CUG91
  • Gender
  • Location
    OrĂŁștie
    BMW 320CI Coupe
CUG91's Achievements
-3
  1. Problema rezolvata. Se pare ca bujiile erau vina.Am pus niste bujii mai ieftine si se pare ca au ars 2 bobine.Am schimbat bobinele arse si bujiile si merge ca noua.Va mulțumesc pentru ajutor!
  2. Ti-am trimis un email.
  3. O voi pune la 3000, dar daca iau 2800 o dau. Masina nu e in Romania. Din cate am vĂŁzut acolo e mai ieftine coupe-u e46 model ca al meu
  4. Da ceva de genu e eroarea, nu m-am uitat foarte atent.Chestia e ca are momente cand isi revine deasta am intrebat daca poate fi si de la benzina, mai ales ca ultima data am facut plinul cu o benzina mai proasta. Daca nu ii dau de cap o voi baga intr-un atelier dupa care la vanzare cu ea
  5. Am facut diagnoza cu INPA si din nou aceiasi eroare pe cilidru 6 dar si 5. Dupa ce sterg eroarea pe 5 numai apare pe 6 reapare am schimbat si bobinele si nimic. Poate sa fie si din cauza benzinei mai rele?
  6. Am uitat sa precizez ca ieri eroarea a aparut pe cilindru 6 si dupa aproximativ 15 minute de mers si-a revenit la normal, dar cand am pornito din nou a aparut pe cilindru 3,4 si 6 am sters erorile, dar a aparut iarasi numai pe cilindru 6. Voi schimba si bobinele sa vad daca se rezolva
  7. Buna am si eu cateva probleme cu 3-ul. Prima si ceea mai grava a aparut acum 2 luni.Dupa cateva zile ce am facut schimbul de ulei, filtre, bujii a inceput motorul sa tremure mergea doar in 5 pistoane. Am un tester "carly from bmw" l-am pus pe masina si imi dadea urmatoarea eroare "cylinder 3 not firing. Code 0000F0"am pus una din bujiile vechi si totul normal cateva ore fupa care a aparut aceiasi eroare dar la alt cilindru. Pana la urma am schimbat din nou toate bujiile si a mers bine cateva zile dupa care iarasi a aparut problema. Intr- un final am bagata un aditiv pentru curatat injectoare si eroarea aparea tot mai rar pana a disparut, asta pana ieri cand a reaparut din nou. Ma poate ajuta cineva? Masina e un 320 CI e46 an 2000 motor 6 cilindri 150cv. Multumesc
