ACM
Everything posted by ACM
  1. Am inteles. Cum se fac codarile respective? Se pot face de catre cineva care nu a mai avut de-a face? Sau trebuie apelat la un specialist? Nu am nici o notiune de ce anume ai nevoie ca soft, cablu, etc... Mersi.
  2. Trebuie neaparat codare? Eu am masina in garantie pentru inca 18 luni. Mersi.
  3. Astea sunt lampile care as vrea sa le inlocuiesc cu cele LED: Semnalizare fata: Bulb silver 12V 21W 2 04/2014 63217160897 Semnalizare spate: Longlife bulb 12V 21W 4 63217160790 Atasez si 2 poze. Important este sa nu apara eroare in bord.
  4. Eu nu am leduri la stopuri. Cel putin la semnalizĂŁri se vad ca sunt becuri (fata si spate). Cred ca cele cu faruri led au si stopurile de pe spate led. Eu am faruri bixenon.
  5. Va salut, A inlocuit cineva lampile incandescente de la semnalizari si pozitie cu cele LED? PS: imi puteti spune ce model de becuri sunt la semnalizari si pozitii? Mersi.
  6. Eu optez ptr powerbox fiindca sunt inca in garantie. Mai am 1 an jumate.
  7. Va salut, A folosit cineva chip-ul de la Race Chip? https://www.racechip.com/chip-tuning/racechip-ultimate.html Ma bate gandul sa incerc asa ceva pe X3 F25. Multumesc anticipat pentru raspuns.
  8. Salut. Am luat scaune sport dp Ebay la exact 1500e. Am negociat 300e. Transportul costa alti 300e. In total am dat 1800 si au venit in fix o saptamana. Sunt culoare Nevada Saddle Brown si au 10000km. Arata impecabil. In legatura cu retrofitul, cred ca il poate face un mecanic auto care se pricepe si pe partea de electrica.Din cate am inteles trebuie si ceva modificari la soft. Eu am apelat la reprezentanta fiindca sunt sub garantie. Ca exemplu Bogdand20 dp forum si-a facut singur tot. Cand o sa fie gata ale mele o sa postez in acest topic.
  9. ACM
    Cine are Bmw X3
    ACM / F25 2.0D / 2014 190cp / Xdrive / Cutie automata
  10. In oras ar fi OK pe 19". Eu merg des in zona Cheile Nerei. Drumul pana acolo e deplorabil pe anumite porțiuni. Deaceea am zis sa incerc anul asta pe 18".
  11. Astea de 19" au fost primele la care m-am gandit. Aveam o oferta f buna pentru ele. Dau mult mai mare stabilitate si schimba look-ul masinii. (cele de 17" nu imi dau senzatia de stabilitate maxima) Dupa ce am citit mai mult se pare ca nu sunt recomandate ptr drumurile noastre mai ales daca mergi pe drumuri nationale, judetene unde poti intalni gropi. Mai ales daca nu ai suspensie adaptiva. Un compromis bun se pare ca sunt cele de 18". O sa merg anul asta pe varianta asta.
  12. Da, pretul este beton insa cand adaugi in cos 4buc si vrei sa selectezi firma de curierat (UPS) iti mai baga 1482$ la shipping standard. Deci ajung in total la 2678$... Nu sunt la curent cu taxele vamale dar cred ca se percep inca atunci cand comanzi din SUA...
  13. Pana la urma o sa ma orientez spre cele de 18". Cred ca sunt un bun compromis pentru drumurile din RO. Mai ales ca merg des la sat si pana acolo drumul lasa de dorit. Imi plac modelele: Y Spoke 308 - cod 36116787579 // Y-Spoke 607 -cod 36116862889
  14. In legatura cu anumite chestii se pare ca m-am inselat. Cand se intampla asta recunosc Se pare ca viteza e limitata electronic la cat e specificat in carte. Am studiat la modelele de M3, M4 catalogul si ele au limitat electronic la 250km/h. Atasez catalogul, la pagina 25 se poate vedea tabelul. Limitatorul se poate scoate cred, e din soft. Atunci poate merge mai mult. Pe raspunderea ta. La vitezometru exista o eroare intre viteza reala si cea indicata. Citez din wikipedia: Most speedometers have tolerances of some ±10%, mainly due to variations in tire diameter.Sources of error due to tire diameter variations are wear, temperature, pressure, vehicle load, and nominal tire size.Vehicle manufacturers usually calibrate speedometers to read high by an amount equal to the average error, to ensure that their speedometers never indicate a lower speed than the actual speed of the vehicle, to ensure they are not liable for drivers violating speed limits. ---------------------------------------- International agreements EU: European Union member states must also grant type approval to vehicles meeting similar EU standards. The ones covering speedometers[7][8][9] are similar to the UNECE regulation in that they specify that: The indicated speed must never be less than the actual speed, i.e. it should not be possible to inadvertently speed because of an incorrect speedometer reading. The indicated speed must not be more than 110 percent of the true speed plus 4 km/h at specified test speeds. For example, at 80 km/h, the indicated speed must be no more than 92 km/h. The standards specify both the limits on accuracy and many of the details of how it should be measured during the approvals process, for example that the test measurements should be made (for most vehicles) at 40, 80 and 120 km/h, and at a particular ambient temperature. There are slight differences between the different standards, for example in the minimum accuracy of the equipment measuring the true speed of the vehicle. Sper sa fie de folos.
  15. cristian.marius.albu@gmail.com
  16. Ai dreptate e o pierdere de timp. Hai sa lasam topicul asta pentru roti
  17. Nu ai cum sa ajungi la 300km/h cand in bord ai specificat 260km/h maxim. O sa iti taie gazul inainte sa ajungi la 260...Este o limitare electronica pentru a proteja motorul. Nu cred ca la modelele M unde ai specificat in bord 300 sau 330 km/h au viteza constructiva la fel 210km/h.
  18. Eu stiam ca maxim constructiv este viteza maxima recomandata de constructor in conditii de siguranta. Ce este peste e pe raspunderea ta. Mai este si o limitare electronica unde iti taie gazul.
  19. Merge peste 210 viteza constructiva. Si eu i-am dat talpa pe autostrada cand am cumparat-o.Asa de proba. Am ajuns pe la 230 apoi m-am lasat pagubas. Poate mergea sa mai fortez putin dar era noapte si aveam si gumele de iarna pe ea.Era in luna Septembrie 2016. Asa am cumparat-o cu cauciucuri de iarna. Faceau un huruit puternic.
  20. Poate m-am exprimat gresit in legatura cu oferta de jante Avus. La pretul de 2300E sunt incluse jantele, senzorii RDK, capacele BMW si cauciucuri Continental Sport Contact 5 noi. Eu am vb cu ei si am cerut o oferta de roti complete. Pretul doar la jante desigur este mult mai mic.
  21. Va multumesc pentru raspunsuri. Deocamdata am o oferta in tara la o firma din Satu Mare care comercializeaza roti: SC Falia Com Trading SRL. Jante si anvelope noi originale Bmw Style 622 M. pe 19 cu anvelope noi Michelin Pilot primacy HP Dim. -245/45/19 / 275/40/19. Includ si senzori de presiune. Totul la pretul de 2750E. Si o oferta de pe Ebay: Jante de 19 din aliaj Avus: Link Nu ma pricep daca au o reputatie buna sau nu. Aici as iesi putin mai ieftin la un set complet pe 19. Pretul estimat este de 2290E + 180E transport. Poate mai reusesc sa negociez maxim 100E...
  22. Va salut, Sunt in cautare de un set roti complete vara pentru BMW X3 F25. Preferabil ar fi sa fie originale BMW si sa fie pe 19. Din ce am cautat pana acum la bmw.ro nu sunt disponibile decat pe 17, 20 si 21. Cunoasteti alti furnizori de roti complete in tara? Multumesc anticipat.
  23. Salut. Camere se pot pune. Eu am pus pe a mea doar camera spate. Depinde unde o montezi, la reprezentanta sunt preturi foarte mari. Eu nu am avut de ales si am cumparat-o si montat-o la reprezentanta intrucat masina era in garantie. La fel si cu senzorii.
  24. ACM
    BMW X3
    Mersi mult
  25. Ai dreptate. Adevarul e ca m-am cam atasat de ea. O am din Septembrie 2016. E primul meu BMW. Cum am mentionat mai sus ramane varianta Ebay.
