bog123
Everything posted by bog123
  1. Salut, Am nevoie de un parbriz (fara crapaturi, lovituri, reparatii) pentru seria 3 E46 (masina fara facelift; parbriz fara senzor de ploaie). Are cineva? Preferabil in Timisoara. Multumesc.
  2. Multumesc tuturor pentru oferte. Problema este rezolvata. Am primit o maneta ca donatie de la user-ul sebilica73 caruia ii multumesc public pentru gestul frumos. De asemenea, ii multumesc si user-ului Scufi care a vrut deasemenea sa imi ofere o maneta donatie insa a lui era pentru touring si nu s-ar fi potrivit.
  3. Salut, Cumpar maneta stergatoare; trebuie sa se potriveasca pe E46 NFL din 2000. Cea de pe masina s-a rupt pur si simplu. A mai patit cineva asa ceva? Astept oferte.
  4. Cumpar Final Stage Unit pentru clima E46, part number 64116920365 Astept oferte. Multumesc.
  5. Cumpar capac oglinda pentru E46 non-facelift pentru oglinda din partea dreapta (pasager). Capacul trebuie sa aiba toate prinderile intacte. Mai am nevoie sa fie de culoare verde daca se poate. Multumesc!
  6. Rog un moderator sa inchida topicul. Multumesc lui Calin SL pentru piesa si de asemenea, celor care au facut oferte.
  7. Mersi pentru oferta. Daca nu gasesc negru, o sa o iau in considerare.
  8. Salutare, Cumpar maner plastic portbagaj (E46, 2000) nevopsit (culoare neagra). Astept oferte pe PM. Sa fie complet (tot sistemul de prindere, lampile de lumini, butonul de deschidere etc) Preferabil din Timisoara dar daca nu se poate e ok si din alt oras. Multumesc, Bogdan.
  9. Nu stiu daca ma descurc sa umblu pe la motor sa caut sa vad ce scrie pe alternator. Din cate m-am uitat pe net e de 120 de amperi. Asta ar inseamna ca e ok o baterie de 74Ah sau 77Ah pt motorul de pe 320d?
  10. Salutari, Trebuie sa schimb bateria la un E46 320d, cea originala fiind de 80 Ah / curent de pornire 640 A. E suficient daca cumpar o Varta sau un Bosch 74 Ah sau 77 Ah cu un curent de pornire mai mare de 640 A sau trebuie sa fie neaparat de 80 Ah? Cele de 80 Ah de la Varta / Bosch am observat ca au curent de pornire mai mare decat cea originala. Multumesc!
  11. Multumesc pentru oferte. La 340 RON am gasit nou. Pentru second, astept oferte mai bune! Nou sau second la 300? Mersi.
  12. Ma intereseaza sa cumpar macara + motoras electric pentru geamul din stanga fata la un BMW E46 320 din 2000. Sper sa aiba cineva. Astept oferte :twoup: Multumesc.
  13. povesti. Pai ce vei ramane pe veci cu ele acolo? Cand trebuie schimbat un injector, schimbi tot motorul ??? Mai bine le desfaci acum. Mai tarziu va fi si mai greu de desfacut... A renuntat la ideea de a le mai scoate si pe celelalte pentru ca sunt intepenite cica. Mi se pare ceva suspect in toata povestea asta, de aceea vreau sa aflu din alta sursa daca intr-adevar e cazul sa fie curatate sau nu in situatia asta. Apoi vreau sa stiu daca e normal/comun sa fie intepenite injectoarele sau si asta e tot poveste. Mi-e teama sa nu ma trezesc apoi sa imi spuna ca am un injector defect. Pentru ca inainte sa imi pice turbina 100% nu am avut nici o problema la nici un injector.
  14. Mi-au aratat doua injectoare scoase, cele pe care au reusit sa le scoata. Nu am fost de fata cand le-au scos. Unul avea ulei pe el iar celalalt avea rugina. Nu inteleg de ce avea rugina doar unul pentru ca nu a mai fost umblat la injectoare din cate stiu (masina luata 2nd din DE acum 5 ani) Apoi imi tot spun ca fortandu-le sa le scoata le pot distruge. :)
  15. In mare, ce anume trebuie curatat / inlocuit si ce nu trebuie curatat inainte de a monta o turbina noua / reconditionata? La mine, cand s-a dus turbina, a luat-o pe ulei si cei de la service spun ca trebuiesc curatate o gramada de lucruri, inclusiv injectoarele. Problema e ca ei sustin ca doua injectoare sunt intepenite si nu le pot scoate si daca le forteaza se pot strica si alea. E adevarat ca trebuiesc curatate si injectoarele in situatia asta? :) Multumesc.
  16. Se pare ca mi-a picat si mie turbina. Masina e 320D din 2000. Sunt din TM si astia aici la un service mi-au cerut intre 1900 si 2500 RON pentru reconditionare. Cand am auzit suma m-am pus pe dat telefoane la Bucuresti si am aflat ca pretul pentru o reconditionare e intre 600 si 1200 RON. A reconditionat cineva turbina in TM? Cum vi se pare pretul de 1900-2500 RON? :)
