Everything posted by Claudiu_P
Injectoare N43B20 (2.0 benzina)
Au mers 2 ani de zile.
Tester. + Simptome și comportament motor.
Salutare, Mai are cinema probleme cu injectoarele la motorul pe benzina? Pe mine ma tin 2 ani!!!! Originale BMW!!!!! O batjocura, o mizerie! Cum e posibil sa își bată joc în halul asta? Alimentez de la Omw, Rompetrol, Mol, Lukoil și uneori (1/4) pun benzina premium. Merg cam 18.000 km/an. Am schimbat injectoarele în Ian 2024, acum au căzut din nou. Înainte tot 2 ani mă ținuseră, chiar nu înțeleg. Indexul la injectoarele actuale: 12. Pret injector nou: 2700 lei.!!!! PS: Știe cineva daca se pot curăța sau repara bine (în Cluj sau București)? Le-am curățat o data în București și m-au ținut 1 luna. Multumesc.
Motor 2.0 benzină nu trage în sarcină și se aude un zgomot
Claudiu_P replied to Claudiu_P's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWErau injectoarele. Le-am schimbat din nou desi le inlocuisem cu 50.000 km inainte.
Claudiu_P replied to Claudiu_P's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWDa, cel mai probabil e senzorul NOx. Mi l-a reinitializat cineva, masina merge bine acum dar se mai aude un mic zgomot cand sunt in 1500-2000 ture si accelerez. Dar acum trage. Mulțumesc, HitmaNLive.
Claudiu_P replied to Claudiu_P's topic in Probleme tehnice si rezolvari comune mai multor modele BMWMultumesc pentru sfat. Am schimbat NOX-ul acum 4 ani (adica acum 70.000 km). Ma gandesc ca nu a cazut din nou.
Salutare, Am un e87, motor N43B20a. Mașina nu trage in sarcina, face un zgomot cand merg cu ea si accelerez puternic, mi se aprinde martorul de engine (clipeste). Daca opresc motorul si-l repornesc, dispare si martorul. Daca o iau incet, nu sunt probleme. Am si coduri de eroare (in lant) după ce se aprinde martorul: 29CD - Combustion Misfires Cylinder 1 (doar pe 1 am eroarea, am schimbat injectorul 1 cu altul si ramane eroare pe 1); bobinele si bujiile sunt noi. 2ACB - Master relay 2AF4 - Nitrogen.. 2AF2 - Sensor lambda linear Nu stiu care e cauza ptr care merge prost. Injectoarele sunt noi (BMW, din 2020), distributia facuta in 2021, segmentare 2021. Vanos-urile schimbate ieri. PS: daca masina e pe loc si o turez in 5000 ture nu sunt probleme. Problemele apar in sarcina, in mers. Multumesc, Claudiu
Oglinzile sunt mereu incalzite
Multumesc frumos, Wolf20.
Salutare, Am constatat ca am oglinzile incalzite (fierbinti) tot timpul, desi nu am butonul de dezaburire pornit (fiindca nu imi merge incalzirea geamului din spate). Masina este un E87 (116i, motor 2l, an 2009). Stiti care ar putea fi cauza? Multumesc.
problema la rece e87 2011
Comportament asemãnãtor la un motor N43B20. Am rezolvat schimbând injectoarele.
E87 merge intrerupt cand e rece si nu trage in sarcina sub 2000 rpm
S-a rezolvat, am schimbat injectoarele.
Injectoare
Am aceeasi problema, N43B20A (an 2010), benzina, tremura cand e rece, nu trage motorul, mi se aprinde martorul galben de motor. Am schimbat: senzor NOx, bujii, clapeta acceleratie, injectorul 1 care iesea prost pe tester. Nu-i sau de cap. Cand e motorul cald, e ok. Acum vad ca mi-a mancat ulei, la un drum de Galati si unul de Iasi cred ca a mancat 600g.
Salutare, Motorul merge intrerupt cand e rece. Am avut initial pe tester semn ca NOx senzor trebuie schimbat. L-am schimbat. Apoi testerul a zis ca EGR ul tb schimbat. L am schimbat, am schimbat si bujiile. Motorul merge la fel de prost. A mai patit cineva asta? Motorul este 2l benzina din 2009. Dupa ce se incalzeste, are momente cand merge bine si momente cand intrerupe, iar uneori sta sa se opreasca. Multumesc.
probleme 116i
Salut, dacĂŁ ai motor de 2.0, sa stii ca el functioneaza la temperatura de 100 grade Celsius. Dar verificĂŁ și termostatul (sa porneascĂŁ rĂŁcirea la timp).
Achizi��ionare Seria 1
Mă refer la motoarele cu probleme de pe seria 1. Problemele cele mai multe au fost la diesel N47. Acest motor a fost îmbunătățit. Benzina - N43 nu are probleme cu distributia (din ce am citit eu). Eu am motorul N43B20 și ce spun oamenii pe forumuri asta am patit si eu: bobine, NOX și un prim semn la un injector. http://mywikimotors.com/n43b20/
Motoarele care au avut probleme cu distribuția sunt motparele fabricate pânĂŁ in 2008. Din 2009, nu au mai fost probleme cu distribuția.
Martori bord aprinsi
Am pus mașina pe tester: eroare la senzor ABS stânga față. L-am schimbat. Am plecat și în 5 m, s-au aprins iar becurile. Am pus iar testerul: eroare senzor ABS dreapta față... Nu mai înțeleg nimic.
Salutare, Am un 116i (2.0), 165.000 km. In ultima vreme am aprinsi multi martori in bord: -centura de sigurata -volanul-cu-semnul-exclamarii -ABS -airbag -placute frâna (desi le-am schimbat si sunt ok, verificat) -start-stop engine PS: astazi, de 2 ori la semafor, nu a mai pornit motorul când am apăsat ambreiajul si a trebuit sa pornesc motorul din buton NU stiu care e cauza, uneori se mai sting in mers, alteori nu. Poza aici: https://postimg.org/image/wl6a10uvf/
Bare longitudinale BMW 1 (2009)
BunĂŁ ziua, Ma intereseaza un set de bare transversale (de acoperis) pentru BMW seria 1 (2009). Multumesc. Claudiu
Sfat achizitie 116i
Salut, tu ce estepti de la masina asta, sa fie un Ferrari ? Uite un review top-gear http://www.topgear.com/car-reviews/bmw/m135i/116d-sport-3dr/road-test
Sfat achizitie 116i
Din ce an era masina? Motoarele pana in 2007 au avut ceva probleme.
Sfat achizitie 116i
Salut, e o masina ok, te vei simti bine in ea am un 116i (motor 2.0) din 2009, acum are 154.000 km si sunt incantat am avut inainte A6, Q5
Schimbare dimensiune anvelope 195-205
Salut, Avand o latime mai mare a anvelopei, ai o aderenta mai buna pe sosea, atat la deplasare cat si la frânare. Anvelopele mai subtiri sunt bune iarna, pe zapada in mod special. Salutari, C
E87 benzina 116 i (motor 2.0)
Salut, Multumesc pentru raspuns. Cati km au masinile? Eu am luat-o din Germania cu 139,000 km si am schimbat o bobina si bujiile la 144,000 km. Nu are distributia schimbata, cel putin nu scrie in cartea de service. merci, din ce vad acolo e vorba de motorul diesel.
116i e 87 nu mai porneste
Buna, Din ce an este masina ?
