Iancu Dragos
    316i e46 2003
Iancu Dragos's Achievements
4
  1. Salutare! Am schimbat si eu discurile pe fata având aceeași problema,trepidațiile la frânare in urma cu 6000km si acum a reapĂŁrut. Am pus discuri ATE. Mi-a zis cineva ca degeaba am schimbat discurile, ca defapt trebuia sa schimb Bucsile de la bascula sau de la brat nu am inteles pt ca acestea cand se uzeazĂŁ produc Vibrație si deformeazĂŁ discurile. Cum scap de aceasta problema? Multumesc
  2. Bv Alex ai avut dreptate am schimbat acel senzor si e totul ok,intradevar se da admisia jos.
  3. Nu vreau sa invat pe nimeni sa puna Tomaseeto stag 200 si dupa sa injure,insa eu sunt foarte multumit. Am intr.un an 25000 km cu aceasta instalatie fara probleme,decat ca mai imi aprinde chekingul cateodata. Cred ca conteaza si cine cum o monteaza si regleaza.
  4. Eu am 30 000 km de cand am sch semeringurile si nu mai papa ulei eu tot la Florin am facut treaba multumit de lucrare. Da nu am scapat de fumul ala alb din spatele motorului am luat ambele garnituri de la pompa de vacum si urmeaza sa le schimb cea de la capacul de la culbutori am schimbato la Florin atunci sper ca nu mai da iar si pe acolo pana la urma sunt niste vechituri care incercam sa le mai carpim. Apropo multi spun de valvetronic ca sunt proate eu de motor sunt f multumit.
  5. Ms pt ajutor. Nu se oprește,doar da sa sa se opreascĂŁ dar nu se oprește. Stii cât costa acest senzor si daca e greu de schimbat? As putea ĂŽncerca varianta asta.
  6. Deci cand merge bine cand incepe sa se gatuiasca face scurt cateva suturi sa zic si se aprinde pt scurt timp si becul de la baterie,cateodata ramane aprins si becul de la DSC si frana de mana dar pe galben. Am observat ca dimineata cand e rece nu face. Nu stiu daca are legatura cu faptul ca e mult ulei pe motor scurs masina am luato recent,cred ca curge de la capacul la culbutori. Am puso azi pe tester si mi.a dat eroare la un vanos si inca cateva coduri care nu stiu de la ce au fost. Multumesc anticipat pt raspunsuri.
  7. PlĂŁcuțele ĂŽncĂŁ sunt destul de bune ca grosime. Ghidajele le-am verificat, culiseazĂŁ stânga dreapta. Cam 1cm sa zic cred ca de acestea e vorba. Si daca m-am plimbat a fost pt ca nu știam sigur daca este de la discurile spate si nu am vrut sa le schimb degeaba. O las asa deocamdatĂŁ si la toamna cand vin acasĂŁ ii pun noi. Dar ATE in nici un caz, am vĂŁzut postĂŁri ale colegilor care dupa 5-10000 km au fost nevoiți sa le schimbe din nou.
  8. Problema aproape rezolvatĂŁ, in Germania sunt service-URI Selbshilfe adicĂŁ te duci si ĂŽnchiriezi sculele necesare, la nevoie ești si ajutat si ți se oferĂŁ si elevator. Cu totul ma costat doar 50 e, am rectificat discurile spate si trepidația in pedala se mai simte doar uneori f putin. Ma gândesc ca o cauza ar putea fii si cauciucurile spate care sunt aproape la semnul de limita. Numai ca am facut 20km si deja este iar depunere pe discurile spate. Ce nu imi place e ca mi-a umblat la reglajul de frâna de mâna si dupa ce folosesc frâna de mâna cand plec de pe loc scârțâie putin Si l-am pus sa verifice si pistonasul de la etrier, cand a ĂŽmpins in el sa dus dar nu trebuia sa si revinĂŁ ĂŽnapoi?
  9. Eu am rĂŁmas pe elevator in mașina,insa nu cred pt ca mi la schimbat f repede
  10. Nu era turc era tot Neamț, chiar azi am fost la el si a zis ca el a uns totul bine si ca nu mai e nevoie sa dea cutia jos, el zice ca e de la un cauciuc dintre motor si cutie. Oricum nu scapĂŁ de mine pana nu rezolva!
  11. Prima problema e ca aici, in Germania ĂŁștia nu stau sa bibileasca prea mult si te pun sa schimbi piese aiurea, ca cel care imi spunea sa schimb discurile fata spate plus plĂŁcuțele.Anu trecut cand ma lĂŁsat ambreiajul ma puneau sa schimb si volanta mașina fiind pe benzina. Luni am programare la un service unde patronul e de alta nație si a zis ca sa dam jos discurile pe spate,sa le rectifice si sa imi curețe si frânele. Nu prea le am cu mecanica cum verific te rog saboții de la frâna de mâna?
  12. Am schimbat acest cilindru cu un altul tot sh si face exact la fel mi sa spus ca trebuie data jos cutia si uns pe la furca. Momentn sunt in Germania poate la toamna cand se termina sezonul.
  13. Se poate si vrianta cu o bucsa dar nu troncne nimic,iar varianta cu abs.ul pica pt ca atunci cand intra caraie,si stiu cum se simte abs in pedala. Cred ca pana la urma schimb discurile spate din nou,de acolo vine zgomotul pt ca am stat in spate cand conducea altcineva. Insa nu am inteles de ce e obligatoriu sa pui si placute noi cand schimbi discurile.
