donDeYu
    BMW TI COMPACT
donDeYu's Achievements
-6
  1. Nu-mi musc limba prietene.Eu spre deosibire de tine si de altii care au fost rautaciosi pe-aici nu invidiez pe altu.Mai ales care conduc aceasi masina ca si mine.Mai rad de un logan care e din 2009 si pica tot de pe el sau mai stiu eu,ca tot omu'.Dar daca ar fi sa ne punem sa citim mai mult...ne-am da amandoi seama ca diesel e mult mai puturos decat benzinar.Cred ca de-acolo vine si invidia.Si acum cu ce tehnologii au astia la gaz ca nu se simte diferenta intre benzina si gaz...normal ca apare invidie..eu dau ture de oras cu 100 lei = aproape 400km.Tu dai ture de oras cu 100 lei nici 300km...+ ca unii mai si miros a McDonalds de la uleiul vegetal.Daca intelegi ce vreau sa zic.Adica sa fiu mai explicit,confunda busonul de la rezervor cu tigaia.Atunci daca eu sunt un "fudul" cu bmw pe gaz...(care nu-mi dau seama de unde atata misto pe combustibilul asta),de aia care baga ulei de la bunica in rezervor ce se zice?Sau mai bine zis,cati de-aici baga motorina de la pompa? si nu de la vreun Dorel ce fura de prin utilaje si vinde cu 4 lei litru?Unde erau bogatii domnle.
  2. Mda,unii au intrat sa jigneasca ,altii sa ajute.Multumesc oricum tuturor.Mojorisin m-a lamurit in privat si sunt aproape sigur ca rezolv si eu problema.Si asa ca idee pt baietasii cu diesel si apasa butonul de 20 de ron la pompa...masina mea a avut gaz din fabrica...este model din 2003...in 2014 mi s-a stricat si am inlocuito cu alta.Nu simt diferenta la cei 115 cai nici pe benzina nici pe gaz.In legatura cu compresia,am segmentare facuta de o luna jumate...deci compresie este.Si inca un lucru pentru baietasii cu diesel bogati bineinteles.Cat ulei consuma? cati L/100km atati si de ulei?
  3. Mi-ai fost de ajutor man...80% din bmw-uri au gaz ...cele pe benzina.Ce mama naibii.Instalatia are un an.Nu conteaza ca e pe gaz sau pe benzina,nu-mi porneste cand are toane si trebuie sa o las ceva timp ca sa pot pleca.
  4. Salutare,de vreo doua saptamani am o problema foarte urata la masina.Cand ii dau prima cheie nu are nicio problema,porneste bine.Ajung la destinatie,opresc motorul,fac ce am de facut si cand sa plec si sa pornesc din nou motorul (uneori) nu imi mai porneste.Bateria este buna..se aude cum invarte in gol.Mi se aprind doua leduri in bord,cel de la ASC si de la frana de mana dar se aprinde cu galben (nu cu rosu ca si cum ar fi frana de mana trasa).Si oricat as da la automat nu porneste.Daca o las sa stea in jur de jumatate de ora ...o ia la sfert de cheie.Nu pot sa-mi dau seama ce are...si am mai intrebat in stanga-in dreapta si nimic.Am pus-o pe tester si nu arata nicio eroare.Eu am doua idei (de nepriceput ) ) Ori ceva mi se incarca cu gaze sau habar nu am cu ce si are nevoie de timp sa se elibereze si sa ma lase sa pornesc (acea jumate de ora de care vorbim), ori am ceva eroare pe care o sterge computerul de bord automat dupa jumate de ora.Deci am testat exact...peste jumate de ora mi-a pornit.Mentionez ca am un 316 ti compact din 2002 (e 46).Am si instalatie de gaz pe ea.Alte detalii puteti sa-mi mai cereti voi.Ah si inca ceva...cand am intampinat prima data problema asta am dat ceva mai mult la automat si incepuse sa palpaie becul de la ulei (cu rosu).Dar asta e din cauza ca fortam motorul...cred.
  5. Salutare la toata lumea.De curand mi-am instalat in masina (BMW 316 TI COMPACT 2002) tableta pe post de sistem multimedia...pentru ca are memorie mult mai mare,o tona de aplicatii,plus ca arata foarte bine.Asadar am fost la un prieten care este electrician si mi-a spus ca am nevoie de un incarcator de masina si un cablu cu 2 rca-uri si un jack la celalalt capat.Bineinteles ca mi-a facut niste modificari la tableta (in special la baterie) care in momentul cand pun contactul porneste tableta iar cand iau contactul se stinge.Acum vine problema de care nu putem scapa nicicum...cand tableta este conectata la incarcator se aude un bazait puternic in boxe,pe scurt se aude in boxe tot ce buteaza tableta,tot ce lucreaza.Daca ating cu degetul Touch-ul se aude mai tare,daca intru pe net sa-mi descarc o melodie la fel,mai tare.Este atat de deranjant incat nu pot sa ma folosesc de ea...de o saptamana de cand o am instalata inca ascult muzica de pe cd.Precizez ca tableta este conectata la casetofon care si el este aftermarket...deci nu este OEM. Partea interesanta este ca daca scot incarcatorul din tableta se aude CRISTAL. Daca conectez telefonul sau orice alt dispozitiv se aude CRISTAL.Cand pun mufa de la incarcator...bazait.Incarcatorul de masina este de 2A si evident transforma in 5V cat cere tableta. Altceva ce sa va mai zic,din ce am vazut cand a montant...curent a tras din spatele casetofonului...practic de la aceasi alimentare care o are si casetofonul.Vreau sa precizez ca nu ma pricep deloc la electronica dar daca aveti nevoie de detalii suplimentare imi puteti lasa un post aici iar eu il sun si va spun dupa.Am citit undeva ,pe alte forumuri, ca cineva a scapat de o problema asemanatoare cu un fir de masa direct pe placa de baza a tabletei...eu nu am reusit...parca foarte foarte putin se reduce sunetul. Sper sa ma puteti ajuta sa rezolv problema.O sa atasez si un clip la finalul postului sa vedeti cum se comporta tableta si de ce bazait vorbesc. Multa bafta tuturor. P.S. Stiu ca am spus mai sus ca nu ma pricep la electronica si poate va intrebati ca daca cineva se puca sa-mi explice in nu stiu ce termeni nu o sa inteleg nimic...nicio problema..intelege baiatul care mi-a instalat tableta.Doar ca nu a mai avut lucrari de genul asta. Videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=E3-f62WNrzw&feature=youtu.be
  6. donDeYu
    trimuri E46
    Stiu ca ai postat de aproape 2 ani...dar imi poti spune te rog cateva ateliere unde se poate face hidrotrasnfer cat mai apropiate de hunedoara sau timisoara?
