juice007
Everything posted by juice007
  1. Multumesc Mihaitza, am rezolvat cu macaraua cumparata de la tine. Recomand 100%. Multumesc
  2. Cumpar macara geam electric stanga spate pentru E46. Cumpar sertar cu usita glisanta (cel care vine deasupra scrumierei). tel: 0722241126 id mess: petancas2000
  3. Cumpar macara geam dreapta fata pasager pt e46 (316i an2000 1897cm3 77kw) id mess: petancas2000 tel: 0722241126
  4. Cumpar 2buc proiectoare ceata (stanga + dreapta) pt un E46 nfl. Tel: 0722241126 Id mess: petancas2000
  5. Cumpar pompa combustibil (benzina) pt E46 316i 1895cm3 77kw an 2000 Tel: 0722241126 id mess: petancas2000
  6. salut Marius.....din pacate toba ta, nu este potrivita pentru masina mea....multumesc
  7. domnul rares, prima toba s-a vandut intre timp, iar a 2-a inca nu exista fizic la mine, din diferite motive...o zi buna
  8. astept inca oferte.....nu am reusit inca sa cumpar toba din pacate
  9. Cumpar toba finala E46, benzina, 316i, an 2000. 77kw, 1895cm3. Preferabil second hand, in stare buna. id mess: petancas2000 tel mobil: 0722241126
  10. care este ultimul pret la care esti dispus sa o dai?
  11. As dori sa achizitionez pt un BMW E46 316i 1895cm3 77KW an 2000 urmatoarele: 1. Bucsi bascula stanga/dreapta - doar partea de cauciuc fara urechile de metal 2. Pivot partea de jos exterioara stanga/dreapta 3. Pivot partea de jos interioara stanga/dreapta Va rog sa-mi faceti un pret pentru aceste produse, as dori ca piesele sa fie de provenienta Germania: Lemforder, Meyle, Febi etc Multumesc, 0722241126 id mess: petancas2000
  12. Cumpar set arcuri spate BMW E46 (stanga+dreapta). As prefera SH in stare f buna. Multumesc, id: petancas2000 tel: 0722241126
  13. am eu un modul dar este lovit din accident si vreau pe el 200 lei,sa vi sa il probam daca vrei....725691059 Multumesc de oferta....as prefera totusi un model nelovit daca are cineva......mai astept putin
  14. am cautat si eu respectiva piesa pe realoem si n-am gasit-o.......cu siguranta se gaseste doar la dezmembrari si nu se vinde ca o componenta de sine statatoare ci doar impreuna cu ventilatorul.
  15. Buna Ziua, Cumpar modul ventilator (NU ventilatorul complet) pt E46 316i an2000 1895cm3 77Kw (este acea "cutiuta" care se afla atasata pe ventilatorul de la radiator, ce are rolu de a porni si opri ventilatorul). Problema masinii mele consta in faptul ca ventilatorul porneste odata cu motorul, si nu se opreste decat in momentul in care opresc motorul. Pesemne ca aceasta componenta se gaseste doar la dezmembrari. Multumesc, 0722241126 id: petancas2000@yahoo.com
  16. Cumpar senzor ventilator E46 Cod Realoem:SENSOR F. AUC (64118391470) nou sau SH tel: 0722241126 id mess: petancas2000 Multumesc
  17. Cumpar furtun apa pt E46 316i 1895cm3 77kW Piesa cu nr.11531436407 de pe realoem. Multumesc, tel:0722.24.11.26 id: petancas2000
  18. cam asta ar fi ideea....sper totusi sa gasesc ceva.....multumesc
