Adrian320i
Everything posted by Adrian320i
  1. Pai da am incercat reinitializarea lui dar nu se conecteaza knd ii dau reinitializare si senzorul ala nu exista pe masina(cred), sau cel putin nu este acolo unde trebuia sa fie normal !!
  2. Salut baieti! Am si eu o problema,am scos bornele la baterie si cand le-am pus la loc mi-a ramas becul de la ASC aprins (doar cel de la ASC) si am pus masina pe tester si a rezultat eroarea (5e1f steering wheel sensor) dar problema este alta ca m-am uitat dupa acel asa zis senzor care normal se afla pe coloana de la volan si acela nu exista. Si de aici sunt pierdut total! A mai patit cineva asa ceva ? Cum sa rezolvat problema? Ca vine iarna si mai merge si sotia cu masina si cu becul ala aprins in bord nu se mai redreseaza rotile singure. Multumesc
  3. E46 facelift 320i motor 2171 125kw. Dar am rezolvat problema schimband filtru de benzina,practic era nu stiu cum sa zic nici sa sufli prin el nu mai mergea bn ca nu mi sa stricat pompa de benzina din cauza lui. Va multumesc pt interes si raspunsuri.
  4. Cand am ajuns i-am fct plinul,m-am gandit sa dau o tura pana la pitesti si inapoi pe A1 sa vad si pe urma daca mai face asa. Astazi sa ii schimb filtrul si cu bujiile. Acum prima pornire dimineata fara nici o problema dar dupa iar foarte greu.
  5. Si inca ceva din cand in cand se aude un zgomot mai tare asa cand pun contactul ca si cum ar bazai doar ca mai tare pt cateva secunde,dupa nu mai se aude nimic.
  6. Salut! Dupa aproximativ 6 luni am venit inapoi in tara si cum am ajuns bn inteles sa dau o tura cu frumusetea ,toate bune si frumoase a pornit nici o problema o las 15 min pornita sa se incarce bateria merge impecabil. O opresc ma duc pana in casa ies afara incerc sa o pornesc si nimic nu porneste. Invarte tot da sa porneasca nimic. Dau la automat intrun final dupa 5 6 7 incercari porneste trepidand ca toate alea. O opresc si ii dau iar la automat tot la fel porneste foarte greu dar nu mai are trepidatii. M-am gandit sa ii dau o tura asa ca de fiind stata poate cine stie. Deci in cocluzie porneste foarte foarte greu cateodata merge bn cateodata nu si nici nu trage in toate mintile. Care ar putea fi cauza ?
  7. Ok ms asta este urmatorul lucru pe care o sa il schimb la masina. Prima si prima oara la asta m-am gandit si eu ca daca a ramas fara benzina.
  8. Am fct diagnoza si nu da nici o eroare nimic deoarece cand am fost cu ea pornea fara sa mai faca asa. Am inceput sa cred ca e pe baza de stapan scarba sau ceva in genu. Glumesc, inca mai face nu mi-au gasit nimic pe diagnoza.
  9. Salut am si eu o intrebare. Am un 320i 2171 cmc din 2002 facelift si am fost plecat din tara aproximativ 1 an. Intre timp fratele meu a mai pornito a mai plecat cu dar tot odata a mai ramas si fara benzina cu ea dar si fara baterie si acum de multe ori porneste foarte greu chiar si dupa ce ii pun si iau contactul de 5 6 ori. Cateodata raman aprinse si becurile de la asc dtc dts si ce mai este pe acolo. Eu mam gandit ca daca a ramas fara benzina si a tras si ultimul strop ar fi filtru de benzina poate sa dus si el saracu. Dar problema este ca nu stiu unde se afla. De curand am schimbat si piesa cu craci ca nu mai mergea clima,asta sa rezolvat. Deci poate cineva sa ma ajute cu o poza sau ceva detalii unde il gasesc sau care ar fi cauza porniri mai greoaie. Tin sa precizez ca nu face mereu asa.
