bogdane36e34
Everything posted by bogdane36e34
  1. SAlut nu exista nici o mufa, am verificat ce nu imi iese la socoteala este de ce am ECU de 2.5 nu ma supara ca nu am sonda lambda masina porneste la sfert nu scoate pic de fum si "fuge" nu se gatuie sau mai stiu eu ce iar consumul pe benzina este super ok precizez ca masina are gpl asa am achizitionat-o iar pe gpl trage foarte bine chiar nu sesizezi ca este pe gpl si consum forte mic din jilava pana la mare dus intors 158lei
  2. 206s1 iar codul de pe motor este 1735813 sonda nu am pe nicaieri am verificat, catalizatorul este operat si pe bloc mai scrie ceva cu Ø80
  3. Salut tuturor nu stiu cum sa ii spun am un e34 pe care il folosesc zi de zi acum 3 zile am prins ceva timp liber sa ii desfac admisia clapeta etc sa curat nu imi placea cum merge tragea aer fals, si aveam o scurgere pe la garnitura de culbutori. si de aici incepe nelamurirea mea desfacand am observat ca nu am acelasi cod motor ca cel din carte (cel din carte se termina cu s1 motorul de pe masina nu este vanos) am cautat peste tot dupa cod nu am gasit nimic, asa ca am luat codul dupa calculator si surpriza in carte este un motor de 2.0 calculatorul este de 2.5 dupa cod, acum inca o surpriza masina cu are sonde lambda insa porneste la sfert fara martori aprinsi in bord sau lipsa becuri, arse etc trage bine "scart" pana in a 3a inclusiv face si burn am descoperit ca are blocant deoarece merg ambele roti odata si sigur nu este sudat deoarece in curbe accelerez si nu fuge deloc de "fund" intrebarea mea este urmatoarea: de ce nu am sonde lambda si poate sa mearga motorul 2.0 24v cu ECU de 2.5. STima
  4. nu am rezolvat abia maine ma re apuc am fost plecat si nu am mai avut timp insa de rezolvat o rezolv eu, insa acum am alta nelamurire mare de tot cu cealalta masina e34 o sa postez in seria 5 problema mufa este rotunda daca DIS este un program nu il am unde in gasesc
  5. deci am facut tot ce ati spus si degeaba in inpa nu exista nici un subfisier cu sp daten nu vreau sa ma dau batut dar cred ca o voi face, stie cineva un alt soft in locul lui inpa cu care pot face o diagnoza sau daca are cineva o versiune mai veche eu nu gasesc care sa contina si M41 si bmw coding nu functioneaza l-am descarcat de vreo 5 ori de pe situri diferite cred ca nu ma pricep deloc:))
  6. tocmai am descarcat de pe net sp daten e36 unde copiez acele fisiere? imi cer mii de scuze dar sunt noob la asa ceva si vreau sa mearga de 4 zile ma tot chinui:))
  7. am adaugat in BMW_ALT.ENG si degeaba tot nu imi da voie am facut modificarea si in ALT.GER cu fur si degeaba intrebare aplicatia intra in modul doar cu contactul pus sau e musai motorul pornit? in celelalte intra doar cu contactul pus doar in cluster nu vrea sa intre si in engine
  8. ms frumos voi incerca astazi si revin cu rezultate
  9. in fisierele acelea unde mai exact la partea cu engine ?
  10. nu am incercat cu 3 pt ca nu il gasesc pe nicaieri, iar in fisierele pe care le editezi nu exista M41 este versiunea 5.0
  11. Am achizitionat de curand o diagnoza bmw pot citi coduri de pe diferite module insa nu pot intra in engine, am cautat disperat o solutie am observat ca au existat si alti colegi pe acest forum cu aceeasi problema si nu au gasit rezolvare defapt nu au mai primit un raspuns. masina este un bmw e36 318 tds precizez ca am instalat programul bine am ster si ; din fata lui ENTRY si tot degeaba in meniul respectiv nu exista codul motor M41. Stima si multumesc pt eventualele raspunsuri.
