Claudiu_P
22 -
Everything posted by Claudiu_P
Salutare, Am un e87, motor N43B20a. Mașina nu trage in sarcina, face un zgomot cand merg cu ea si accelerez puternic, mi se aprinde martorul de engine (clipeste). Daca opresc motorul si-l repornesc, dispare si martorul. Daca o iau incet, nu sunt probleme. Am si coduri de eroare (in lant) după ce se aprinde martorul: 29CD - Combustion Misfires Cylinder 1 (doar pe 1 am eroarea, am schimbat injectorul 1 cu altul si ramane eroare pe 1); bobinele si bujiile sunt noi. 2ACB - Master relay 2AF4 - Nitrogen.. 2AF2 - Sensor lambda linear Nu stiu care e cauza ptr care merge prost. Injectoarele sunt noi (BMW, din 2020), distributia facuta in 2021, segmentare 2021. Vanos-urile schimbate ieri. PS: daca masina e pe loc si o turez in 5000 ture nu sunt probleme. Problemele apar in sarcina, in mers. Multumesc, Claudiu
Oglinzile sunt mereu incalzite
Claudiu_P replied to Claudiu_P's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Multumesc frumos, Wolf20. -
Salutare, Am constatat ca am oglinzile incalzite (fierbinti) tot timpul, desi nu am butonul de dezaburire pornit (fiindca nu imi merge incalzirea geamului din spate). Masina este un E87 (116i, motor 2l, an 2009). Stiti care ar putea fi cauza? Multumesc.
Comportament asemãnãtor la un motor N43B20. Am rezolvat schimbând injectoarele.
Am aceeasi problema, N43B20A (an 2010), benzina, tremura cand e rece, nu trage motorul, mi se aprinde martorul galben de motor. Am schimbat: senzor NOx, bujii, clapeta acceleratie, injectorul 1 care iesea prost pe tester. Nu-i sau de cap. Cand e motorul cald, e ok. Acum vad ca mi-a mancat ulei, la un drum de Galati si unul de Iasi cred ca a mancat 600g.
Salutare, Motorul merge intrerupt cand e rece. Am avut initial pe tester semn ca NOx senzor trebuie schimbat. L-am schimbat. Apoi testerul a zis ca EGR ul tb schimbat. L am schimbat, am schimbat si bujiile. Motorul merge la fel de prost. A mai patit cineva asta? Motorul este 2l benzina din 2009. Dupa ce se incalzeste, are momente cand merge bine si momente cand intrerupe, iar uneori sta sa se opreasca. Multumesc.
Salut, dacĂŁ ai motor de 2.0, sa stii ca el functioneaza la temperatura de 100 grade Celsius. Dar verificĂŁ și termostatul (sa porneascĂŁ rĂŁcirea la timp).
Mă refer la motoarele cu probleme de pe seria 1. Problemele cele mai multe au fost la diesel N47. Acest motor a fost îmbunătățit. Benzina - N43 nu are probleme cu distributia (din ce am citit eu). Eu am motorul N43B20 și ce spun oamenii pe forumuri asta am patit si eu: bobine, NOX și un prim semn la un injector. http://mywikimotors.com/n43b20/
Motoarele care au avut probleme cu distribuția sunt motparele fabricate pânĂŁ in 2008. Din 2009, nu au mai fost probleme cu distribuția.
Am pus mașina pe tester: eroare la senzor ABS stânga față. L-am schimbat. Am plecat și în 5 m, s-au aprins iar becurile. Am pus iar testerul: eroare senzor ABS dreapta față... Nu mai înțeleg nimic.
Salutare, Am un 116i (2.0), 165.000 km. In ultima vreme am aprinsi multi martori in bord: -centura de sigurata -volanul-cu-semnul-exclamarii -ABS -airbag -placute frâna (desi le-am schimbat si sunt ok, verificat) -start-stop engine PS: astazi, de 2 ori la semafor, nu a mai pornit motorul când am apăsat ambreiajul si a trebuit sa pornesc motorul din buton NU stiu care e cauza, uneori se mai sting in mers, alteori nu. Poza aici: https://postimg.org/image/wl6a10uvf/
BunĂŁ ziua, Ma intereseaza un set de bare transversale (de acoperis) pentru BMW seria 1 (2009). Multumesc. Claudiu
Salut, tu ce estepti de la masina asta, sa fie un Ferrari ? Uite un review top-gear http://www.topgear.com/car-reviews/bmw/m135i/116d-sport-3dr/road-test
Din ce an era masina? Motoarele pana in 2007 au avut ceva probleme.
Salut, e o masina ok, te vei simti bine in ea am un 116i (motor 2.0) din 2009, acum are 154.000 km si sunt incantat am avut inainte A6, Q5
Salut, Avand o latime mai mare a anvelopei, ai o aderenta mai buna pe sosea, atat la deplasare cat si la frânare. Anvelopele mai subtiri sunt bune iarna, pe zapada in mod special. Salutari, C
Salut, Multumesc pentru raspuns. Cati km au masinile? Eu am luat-o din Germania cu 139,000 km si am schimbat o bobina si bujiile la 144,000 km. Nu are distributia schimbata, cel putin nu scrie in cartea de service. merci, din ce vad acolo e vorba de motorul diesel.
116i e 87 nu mai porneste
Claudiu_P replied to Liliana Blue's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 1
Buna, Din ce an este masina ? -
Salutare, Am auzit ca au fost probleme cu distributia la modelele seriei 1 (motoarele 2.0), pentru masinile fabricate in perioada 2004-2008. Stiti daca au fost probleme atat pentru motoarele diesel cat si benzina ? Multumesc, Petru
