BMWseria5.2000
Everything posted by BMWseria5.2000
  1. Stie careva ce anume trebuie schimbat cand intalnesc Eroare Ventilator MAP? Model e39 seria 520i touring anul 2000.Am martorul ABS si ASC-ul aprins in bord am schimbat toti senzorii am reparat modulul abs...tot nu se stinge.
  2. Sa inteleg ca nimeni nu s-a mai lovit de problema asta?
  3. Si eu am avut problema asta la un seria 5 scapa pe la bujie sau garnitura nu stia exact chestia e ca in momentul in care au schimbat bujiile au gasit ultimile 2 cam imbibate in ulei...am schimbat bujiile garnitura si e ok ...
  4. Salut am un BMW 520i touring anul fabricatiei 2000.Masina am cumparat-o cu martorul de ABS si placute aprins in bord fostul propietar mi-a argumentat ca unul din senzori se poate sa nu fie bun.Am fost cu el la service l-am pus pe test-er si a dat erorile specifice modulul-ui abs stricat: eroare senzor fata stanga dreapta spate spre exemplu le resetam dupa care erau invers erorile pe celelalte roti . Am dat modulul jos m-am dus cu el la reparat am revenit cu el l-am montat insa nu mai imi da eroare pe teste dar in bord am inca martorii aprinsi si abs-ul inca nu functioneaza.Tin sa precizez ca am toti senzorii abs buni. Am schimbat si mecanica nu numai electrica de la modul si din pacate acelasi rezultat. Multumesc! Astept sugestii
