Roli
  • Gender
  • Location
    Arad
    BMW 32d e46 `99
Roli's Achievements
  1. La mine a fĂŁcut la fel, tot e46 din '99 2.0d, si dupa o luna mi-a cĂŁzut pompa de injecție. Dute cu ea la un mecanic sa vadĂŁ despre ce este vorba cat mai repede poate poti prevenii asta .
  2. Cum ar trebuii sĂŁ procedez in momentul de fata? Sunt din Arad daca are cineva idee unde as putea recondiționa pompa prin apropiere mi-ar fi de ajutor.
  3. Mecanicul la care am fost de curând mi-a spus cĂŁ el imi poate trimite pompa la recondiționat in Ungaria si mio face cĂŁ noua adica schimba tot in ea mai puțin carcasa si ma costa undeva la 750-800€. Am ĂŽnțeles ideea cĂŁ m-am zgârcit la bani si acuma am pĂŁțit-o cu piese sh dar ĂŽntrebarea mea este nu cumva sĂŁ fi avut dreptate si sĂŁ am un scurt undeva si sĂŁ recondiționez pompa o pun sus si dupa o luna sĂŁ cadĂŁ iarĂŁși? Exista posibilitatea asta?
  4. Buna seara, am un BMW 320d 136cp din 1999, acus 3 luni mi-a cĂŁzut pompa de injecție, am oprit masina seara si dimineata nu a mai vrut sĂŁ porneascĂŁ, am pus-o pe trailer am dus-o la mecanic a pus-o pe tester,pompa de injecție. Din lipsa de bani am ales varianta șrotului,in ideea cĂŁ mecanicul la care am mers mi-a spus in felul urmĂŁtor: lucrez de mult cu bĂŁiatul de la șrot si nu imi da gunoaie eu ma duc o dau jos de pe masina ți-o pun sus pe masina ta si toate bune. Sigur? Sigur. Bun, i-am dat bani mi-a adus pompa o pus-o sus mo sunat sĂŁ merg dupa masina, am dat 2-3 ture toate bune,dupa 20 de km masina a inceput sĂŁ nu mai tragĂŁ, cĂŁ si cum nu as mai fi avut turbo se accelera foarte greu pe urma iar isi dĂŁdea drumul Iara nu mai trĂŁgea,tot asa. L-am sunat pe mecanic am mers ĂŽnapoi cu masina a pus-o pe tester o singura eroare: supapa reglaj injecție daca rețin bine denumirea a șters eroarea am mai dat o tura din nou aceeași eroare. Mi-a spus cĂŁ am o problema la partea electronica un scurt undeva ceva nu știe sĂŁ o duc la un electrician sĂŁ vadĂŁ ce e. Menționez cĂŁ mi-a spus cand am mers dupa masina cĂŁ are avansul puțin mai mare dar in necunoștințĂŁ de cauza nu am luat in seama. Nu am mers la electrician pentru cĂŁ am stat destul de prost cu banii si am mers asa cu masina o luna de zile,mai ĂŽncet nu am forțat-o ca nu știam ce are. Acum 3 zile intr-o seara, in mers la 80km/h mi sĂŁ oprit motorul pur si simplu si nu am mai putut porni am tras-o la un mecanic,altul, nu cel care mi-a schimbat pompa, pus pe tester, aceeași eroare supapa reglaj injecție, problema ii cĂŁ el mi-a zis cĂŁ asta ĂŽnseamnĂŁ cĂŁ ii gata pompa nu cĂŁ are un scurt undeva sau chestii de genul cum imi spusese cel care mi-a schimbat pompa. Acuma tin sĂŁ cred cĂŁ cel care mi-a schimbat pompa a luat una proasta ia reglat avansul mai mare sĂŁ porneascĂŁ masina si sĂŁ meargĂŁ chiar daca chinuita si pe mine m-a țĂŁpuit de niște bani frumoși. Acuma garanție pe pompa nema,am fĂŁcut doar 2000km cu ea mecanicul o da la ĂŽntors cĂŁ normal cĂŁ nu am ce sĂŁ ii fac cĂŁ ii șrot ce am pus pe masina. Acuma nu mai stiu ce sĂŁ cred, o fi avut dreptate cĂŁ am un scurt undeva si de aia mi-o picat iar pompa si o mai schimb odata si pĂŁțesc la fel, sau pur si simplu am luat teapa si pompa care mi-o pus-o pe masina nu era buna? Un sfat mi-ar fi de mare ajutor. Multumesc, o seara buna!
  5. Si eu am aceasi problema e46 320d la roata dreatpa/spate se aude un sunet ciudat la denivelĂŁri mici si am dat roata jos si am vĂŁzut cĂŁ in spate la apĂŁrĂŁtoarea aia din tabla din spatele discului am un șurub cu doua piulițe pe el el care pare destrans de undeva nu prea ma pricep dar la prima vedere pare in plus acolo..
  6. Roli
    CUM POT AFLA?
    Eu totusi am respectivul senzor in spatele oglinzii retrovizoare dar nu merge nici senzorul de ploaie nici cel de lumina..ok posibil sa fie defect nu am verificat inca dar, curiozitatea mea este daca la blocul de lumini nu am functia "A"- "AUTO" si totusi exista senzorul de lumina doar ca nu pot sa il activez , doar schimbarea blocului de lumina cu unul cu functia "AUTO" ar solutiona problema corect?
