addy1987
Everything posted by addy1987
  1. SALUT Eroare poate provenii (si in cazul tau sigur asa este) din cauza tensiunii din baterie, deoarece daca computerul de bord considera ca nu ai suficienta tensine in baterie pentru schimbarea treptelor de viteza, el decide blocarea cutiei de viteza in treapta 3 pentru a o proteja.Nu ii mai da kick-down ci merci lejer cu ea deoarece la plecarea de pe loc nu ai prea mare zvac in treapta 3 :shifty: schimba-i bateria (iti recomand una de 95Ah sau 100Ah si dai o resetare la eroare, inainte sa faci mai multe bube la cutie. SUCCES!
  2. Salut, ceva asemanator cu simptomele ce le descrii tu aici am avut si eu cu un E36, Am verifica absolut toate componentele care pod da vibratii, gen fulie, alternator etc., Iar in final s-a dovedit a fi de la unul din suportii motorului. In cazul tau mai poti reverifica o data fulia de ai schimbat-o (e posibil sa nu fie stransa bine).In cazul in care nu ar fii dreapta poti vedea semne de uzura pe exteriorul curelei care o actioneaza. SUCCES!
  3. Am gasit ceva pe net la firma Websto...ei spun ca exista 3 moduri de comanda la distanta (2 prin telecomanda si una prin telefon). Modelele cu telecomanda se numesc: - Telestar T91 (telecomanda simpla) - Telestar T100 HTM (telecomanda cu afisaj) Iar modelul prin telefon se numeste ThermoCall 4. O sa incerc sa ajung Luni la unul din dealerii lor deoarece am unul la 15 min de unde locuiesc! ðŸâÂOricum va multumesc la toti pt ajutorul acordat!ðŸâ Sent from my iPhone using Tapatalk
  4. Multumesc frumos!ðŸËâ° Sent from my iPhone using Tapatalk
  5. Multumes frumos...Sper ca in acest weekend sa imi pot face timp sa ma uit.O sa va tin la curent cu ceea ce gasesc la ea. Sent from my iPhone using Tapatalk
  6. Imi poti lasa ui site, unde pot gasi un remote, iar cu mecanicul este un pic mai greu pt mn deoarece eu nu sunt in Romania, muncesc si locuiesc in Belgia, multumesc anticipat! Sent from my iPhone using Tapatalk
  7. BMW 730d E65 - 284.000 km.Precizez ca este in posesia mea doar de 2 luni dar pana in prezent nu am nici o plangere majora si deja am rulat 19.000 km cu ea, doar mici probleme cu PDC-ul din cand in cand. BMW 318i E36 Cabrio - 165.000 km.Il detin din 2006 cu un kilometraj la achitionare de 48.000 km. In aproape 10 ani am schimbat o cutie de viteza (din vina mea ðŸËâ°), soft-top-ul (trecerea timpului si-a aratat coltii), triunghiurile de suspensie si rulmentii pe spate. Sent from my iPhone using Tapatalk
  8. Salut, de condundat nu am cum sa il confund, zic eu, din moment ce in compartimentul motor am gasit autocolantul din poza. http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160120/307fc6a16cbd6d432da537aa69d45af3.jpg. Sent from my iPhone using Tapatalk Multumesc frumos pt informatiile date, din cea ce am gasit eu este un Thermo Top C.Oricum acum doua zile eu am impresia ca a pornit deoarece i-am setat o ora de pornite iar la 30 min dupa ora stabilita in momentul in care m-am urcat in masina si am pornit masina ventilatia a pornit direct pe AUTO dand un aer caldut, precizez ca masina inainte a stat 4 ore intr-o temperatura de -1 grad C, iar de obicei ii trebuie vreo 15-20 min pana incepe sa porneasca ventilatia, la fel pe mod AUTO. Oricum o sa verific pe baza informatiilor date de tine si o sa desfac si carenajul rotii din stanga. Multumesc inca odata pt ajutor! Sent from my iPhone using Tapatalk
  9. PS: Am uitat sa precizez ca Webasto este asa numitul Scirocou (incalzirea auxiliara) Sent from my iPhone using Tapatalk
  10. Buna seara, Am achizitionat recent un 730d din 2004 dotat cu Webasto dar fara telecomanda.De ceva timp incerc sa gasesc pe net o pisibilitate pentru a il pune in functiune deoarece atrunci cand intru in meniul masinii imi apare sa ii setez o anumita ora de pornire, fac aceasta setare, mi se aprinde ventilatorul rosu in bord langa butoanele de la clima, dar in momentul in care masina ajunge la ora setata doar se stinge ventilatorul si nimic altceva nu se mai intampla.Precizez ca prin cautarile mele am gasit si cum ca ar pornii doar in anumite conditii (cum ar fii: temperatura exterioara mai mica de 5 grade iar apa motorului sa nu depaseasca 60 de grade), conditii care le-am indeplinit dar fara nici un rost. Am verificat si toate sigurantele din ambele panouri de sigurante si nu am gasit nimic anormal.As fii foarte recunoscator daca m-ati putea ajuta cu un sfat sau daca imi puteti spune unde se poate pozitiona acest webasto la un 730d (locul ma intereseaza) asa as putea verifica daca mai exista pe masina sau s-a demontat (orice este posibil). Multumesc anticipat!
