159 -
Posts posted by Bavarezul
side daytime lights on right faulty asta e eroarea care o da la angel eyes,oare s-au dus ,e bateria de vina sau vreo siguranta?
Bateria a curs din ea...
Ce parere aveti ,daca pun bateria pe redresor oare ma mai tine asta a mea? La pornire nu imi face probleme doar ca atinci cand las radio pornit cu motorul oprit imediat imi apare bateria in bord.
a fost regenerat,nu este de la el
- 1
Nu are nimeni idee?
salut,nu am schimbat bateria inca,am sa dau comanda maine,masina este din 2009 ,deci sa inteleg ca nu e vorba de niciun releu cum mi s-a spus la service?
Masina are acum pe bord 149.000 km,dar reali are undeva la 208.000km din ce stiu eu.
De cand am luat-o stiam ca m-a mintit vanzatorul la km si ca sunt dati innapoi:))
Din ce an e masina?
4B90 Rail pressure monitoring at engine start,fuel pressure to low- eroarea asta trebuie sa o consideri cel mai probabil; pompa de presiune nu face suficienta presiune la pornire probabil si in alte situatii.
Nu ai spus daca ai schimbat bateria dar probabil nefunctionarea unui far e ein cauza bateriei.
M-am uitat pe un site si o pompa de presiune costa 8000 lei?....
Ciudat este ca dupa ce am sters eroare numai apare...sper ca nici sa mai apara
nimeni nu a mai avut erorile astea?
- 1
- 1
Idei? Ce credeti ca ar fi?
- 1
- 1
Salutare ,am fost azi sa ii fac diagnoza si mi-au aparut aceste doua erori.Cei de la service mi-au spus ca problema ar fi un releu ,bateria trebuie si ea schimbata inainte sa pornesc motorul are 12v ,cand dau sa o pornesc ajunge la 7-8V,dupa ce e pornita ajunge la 14,deci e moarta .Dupa ce am sters erorile nu a mai aparut eroarea,dar la ceva timp mi-a aparut o alta problema in bord si vad ca mi-a murit angel eyes pe partea dreapta,foarte ciudat.... Nu stiu ce sa mai zic.Las o poza cu erorile de la tester .
Nu stiu cum sa uploadez de pe telefon ,asa ca scriu erorile :4B90 Rail pressure monitoring at engine start,fuel pressure to low si 4933 Sisteme de aer,flux de aer relativ fata de fluxul de volum AGR,probabilitate .
Buna seara,astazi de dimineata am intampinat o problema,am plecat de acasa si dupa 2 km maxiim mi-a aparut in bord eroarea:Engine fault,reduced power,am oprit masina,am deschis capota,nimic neobisnuit.Intru in masina o pornesc vad ca iar apare mesajul respectiv si dau sa plec sa vad daca simt ceva in acceleratie .In treapta 1 merge ok,in a doua surprizaa de la 1500 RPM pana la 2000 merge ca un tractoras,calc acceleratia la maxim si abea se misca,dupa ce trece de 2000 intra turbina si trage normal si asa si in a 3-a si in a4-a.Mergand usor cu ea inspre serviciu pentru ca eram in intarziere am tot fatait-o sa vad ce si cum si mi-a venit ideea sa merg mai turat cu ea adica (2500-3000RPM) si surpiza dupa 1 minut de mers constant la 3000 de rotatii eroare dispare brusc,ies din masina o opresc si o repornesc si nici urma de eroare,accelerez masina si accelera fara nicio problema.
Seara cand sa plec de la munca intru in masina merg ce merg si iar eroarea cu pricina,din nou nervi,draci,dumnezei si decid din nou sa o tin la turatie mare si din nou dispare.
A mai intalnit cineva problema asta? Am citit pe forumuri in afara unii zic ca e de rau altii ca e o problema minora si nu stiu ce sa cred.
Astept raspunsuri urgent .
Mentionez ca masina este un seria 1,.1.8 diesel 143 hp.
Multumesc
credeam ca sunt singurul care se plange de zgaltaituri si gropi:))
asta e cand nimeni nu isi mai asuma nici un fel de responsabilitate ..numai mecanici dezinteresati care muncesc pe un salar mizer si cu impresii de mari ingineri . Sunt satul de astfel de serviceuri
Iti dai seama ce insemna sa scot bordul sa schimb motorasul care nu avea nimic sa pun bordul la loc...cat m-ar fi costat afacerea asta si pe ce motiv? ca ei nu isi dau nici umpic interesul.
Numai bine :flowers:
Salut ai ĂŽncercat capacul de la motor , si el poate sa genereze ceva sunete misterioase
Salut,asta urma sa vin si sa spun pe forum:)),am fost la 3 serviceuri de idioti ca altfel nu pot spune ) Nervos fiind am venit acasa am deschis capota si m-am holbat mai atent si mi-a venit ideea sa scot capacul si sa dau o tura asa cu ea sa vad daca se aude si SURPRIZA:))
nu se mai auzea,am rezolvat acum am pus mai bine capacul si s-a terminat telenovela.
Multumesc se poate inchide:)
Ca in filmele cu prosti:)
- 1
Am fost astazi la un service de cartier si mi-au spus ca zgomotul este de la motorasul de la climatronic,acum sa vad cat ma costa toata treaba asta,trebuie sa dau jos bordul sau cum?
Erau cam sceptici in legatura cu datul jos al bordului asa ca as vrea sa merg la cineva care se pricepe bine.
Un electrician bun stie cineva?Cred ca de ala imi trebuie.
Am tot testat astazi diferite treburi si tot nu i-am dat de cap,am impresia ca zgomotul se aude dintre geam si bord,oare sa se fi desprins vreun cheder de la geam ceva?...
Inca ceva: Cand pun frana violent se aude foarte tare si simt vibratia si in frana...e foarte ciudat...
Nimeni,nicio idee?
va ramane un mister :-p sa te fac putin sa razi
e ciudat ca doar la turatia aceea ...
face asa la turatia respectiva pentru ca atunci vibreaza masina cel mai tare,de obicei cand trec peste bordura ,opritoare sau cand o parchez si las mai usor abreiajul atunci vibreaza masina si se aude si zgomotul
ceva s-a desprins acolo sub bord sigur, e seria 1 nu?
da e seria 1,mai mult ca sigur e desprins ceva...oare ce...)
ar fi interesant sa fi fost cineva cu o problema asemanatoare,dar eu nu am mai auzit la nimeni de asa ceva:D
cand turezi incearca sa pui mana pe tot felul de plastice pe la bord si asa afli ce "misca" aiurea.
Asta fac de 2 zile nu descopar nicicum,am dat 2-3 pumni in bord ca poate poate,sper sa nu fiu nevoit sa desfac tot bordul:
1. Nu ma pricep
2.Nu stiu cat ar costa toata smecheria asta.
nu stiu cum as putea izola zona,ma duc in stanga parca se aude in alta parte,cel mai tare se aude langa geam,intre geam si bord.
Salutare,revin cu o problema care ma zgarie pe creier,aseara cand am pornit masina mi-a aparut un zgomot ciudat si foarte enervant.
Problema sta in felul urmator:Cand pornesc masina zgomotul se aude putin apoi daca o tin la 1000 de rotatii incepe sa faca zgomotul enervant pe care il auziti in video,problema este ca face asa numai cand pornesc motorul se aude umpic daca turez masina mai tare sau merg cu viteza nu se mai aude,decat cand o tin la 1000 de rotatii,am impresia ca se aude de undeva din bord de pe la plasticele alea sau de undeva din interiorul bordului,ma gandesc ca fiind frig poate s-au mai slabit ceva plastice inauntru,eu m-am uitat singur dar nu imi pot da seama.V
Va rog daca a mai intampinat cineva zgomotul asta,este foarte urat si trebuie sa scap de el repede.Masina face asa si la rece si la cald,parca se mai domoleste putin la cald,Mi s-a spus ca ar fi clemele de la climatizare...dar nu stiu ce sa mai cred de 2 zile raiesc pe langa ea.
Pareri?
VIDEO:
Salutare,rola intinzatoare este aceeasi chestie cu rola de ghidaj sau sunt diferite?
Multumesc !
Cureaua ta de accesorii are rupturi? Nu inteleg de ce ai lasat-o asa.
salut,cureaua de accesorii am sa o schimb sapt asta,am avut ceva probleme financiare dar acum este ok,sper sa fie doar cureaua,din ce am citit daca e doar cureaua se aude un scartait,la mine e un fel de vajait.
salut,acelasi sunet il am si eu la masina si inca nu am gasit rezolvarea,daca afli ceva da-mi de veste,mi s-a spus ca ar fi rola intinzatoare,cureaua ...
Engine fault,Reduced power
in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMW
Posted
