lucasfabian
Everything posted by lucasfabian
  1. MĂŁsoarĂŁ bateria la rece daca e sub 12.4 e slabita.si vezi cat incarca alternatorul pornita sa fie in jur de 14v.daca nu poate fi de la electromotor...carbuni sau altceva. .
  2. Am rezolvat problema. Butonul de la torpedou nu mai inchidea si ramanea mereu becul aprins si imi consuma bateria.am masurat si nu mai sunt consumatori...bateria e la incarcat....la cei de la sevice. Am una de test de la ei pana mi.o da pe a mea
  3. Asa va fi nu te contrazic dar nu pot so duc in fiecare seara in casa.in mare parte e doar bateria ..
  4. Acum sa vedem cu bateria.poate nu e bandixul...dar daca trebuie o sal schimb...se cumpara separat?cum e cu bandixul...ms
  5. Am fost cu bateria la cei de la care am cumparat.o au zis ca e slabita putin.arata la rece 11.6 au dat jos si borna - si au zis ca as avea si un consumator mic ceva ce o descara.arata 0.35 intre -bateriei si -instalatiei...maine o sa merg si la un electrician sa vad daca gasim un consumator.si la cei cu bateria.care au zis ca o pune la ĂŽncĂŁrcat si dupa o verifica dinou si imi pune una de test de la ei.nu mi.o schimba asa usor...
  6. Atunci ce ar putea fi. Cu bujii si baterie noi ...sa porneascĂŁ greu....doar de cand a dat frigul
  7. E benzina. Deci sa inteleg ca benzinarele nu au releu sau ce
  8. Ar trebui probat cu altul cred ca pot sa iau de la cineva din dezmembrĂŁri. Ca altfel cum il verific pe masina sa vad daca primește curent si daca da mai departe.cu ohmmetrul?
  9. Stie cineva unde se afla releul. O poza ceva...Mulțumesc
  10. E vorba de cand a dat frigul.mai exact dimineața nu pornește.de asta am pus si bujii si baterie noua.dar degeaba. ...
  11. Am citit ca ar putea fi carbunii.bandixuu....ce ar mai putea fi. ?
  12. Va salut. Am un 318 e46 si pornește greu dimineața.de cand a dat frigul...ca si cum ar invarti de vreo 3 ori...in ciuda faptului ca am pus baterie noua de 75a.si bujii ngk.am pus.o pe tester.nici o eroare....ce ar mai putea fi.
  13. Si daca activezi asta inseamna ca daca pornești masina ard becurile 40% din intensitate.daca le aprinzi merg normal.si daca vrei sa le stingi cum faci......
  14. Deci cum se activeazĂŁ pana la urma. Din soft sau cum.bmw e46 318 din 99.ms
  15. Si totusi care sunt mai de calitate.sau tot ce e aftermarket sunt chinezarii....mai zic unii ca sunt made in germany.si cand le vezi.nici vorba...
  16. Salut. Eu am pus de curând ccfl si cam acelasi lucru se Întâmpla....adica daca motorul e pornit se intensifica lumina pe ele si arata foarte bine dar cu motorul oprit mai ales Înainte de a.l porni. Inelele mari.de pe faza scurta se aprind putin mai slab. Dar asa fac toate. Nu sunt defecte droserele....
  17. Au f 0 grade de dimineațĂŁ si am mers cam 30 min cu farurile aprinse si s.au aburit in partea de jos...chiar nu mai am ce sa le mai fac.am menționat mai sus tot ce am facut....
  18. F tare.nu am stiut faza cu 10 sec.ms
