George C
Everything posted by George C
  1. Salut, am un e46 330ci si de ceva vreme a inceput sa se supraincalzeasca. Initial, am schimbat direct termostatul. O vreme nu a mai facut figuri, pe urma iar. Am schimbat si senzorul/sonda de temperatura si acum iarasi incepe sa se supraincalzeasca. Cand vad ca acul trece de mijloc, ma uit la ventilatorul de la radiator sa vad daca e pornit si nu e. Teoretic, cand porneste termostatul, porneste si ventilatorul?? Problema apare intermitent, adica nu tot timpul. De multe ori cand stau pe loc...de multe ori cand merg...cateodata insa merge ok. Ca modificari, am o galerie de evacuare sport (fara catalizatoare; si de cand a fost pusa, relantiul a scazut putin...poate alternatorul nu produce destul curent la rpm'ul mai scazut??) pe masina, dar nu cred ca asta ar afecta cu ceva sistemul de racire. Ciudat e ca atunci cand vad ca pleaca acul de pe mijloc (la temperatura, adica se supraincalzeste fiindca nu declanseaza termostatul), daca turez motorul de cateva ori isi da drumul la termostat pentru cateva secunde, apoi iarasi nu mai declanseaza. Dar nu tot timpul face chestia asta. Ceva sugestii? Multumesc
  2. Up! Iti lipsesc subiectul si predicatul. N-am idee ce vrei de la mine.
  3. Se vand doua ornamente/rame usi superioare (stanga+dreapta) pentru E46 coupe. Culoarea originala este crom, insa au fost vopsite pe de-asupra cu negru lucios. Nu au zgarieturi sau alte urme de uzura. Garniturile de la geamurile din spate sunt crapate, dar nu intra apa in masina pe acolo. Am atasat poze, sunt cam greu de facut intrucat ornamentele sunt cam mari. La cerere fac cate poze doriti. Pretul este de 175 lei bucata sau 315 lei la set. Trimit si in tara. http://imageshack.us/a/img856/7554/dwyq.jpg http://imageshack.us/a/img824/1020/pwnr.jpg http://imageshack.us/a/img43/7268/g77b.jpg
  4. Salut. Imi lipseste o parte din garnitura usii, care banuiesc ca se lipeste de garnitura. Aveti atasate poze unde ar trebui sa fie piesa lipsa de care am nevoie (pentru ambele usi). A ramas doar lipiciul acolo. http://imageshack.us/a/img801/7901/ut89.jpg http://imageshack.us/a/img849/5353/xdbz.jpg http://imageshack.us/a/img542/151/qwsx.jpg Imi trebuie doar bucata care imi lipseste. Astept oferte, multumesc!
  5. Sunt nou in ale e46'urilor, dar banuiesc ca debitmetrul este cel de langa cutia de la filtrul de aer, si are deja un cablu conectat acolo. In plus, sunt vreo 40 cm distanta intre debitmetru si cablul misterios. Mersi, dar sunt din Iasi.
  6. Salut, Mi-am cumparat de curand un e46 330ci si pe drumul spre casa mi s-au aprins trei martori pe bord: EML, DSC si cel de frana; si sa nu uit ca masina intra in Limp mode. Acum ma chinui cu rezolvarea acestei probleme. O banuiala ar fi ca trage aer fals, idee intarita de faptul ca la oprirea motorului se aude un sunet ca si cum ar elibera presiunea; dar se pare ca acest sunet e normal din cate am mai citit pe forumuri. Alta banuiala este ca intrucat pe drumul de intoarcere mi s-a crapat un furtun de la servodirectie si tot prin preajma lui a fost manjit de ulei, s-au murdarit niste conectori sau alte electronice si astfel apar erorile. Cat timp mai trageam cu ochiul prin compartimentul motor am observat un conector (daca asa se numeste) care atarna si nu gasesc mufa in care ar trebui sa intre. Nici nu stiu de la ce este acest conector, si ma gandesc ca poate de aici e problema. Cablul atarna langa capatul tubului jojei de ulei. http://imageshack.us/a/img19/4002/qg6m.jpg http://imageshack.us/a/img713/2636/2yil.jpg De la ce poate fi? Multumesc!
  7. Buna ziua, Ma intereseaza urmatoarele piese: O-ring - 13711731893 Furtun servodirectie - 32416796390 Si un filtru de aer (de care aveti, pentru un 330ci) In cat timp le pot primi? Multumesc!
