f00m
Everything posted by f00m
  1. Am citit topicul, si la search nu am mai gasit altul. Din cate observ in topicul asta se preciza ca trebe schimbate 2 termostate, eu nu stiu exact cate am. Pentru ca am comandat termostat EGR si mi-au spus ca modelul meu nu are asa ceva. Tocmai de aia vroiam sa stiu daca problema poata sa vina din alta parte. Imi cer scuze daca intrebarea mea a deranjat asa mult... Acuma vad ca ai atasat si un link catre alt post. Mersi
  2. Buna tuturor, Am si eu aceeasi problema, cand este mai frig afara, de obicei in sezonul rece, cand merg cu masina inafara orasului, temperatura apoi nu sta la 90 de grade, scade pana la prima liniuta de sub 90 grade. Precizez ca am un 318d 2002, cj06794. Din cate am vazut modelul acesta nu are termostat EGR. A mai patit cineva aceeasi problema la modelu asta de motor? Mersi
  3. Intr-un final, mi-am re-rootat tableta, si mi-am facut eu un script asemanator cu aplicatia de care vorbeati. Acum totul merge super, am scapat de cea mai stresanta grija. Mersi inca odata pentru idee.
  4. Cred ca, conteaza si ce veriune de ROM i-ai pus, sau doar ai rotato si booteaza singura?
  5. Salutare, Mersi de idee, chiar o sa incerc aplicatia, sigur o gasesc si fara sa platesc Oricum si tableta mea e rootatat, doar sa mearga softul. Ma bate gandul si pe mine gandul sa imi inlocuiesc tableta cu un nexus 7, in mod special pentru ca suporta OTG.
  6. Mersi de info. Sigur asta urmeaza sa fac si eu
  7. ai o poza sa vedem cu le-ai legat? Mai ai interferente acuma? Mersi
  8. Mda, m-am temut de asta oarecum. Sincer nu prea as avea chef sa ma complic atata. Ai incarcator de brica de 2A la tableta?
  9. In mare cred ca am aceeasi problema, imi baga aer rece doar la sofer, in dreapta e putin mai dezmortit, slabut. Urmeaza sa merg sa imi verifice si mie nivelul de freon si sa fac o incarcare. Sper sa imi dispara si sunetul acela dupa. Cat te-a costat incarcarea cu freon? Mersi
  10. Se prea poate, eu nu mi-am dat seama de asta, nu am sesizat. Nu vreau sa o opresc, pentru ca intra in standby automat cand nu am contactul pus. Ideea e, ca mi s-a mai intamplat sa mi se descarce complect, si atunci cum o pornesti intr-un mod mai elegant ?
  11. eu am un ASUS MeMO Pad HD 7. Din cate stiu, cine a pus tableta (eu asa am luat masina cu tableta) nu a facut circuitul de deparazitare. Dar nu inteleg pentru ce ai nevoie de el?
  12. Am reusit asta, mersi. Poate nu m-am facut inteles... ma refer la butonul de on / off. Sa mai intamplat sa nu am nevoie de masina 1-2 saptamani si tableta sa descarcat intre timp. Ca sa repornesc tableta, trebuia sa dau jos trimul si sa apas butonul de on. La problema asta a-ti gasit vreo solutie?
  13. Am si eu o tableta instalata in masina, si pot sa zic ca nu am avut nici un fel de probleme cu caldura / frigul. Ce ma deranjeaza pe mine, ca nu am gasit un sistem cu care sa pot porni/ opri tableta controlat, fara ca sa imi dau trim-ul jos. M-ai are cineva problema asta? sau poate o rezolvare? Mersi
  14. Ati gasit o solutie pentru cum ai putea porni / opri tableta? Mersi
  15. Salutare Alex, Sunetul de la clima, se aude constant sau se mai opreste / porneste din cand in cand? (probabil cand merge compresorul). Mersi mult
  16. Da, aveti dreptate, o sa merg la un electrician sa vada exact de unde provine problema. Multumesc pentru sfaturi deocamdata! Azi dimineata, inainte de a pleca de acasa, am zis sa ii pun contactul sa vad daca nu cumva sa "reparat" singura. Ca sa vezi, pun contactul si masina porneste, la fel si toate acele din bord, luminite si asa mai departe. Masina a pornit fara probleme si totul mergea cum trebuie, nu a ramas cu nici o sechela ( vreun martor aprins sau ce anume sa nu functioneze ). Am observat ca, becurile de la numar nu imi functioneaza, am cumparat altele noi si nici acelea nu functionau. Asa ca am masurat sa vad daca am curent, dar curent nu era. Mentionez ca becurile au mers cu ceva timp in urma, nu stiu exact de cand nu mai functioneaza. S-ar putea sa se fi scurt-circuitat ceva pe acolo si asta sa imi afecteze si alte parti electrice la masina? Multumesc de reply-uri pana acum,
  17. Deci situatia s-a agravat oarecum. Acum cand pun contactul si pornesc masina nu mai misca nimic in bord ( Nu merge nici computerul, nici lumina si nici acele nu mai indica nimic, Cand pun contactul se aprinde doar martorul pt. airbag si cel de ABS ). O sa caut zilele astea un electrician , sa incerc sa ma ajute. Daca stie cineva un electrician bun in Cluj (nu foarte scump), astept detalii. Am gasit o problema asemanatoare la cineva pe un alt forum http://bmwclub.ro/forums/index.php?showtopic=9994 , tipului a zis ca "un fir de plus isi facea de cap". Ideea ii ca nu pot sa imi creez cont pe forumul respectiv sa il intreb unde era mai exact firul acela . Multumesc!
  18. Nu am gasit pe link-urile respective schema electrica pt e46, am mai cautat si pe net, dar fara prea mult ajutor. Daca are cineva schema electrica de la e46 as fi recunoscator daca ar putea posta un link sau ceva. Multumesc,
  19. Multumesc de informatie, sti cumva care ar fi releu responsabil pentru pornirea generala a masinii, sau initilizarea ei, si unde pot sa il verific. Am mai cautat si eu pe net dar nu am gasit nimic exact.
  20. Vreau sa aduc un mic update cu 2 poze si cateva explicatii. 1. Cand pun contactul si imi apar toti martori in bord, masina porneste foarte bine. http://s17.postimg.org/lagefbo6n/20150303_105659.jpg how to capture screen 2. Cand pun contactul si imi apare doar martorul de bord de la airbag : http://s12.postimg.org/4viakkqal/20150303_105400.jpg uploading pictures Ce mi se pare ciudat este ca, cateodata merge normal, si doar cateodata patesc chestia ca nu porneste. In cadrul aceluias test, daca tot pun contactul sau il iau, este cand nu mi se aprind toti martori in bord. Multumesc
  21. Sincer si eu ma gandesc ca e ceva electric sau electronic, aveti idee cum as putea rula ceva teste in directia asta? Mersi!
  22. Cred ca este cea cu chip. Mai am una, care am primit-o de la vanzator, dar la aceea pare ca ii lipseste chip-ul. Are rost sa incerc sa o pornesc cu cheia fara chip? Masina a fost pe tester acus vreo 3 saptamani, si nu arata nimic, se poate strica pompa asa dintr-o data? La mine sa intamplat chiar dintr-o data, am fost la magazin, cand m-am intors si am vrut sa pornesc, nu se mai aprindeau martori din bord. Dupa cateva incercari si reincercari, au aparut si martori in bord si apoi a pornit masina la sfert de cheie, ca de obicei.
  23. Salutare, Am si eu o problema, sper sa ma ajutati cu cateva sfaturi. Deschid masina din cheie, pun contactul, si rotesc cheia, la penultima miscare a cheii, cand se aprind toti martori in bord, nu mai apare nimic, doar beculetul de airbag si acela se stinge imediat. Cum nu se mai pornesc toti martori din bord, nu cred ca se initializeaza computerul (banuiesc) si masina nu pornesc. Daca ii dau cheie fara ca martori sa se aprinda in bord, motorul invarte...dar nu porneste. Am observat ca, daca tot o "zapacesc", scot cheia, o introduc din nou, si tot incerc sa ii pun contactul, este cand merge, mai rar cei drept. Masina este un bmw 318d din 2002 Multumesc anticipat!
