Florin_81
Everything posted by Florin_81
  1. Mersi.Acolo am vazut ca este vorba despre altceva,la mine invarte dar nu porneste si am eroarea 4703 control unit internal error 7.
  2. Eu mai am o mașina la fel si am si calculatoarele daca schimb control unit (DDE) ce trebuie sa mai fac?
  3. Am deconectat bateria si am lĂŁsat-o aproape o ora si la fel aceeași eroare Ce pot sa ii mai fac?
  4. Si eu am cĂŁutat pe net si am gĂŁsit nimic despre eroarea asta Am deconectat bateria acum 5 minute
  5. Bateria este noua am schimbat-o anul trecut
  6. Salutare! Va rog ajutați-mĂŁ cu o problema ,azi dimineața am pornit mașina un BMW e46 320 d din 2001 fl si când sa plec a murit motorul din relanti nu am accelerat pur si simplu s-a oprit si nu mai pornește. Am pus INPA si am urmĂŁtoarea eroare 4703 si nu o poate șterge . Va mulțumesc
  7. Eu vreau sa imi pot scrie injectoarele la masina mea,un bmw seria 3 diesel,e 46, an 2001 fl 150cp si cand vreau sa intru la IMA in INPA im da eroile din poze. Cand intru pe DDe imi spune "Versions do not match Malfunction possible" dar pot sa citesc erori. Ce pot sa fac sa functioneze? Multumesc
  8. Eu am avut ABS Dsc aprinse cu galben si frâna de mâna cu roșu,pe tester "5df5 control unit internal failure". Am schimbat unitatea Dsc cu una cu același cod si am rezolvat problema. Numai bine!
  9. Revin cu o ĂŽntrebare referitoare la spalatoarele de faruri :cu INPA pot sa vĂŁd daca sunt activate ? Unde trebuie sa intru sa le activez daca nu sunt activate? Mulțumesc
  10. Mersi frumos de informație Știe cineva in Sibiu un loc unde m-aș putea duce cu mașina? Mulțumesc
  11. Salutare Revin cu o ĂŽntrebare referitoare la spalatoarele de faruri, in urma cu 2 luni am avut mașina parcata in fata casei si un taximetrist bĂŁut a intrat in ea si farul de pe stânga s-a fĂŁcut praf si nu am mai gĂŁsit cu xenon original si am pus faruri normale si acum nu mai funcționeazĂŁ spalatoarele. Ce poate sa fie? Mulțumesc
  12. Cumpar faruri xenon bmw e46 al meu este fabricație 2001 Facelift Cumpar carenaje partea stanga cel cu senzorul de temperatura mai exact Tunel aer partea stanga Bara fata bmw e46 Facelift complecta
  13. Pai din test daca spalatoarele stropesc nu cred sa fie pompa si nici furtune ca spĂŁlau foarte bine farurile.mersi
  14. Ok am ĂŽnțeles dar atunci ce poate sa fie defect?Ar ramane maneta de la stergatori,deși pe maneta tot funcționeazĂŁ in afara de spalatoare faruri
  15. Am si eu o problema legatĂŁ de spalatoarele pentru faruri,de la maneta nu functioneza deloc,am ĂŽncercat sa țin spĂŁlarea pe parbriz mai mult timp cu farurile aprinse degeba nu spalĂŁ farurile deloc.Am fost la tester si am zis sa vedem ce e cu ele si unde am fost au zis ca trebuie sa merg la reprezentanta ca numai acolo pot sa vadĂŁ daca sunt activate de GM.Din tester daca au dat test pe spalatoare funcționau si stropesc foarte bine.
  16. Am schimbat modul abs,am gĂŁsit cu același cod si acum funcționeazĂŁ.Asta e cand apar toate cele trei becuri aprinse frâna de mana cu roșu,abs si ESP -ul pe galben e modulul defect.Poate e o lipitura rece pe placa ca se mai stingeau dimineața cand plecam cu masina si dupa aceea se aprindeau.Numai bine!
  17. Am fost la 3 testere pana acum si aceeași eroare toți au zis ca trebuie ĂŽnlocuit modulul abs cu unul care are același cod
  18. Salutare am o problema la masina bmw e46 FL an 2001 diesel 150 cp si anume imi stau aprinși martorii abs ESP (pe galben)si frâna de mana (roșu),am fost la tester si imi da pe modul abs 5DF5 - Control unit internal failure.recomandarea a fost sa iau un alt modul abs dsc pe același cod si sĂŁ-l ĂŽnlocuiesc am dat modulul jos am cĂŁutat dupa cod dar ĂŽncĂŁ nu am gĂŁsit.Codul este 6 759 047 DSC cel de pe capacul placii electronice.
  19. Știe cineva un service bun in Sibiu sau persoana fizica cu tester ? Multumesc
  20. Verifica traseul de vacuum care duc spre turbina sa nu fie unul fisurat.
  21. L-am schimbat de 2 ori pana acum in 8000 km,primul l-am schimbat dupa 3000 km deci cu al doilea am 5000 km.Asta este problema de cand am luat masina si uleiul l-am schimbat de 2 ori pana acum.Filtre am pus MAN si ulei Castrol turbo titanium edge 5w40.
