Pira†
Everything posted by Pira†
  1. Am schimbat și pompa de apa și tot nu e bine... Abia dupĂŁ ce merg ĂŽn jur de 10 min cu acul peste 90° se incalzeste fizic motorul.. Deci are un fel de lag.... Ma gândesc sa dau o gaura ĂŽn termostat...
  2. Am cumpĂŁrat alt vasc cu tot cu elice pentru model diesel și acum se vede diferența. Problema e ca tot trece de 90°
  3. Am schimbat antigelul și nu avea gram de ulei ĂŽn el Unde vad cum se face o aerisire corecta ca sĂŁ ma pot verifica?
  4. Ceasul l am schimbat.. Tot asa face... Termometru dacĂŁ bag, ĂŽmi mĂŁsoarĂŁ temp din vas.. Ăn caz ca e termostatul nu aflu temperatura reala... Pompa nu am schimbat o pentru ca radiatorul se incalzeste deci apa circula... Ceasul din bord se poate calibra cumva?
  5. acul functioneaza.. daca scot senzorul se duce la 0 , daca ard senzorul cu bricheta se aprinde. Acum in drum spre casa a crescut pana s a aprins rosu... am oprit masina, am pus contact din nou acul a coborat inainte de rosu... iar contact ... acul pe rosu... vascul nou se invarte foarte usor cand e incins motorul si furtunul de la radiator e destul de tare... tind sa cred ca nu e calibrat sau ceva dar in cazul asta furtunul nu se intarea, nu ? Cat despre pompa de apa nu am atins-o pentru ca radiatorul se incalzeste deci apa circula ... + aerisirea facuta bine
  6. Salut, dupa ce am schimbat radiator, termostat , senzori temp, vasc, ceas bord.. temperatura trecce de 90 in special in timpul stationarii la relanti... daca merg pana in 2000 turatii sta cat de cat la mijloc acul dar daca am vreun deal tot creste. De mentionat faptul ca dimineata cand pornesc, acul care indica temperatura lichid raccire, NU pleaca de la 0... porneste de la prima linie alba in general sau de dupa partea albastra... nu stiu ce sa ii mai fac. HELP !
  7. Am rezolvat! erau frunzele de pe instalatie care se incalzeau si mirosea a ars ! Topic closed!
  8. am inteles. o desfac si revin cu noutati merci la toti
  9. Atunci cand dau ventilatorul la maxim ies frunze prin grilele de aer...cred ca nu are nici filtru de polen.. si a batut joc omul de la care am luat o. Fumul iese cand dau drumu la ventilator dar am impresia ca miroase a ars si inainte sa il deschid.
  10. Nu are nici o legatura, am stat pe loc vreo 10 min apoi a inceput sa iasa, nu am ambalat motorul inainte sa iasa nu era supraincalzit.
  11. Dupa ce a inceput sa ninga am iesit la plimbare prin zapada/apa si dupa 1 ora a incwput sanintre fum in masina pe la grilele de caldura si cand am ridicat capota iesea fum pe unde intra aer pt AC chiar de langa parbriz..miros a ebonita arsa noroc ca nu a luat foc...imi e frica sa o mai pornesc. Am un cabrio e36 din 95 cu motor de is1,8
  12. Salut, am luat ieri un bmw 318is cabrio din '97 si dupa ce am ajuns acasa geamul din dreapta nu se mai inchide complet! coboara si se ridica doar pana la jumate, butonul pentru ridicare completa tipic cabrio (de unde se inchide portiera) este stricat, am reusit sa unesc firele dar nu se intampla nimic.. nu se aude nici un sunet. Pareri ?
  13. Am crezut ca aici ar trebui defapt sa postez iar acum nu gasesc butonul delete. Referitor la problema: Ce ar trebui schimbat daca e cum ai spus tu in celalalt post ? Daca e vorba doar de acele furtunase de guma nu e cazu sa o mai duc la service
  14. Salut! Masina (320d 136cp 99') a inceput sa piarda putere si, mergand, la accelerare merge in hopuri ca si cum ar fi proasta motorina sau ar fi prins un gunoi, dupa ce am oprit si m am uitat sub capota am vazut (/watch?v=hHpwCpSGG00) cum se scurge probabil ulei pe la injector sau bujie. Masina a ramas la 5 km de casa si as vrea sa stiu daca pot sa merg cu ea in starea asta pana acasa si sa o repar singur.
  15. Salut! Masina (320d 136cp 99') a inceput sa piarda putere si, mergand, la accelerare merge in hopuri ca si cum ar fi proasta motorina sau ar fi prins un gunoi, dupa ce am oprit si m am uitat sub capota am vazut (/watch?v=hHpwCpSGG00) cum se scurge probabil ulei pe la injector sau bujie. Masina a ramas la 5 km de casa si as vrea sa stiu daca pot sa merg cu ea in starea asta pana acasa si sa o repar singur.
  16. Acum m am uitat mai atent si nu cred ca e ars alternatorul.. s a rupt cablu principal de alimentare care pleaca din alternator si este prins de un surub ( s a rupt papucul ala). Acum trebuie sa gasesc o solutie sa prind firu ala inapoi fara sa mai scot alternatorul.
  17. Nu miroase nici macar a incins.. eu am presupus ca e de la subwofer (500w) ca imi supra solicita alternatorul dar acum ca s a dus fara sa fie conectat, ramane uleiul de la servo
  18. Salutare. De 1 an tot schimb alternatorul periodic la vreo 4 luni imi cade...am avut o perioada subwoofer dar de vreo 3 luni l am scos si acum iar a cazut. Mentionez ca se intampla des sa vad ulei pe alternator care probabil vine de la pompa de servo, posibil sa faca scurt de la ulei de tot se arde ?
