) ptr o treaba de 5 minute. bafta
  17. eu zic sa nu.. de la rompetrol efix 98 am folosit si uneori omv100 dar cel mai mult efix de care am citit mai nou ca e full de aditivi, care nu stiu cat bine fac motorului in timp . tot pe un forum bmw un tip cu un x5 , zicea ca din cauza benzinei cu cifra octanica mare si a bulit sondele lambda. "uneori cand apas frana turatia scade la 500-400 rpm si incepe sa tremure" exact acelasi lucru am patit si eu .
  18. ptr cei din iasi am bagat alto 98 de la rompetrol ala din bucium ultimele dati, cand imi mergea aiurea motorul deci feriti va. bafta .
  19. sal baieti , am o intrebare ptr voi poate stiti ceva de chestia asta . am tot folosit alto 98 de la rompetrol si masina o tinea intr un relanti de ala nebun cand la 400 cand 1100 indiferent de vreme sau consumatori . acum 3 zile intamplator am pus de la petrom 95 de care numai lucruri naspa am auzit , ca si de lukoil de care m am tot ferit , insa fiind in zona am pus de vreo 100 ron si minune de 3 zile merge tipla:)) oare sa fie benzina aia cu cifra octanica mare sursa oscilatiilor?(vibra tot motorul caroseria). poate ati auzit de chestia asta? am valva pcv schimbata cand foloseam alto 98 si curatat icv ala si tot oscila ca nebuna. e46 318i e masina. mersi
