beamer21
Everything posted by beamer21
  1. Ai idee ce valori trebuie sa aiba presiunea in rampa?
  2. Cum verific pompa din rezervor?Ca de auzit se aude ca lucreaza.
  3. Pompa de sub prag am probat-o si pe alta masina si merge perfect.De pompa din rezervor stiam ca daca e stricata se opreste motorul cand am sub 15l.Nu am dreptate?
  4. Sunt service-uri bune dar nu ii da nimeni de cap.Acum mi s-a spus sa incerc cu un alt calculator ca poate asta al masinii a luat-o razna.
  5. Pompa din rezervor merge.La fel face si cand am 30l sau mai mult si la fel intra dde-ul cand e becul aprins.Vreau sa precizez ca masina porneste normal.
  6. Salut.Tot eu sunt insa mi-am pierdut parola de la contul vechi si adresa de mail si acum mi-am facut un cont nou.Nu am reusit sa ii dau de cap.Am avut o perioada de vreo luna in care masina a mers perfect(am curatat regulatorul) insa apoi a reaparut.Recent am pus regulator nou de presiune si intra mai greu dar tot intra, adica daca plec de pe loc cu kick-down urca perfect dar cand merg linistit si accelerez brusc intra dde-ul imediat.Am schimbat si pompa de sub prag.La fel nicio schimbare.Aceeasi poveste si cu senzorul de presiune de pe rampa.Am verificat din nou injectoarele cu dis( 4 injectoare sunt aproape de 0,iar 2 dintre ele au +1,4 respectiv -1,5).Am facut si testul cu eprubetele sa vad daca scapa pe retur dar nu am descoperit diferente mari deci nimic in neregula.Am omis sa spun ca acum 2 zile am schimbat si filtru de motorina.Si inca o chestie ciudata, daca motorul este rece(apa este intre linia albastra si jumatatea cadranului) nu intra dde-ul, se intampla doar cu motorul cald. Chiar nu stiu unde e problema.Iar pe tester singura eroare este rail pressure control.
