Everything posted by Mihaitanase
- Pachet M
Pachet M
De pe ce sit ?cum im odĂŁi seama daca este original kitul? De pe ce sit ?cum im odĂŁi seama daca este original kitul?
Pachet M
Salut ,am un bmw e 46 fl 2003 , as vrea sa ii schimb bĂŁrile originale cu un pachet m tech 1 ,am gĂŁsit pe cineva care sa mi le facĂŁ din fibra de sticla la preț de 400 RON o bara ,200 pragurile . As vrea sa stiu daca se merita ,sau daca e mai bine sa le țin pe cele originale ?Am ĂŽnțeles ca sunt casante si pe majoritatea mașinilor sunt lovite, crĂŁpate din câte am vĂŁzut si eu .
Jante
In talon nu scrie nimic despre dimensiuni anvelopelor Vrea cineva sa imi dea style 162 18 ,pe style 116 17 ale mele ,crezi ca merita,chestia e ca nu prea imi plac ale mele Sper sa nu imi atingĂŁ
Jante
Au 225 fata ,245 spate Momentan am style 116 ,225 -45 dar au ET 20 si stau urat rĂŁu ..
Jante
Poți fi putin mai explicit?
Jante
Salutare ,am nevoie si eu de o pĂŁrere de la un cunoscĂŁtor Vreau sa imi cumpĂŁr niste jante style 162 R18 (e90) sa le pun pe e 46 2003 ,momentan am unele de 17 225-45 (e60) FL -Pot rula fĂŁrĂŁ probleme cu ele ? Mulțumesc !
Pierd antigel
Imi curge antigel ,se vede picurand in stânga la termostat dar nu stiu ce sa schimb ori termostatul ori pompa de apa ,la servis a zis sa le schimb pe amândouĂŁ ,a mai pĂŁțit cineva ? Care sa fie din ele ..
Se oprește motorul in mers
Senzorul de la arborele cotit a fost de vina .. Mulțumesc pt ajutor !
Nu reușesc sa ii dau de cap..
nu dețin tester..dar daca este sa mai ramân in trafic ca sa imi porneascĂŁ motorul ce pot face Inafar de scoaterea senzorilor ?mai este ceva ??
Când sa oprit motorul i-l trafic ,am mișcat de fire si nimic nu pornea decât când am scos senzori si i-am bagat O sa ma duc cu ea la reprezentanta doar ca sper sa nu ramân cu ea in trafic..
Nu cred ca e sĂŁritĂŁ pentru ca daca ii scot senzori si ii pun pornește merg câțiva km si apoi iar nu mai pornește .pe diagnoza apare doar senzor Ax came.
se oprește motorul in mers si nu mai pornește ,prima data i-am fĂŁcut o diagnoza singura problema a dat-o la senzori ax cu came ,am schimbat ambii senzori si degeaba dupa 3 zile sa oprit iar (am reușit sa o pornesc dupa ce am scos senzori si i-am bagat iar )doar asa pornește . A mai pĂŁțit cineva ? Ce sa fie ??? Masina este un bmw e 46 2003 ,1,8 benzina
Problema se opreste motorul in mers
- jante
jante
Scrie 225/40 r18 si 255/35 r 18
- jante
jante
Pot pune niste jante de 18 pe bmw 316 e 46 2003?Adica o sa am probleme cu politia sau nu ?Nu stiu ce sa mai cred uni prieteni spun ca ca le pot pune ,altii ca nu . Masina este inscrisa in 2015 pe talon,nu scrie absolut nimic despre dimensuinea rotilor.
Problema Vitezometru,Litrometru
Nu e din nici un senzor abs ,senzori merg perfect,am inlocuit kilometrajul .Ai avut dreptate Alexandru.k_24 ms
Mersi ,acum am dat comanda de el,sper sa mearga
Am fost la diagnoza cu masina da eroare la turometru/vitezomentru,de vina ar fi un senzor abs de la o roata ,ciudat ca dsc funtioneaza si abs. Stie cineva care senzor abs indica viteza,consumul?
Sa stricat vitezometru,acul nu se mai misca iar benzina oscileaza cand spre minim cand spre maxim ,ce senzor ar trebui schimbat? A mai patit cineva? Bmw 316 fl 2003
pornire
Salutare de dimineata am pus contactul si a inceput sa piuie aratandu-mi pe computer 0 grade C ,am oprit motorul,l-am pornit iar si tot piuie. Asa fac toate ? am masina din iarna bmw 316 i 2003
Prima iarna cu BMW
Salutare,as vrea sa aflu mai multe detalii despre cum ar trebui sa imi pregatesc masina pentru iarna,zapada etc,BMW e 46 2003,316.Am masina din vara si tot aud povesti gen 'ca la iarna o lasi in garaj' urmez sa achizitionez si niste caucuicuri de iarna pentru ca nu am ,as dori cateva sfaturi ,ce tip de cauciucuri ,insa nu dispun de un buget foarte mare ..Si povestile despre saci cu nisip in portbagaj sunt adevarate?Masina mea e dotata cu DSC oare e nevoie de asa ceva? Cateva sfaturi va rog!
