bgd.andrei
    E90
bgd.andrei's Achievements
  1. Se poate regla farul dreapta cu xenon UK...pentru EU pentru E90??sau trebuie inlocuit tot farul..multumesc
  2. Imi puteti recomanda un electrician in Iasi..pt un e90..probleme triple spate..multumesc...
  3. Stie cineva ce bec trebuie sa pun pt ceata..12v/21w??sau cu dublu filament???pentru e90...nu i dau de capat...pun toate becurile in soclu..imi.dispar erorile din bord...dar mi se aprinde pozitia pe becul de ceata...
  4. Ma poate ajuta cineva sa fac o resetare frm...sau sa ma indrume??multumesc..
  5. Pai a pus masa de pe caroserie apoi creionul l a pus in soclu triplei pe becul de ceata...s a aprins si becul de control dar dupa cateva secunde s au stins celelalte doua de jos
  6. A verificat un electrician firele...masa..e ok..omul zicea sa nu fie ceva din calculatorul de lumini..frm-ul..mai citisem ca ar trebui resetat frm ul daca s a aprins nush de cate ori eroarea..??ciudata ca la mn nu merge becul...cand pun becul de ceata..se sting cele de pozitie. .scot becul de ceata. .se reaprind cele de pozitie..help me!!
  7. Am..un e90..2006 si ma confrunt cu urmatoarea problema...imi da erori de bec ars tripla spate...cand scot becul de ceata raman aprinse cele de pozitie...daca pun si becul de ceata .mi se sting cele de pozitie..mi a masurat cineva si am.masa corecta...am.pus ista..imi apar erorile ..le sterg...dar dupa deconectarea diagnozei reapar...ce ar putea fi??ma poti indruma intr un fel..mersi
  8. Tocmai am facut si diagnoza...nu am.erori...panoul de clima functioneaza...ce oare sa fie??in afara de radiator infundat
  9. [qu552155215te name=SKW' timestamp='1479121497' post='2373381] VIN ?. Ce stopuri ai? Pune poza Sent from my iPhone using Tapatalk http://www.realoem.com/bmw/enUS/showparts?id=VC31-EUR-07-2006-E90-BMW-320d&diagId=63_0909 Asta e modelul de tripla la masina mea... Vin:WBAVC3100VC55215
  10. Am verificat pinii...circuitul fiecarui bec din lampa..nimik anormal....aceeasi cauza...cand pun becul de pe mijlocul lampii si sting cele de jos...il scot...se reaprind cele de jos..
  11. Pai am spus ca am desfacut burduful respectiv ce duce in haion...si nu este nimik anormal acolo..nu este nimic strangulat..retezat..totul normal
  12. Crede-ma ca nu am pus doar 1 sg bec...am vreo 10 becuri acum prin portbagaj..si tot la fel face cu toate becurile...se intrerup celelalte.. Si dintr o data sa fie toate cele 3 socluri busite.....cam imposibil...
  13. Ma confrunt cu urmatoarea problema la un e90 320d...la sistemul de iluminare spate...precizez ca nu am leduri pe spate..becuri normale.De cateva zile mi-a aparut eroare cu bec ars...tripla spate stanga..dreapta si stanga haion...dau jos sa inlocuiesc becul cand surpriza..cand pun becul bun la locul lui mi se sting alte doua becuri...daca il scot..becurile se reaprind...cum ar lua din putere...nush...becurile sunt de 12/21w asa scrie si pe soclu becuri tripla...12v/21w toate...am verificat manunchiul de fire ce pleaca de pe caroserie pe haion...nu este nimik intrerupt pe acolo care sa faca masa...Care o fi cauza??Multumesc
