gogu100
Everything posted by gogu100
  1. ai mai facut astfel de retrofit? daca postez ceva poze pe aici m-a poti indruma cu una alta?
  2. trebuie strict doar instalatia sistemului audio sau toata instalatia masinii?
  3. Hai sa iti explic ce am facut pana acum. Fiind aceeasi masina, acceasi culoare si cu fete de usi in stare mai buna si cu portierele fara zgarieturi, am dat jos portiere cu totul si le-am montat direct pe masina mea, doar am mufat portierele direct in masina mea (sper ca m-am exprimat corect), mai pe scurt boxele si tweeterele din portiere sunt deja montate si cablate, la codat m-a descurc cumva dupa, nu stiu care este instalatia de la harman kardon si pe unde trece, o sa desfac iar masina ca am pus montan totul la loc, daca o sa pun poze aici pe forum m-a poti ajuta? Imi ia aproximativ 20-30 min sa scot scaunele si bancheta afara, le-am invatat pe de rost de cate ori le-am tot scos si pus la loc. O alta intrebare am, trebuie demontat si "calul"(cotiera centrala) din mijloc pentru a avea access complet pe sub mocheta sau este de ajuns sa dau mocheta la o parte?
  4. Salut grup, am un BMW F10 2015 cu sistemul audio stereo, cel mai slab fara amplificator, am pe alta masina de dezmembrat, sistemul audio harman kardon cu instalatie si amplificator si tot ce trebuie, intrebarea mea este, ce pasi trebuie sa urmez pentru a muta sistemul audio HK de pe epava pe masina mea? Am reusit sa montez toate plasticele, scaunele, bancheta spate, pot da mocheta la o parte, dar nu prea inteleg ce e de facut, imi poate explica cineva pas cu pas va rog frumos?
  5. Salut, ti-am scris in privat de vreo 2 ori, nu cred ca ai vazut mesajele , ai putea sa ma ajuti cu retrofitul de nbt evo pe f10 nbt 2015 ? Am facut ce am facut pana acum si am ramas blocat de tot, plus ca nu se mai aud subwooferele deloc.
  6. Am facut retrofit de la navigatie nbt pe f10 la navigatia nbt evo de pe g30. Totul ok, pana cand am depistat o problema dubioasa, masina mea de fabrica are sistem audio stock, totusi muzica de auzea foarte foarte bine inainte, acum dupa retrofit boxele din spate se aud mult mai incet, si de la 50% volum in sus boxele spate nu isi mai schimba volumul, altceva dubios, cand dau sa se auda doar boxele spate, se aude bass din boxele fata si nu din subwooferele de sub scaune, ceva nu mai merge corect, ma poate indruma cineva ?
  7. Daca am masina mea fara portbagaj electric si mai am inca o masina cu portbagaj electric, practic am tot ce imi trebuie, pot lua portbagaju cu totu sa il pun la mine? Daca da, ce mai trebuie luat si facut?
  8. salut, ai rezolvat problema cu tremuratul? eu am aceeasi problema ca tine...
  9. am exact aceeasi problema la un e46 318i la rece o pornesc si tremura toata pana se incalzeste am schimbat si eu toate 4 bujiile si degeaba mi-i s-a spus ca ar fii si bobina de inductie, dar inca nu am schimbat-o pentru ca e scumpa si nu se stie exact, doar se presupune ca ar fii aia problema dupa ce motorul se incalzeste numai tremura nimic, merge perfect... daca ai rezolvat-o zi si mie cum te rog...
  10. Salut baieti, am un BMW e46 318 benzina din 1999 problema mea este urmatoarea: dupa ce pornesc motorul tremura toata masina, cand temperatura motorului creste la 90 grade tremuratul dispare am fost la mecanic am schimbat bujiile si degeaba am mai fost indrumat sa schimb si bobina de inductie deoarece mi-i s-a spus ca asta ar putea fii problema, mentionez ca nu vreau sa arunc bani pe fereastra si sa merg la ghici si sa tot schimb piese aiurea pana o rezolv a mai patit cineva ceva asemanator?
