Andrei1313
Everything posted by Andrei1313
  1. Salut,in legatura cu un 318ci, 80% din cazuri masina porneste din a doua incercare,prima incercare invarte incontinuu,dar nu porneste pot sa ii dau si 10 secunde la automat si nimic,pun cheia in prima pozitie si mai dau la automat imediat porneste,nu inteleg care e problema,cateodata mai face la rece de porneste se duce la 500 rpm si moare imediat parca se chinuie sa o mentina acolo,pareri va rog?
  2. Salutare,la mici denivelari la viteza mica in special,se aud niste sunete ciudate fata dreapta din cate am observat,suna a cloncanit si se simte putin in podea,nu mereu se intampla asta,vreo parere sa stiu la ce sa ma astept?
  3. Eu am intrebat stric de omologarea lui,ca de restul ma ocup,multumesc de sfat,dar raman la schimbatul motorului
  4. Buna ziua, as vrea sa schimb motorul de la 318ci al 143cp si sa pun 325 193cp intrebarea e, se poate omologa, cat ar costa omologarea si ce pasi trebuie sa urmez a facut cineva asa ceva?
  5. Salut, as vrea sa schimb motoras vvt la un 318ci n46, vdo sau vemo, ce sa aleg?
  6. Multumesc, s-a montat 2.5 192 cp am gasit pe autodata
  7. Salutare, detin un 318ci an 2004,motor 1995,143 cp, as vrea sa fac swap si sa trec la 2.5 192 cp, cum as putea omologa motorul, este posibil, ce costuri as avea? MULTUMESC!
  8. Salutare,am probleme la pornire la un 318ci 2004 n46. Dupa ce merg cu ea si e motorul incalzit,opresc,o las 10-20 minute,dupa care nu mai porneste la prima cheie,mereu la a doua,invarte dar nu porneste,cand opresc dai sa pornesc iar porneste perfect si cateodata porneste pe la 500 ture se subtureaza si moare
  9. Daca e asa ma *** pe el valvetronic si fac swap la 320 6 linie sau 325. Ce spuneti se merita sau sa ii schimb volanta+kit ambreiaj.Mentionez ca la acest motor am schimbat recent distributie,bujii,bobine,garnitura baie ulei,garnitura capac culbutori si inca o garnitura la capacul de ulei.
  10. Posibil oare si volanta,mentionez ca inainte la relati tremura schimbatorul
  11. Buna ziua,am un 318ci 2004 143cp,eram in treapra a 4 a 130-140 km/h,cand am redus,nu mai intra in treapta a 3 a pedala era moale,am tras pe dreapta nu mai intra in nici o treapta am reusit sa bag a 2 a,se aud zgomote cand apas pedala si la plecare da suturi,prinde si sus. PARERI CE AR PUTEA SA FIE?
  12. Buna ziua,mi s.a aprins in mers in bord un martor EML,doar eml fara check engine,motor 318ci n46 143cp
  13. Distributia+intinzator schimbate acum 1 luna,motorasul valvetronic,ce furtun sa verific sau mai multe?
  14. Buna ziua,detin un 318ci 1995cmc 2004,coupe 143cp,problema este ca masina a devenit o putoare pe roti,acum 1 an tragea mult mai bine,am cronometrat cu obd si scoteam 8.9-9.0 secunde 0-100,acum scot 12-13 secunde.Fac o paranteza nu stiu daca are vreo importanta,dar am schimbat toate bobinele,bujii,filtre,garnitura capac culbutori,baie ulei+ inca una pe unde este filtrul de ulei. Care sa fie cauza,deci este foarte puturoasa.Ce sugestii aveti?
  15. Nu am inpa,se poate curatara clapeta de acceleratie? Am curatat la un opel,a avut efect,exista un toturial DIY? Cum procedez,mersi
  16. Filtru benzina schimbat acum 1k km,cum sa verific pompa?
  17. Am pus obd pe ea, 700 rpm,bujii ngk 51 lei bucata
  18. Salut,detin un 318ci 2004,143 cp,nu trage,urca greu in ture,parca as avea 316,cateodata se subtureaza,am schimbat filtre+ bujii,nici o rezolvare,pareri?
  19. Buna ziua, la un e46 coupe oglinda sticla din dreapta este de anglia,se potriveste sticla de europa sau trebuie doar de anglia ,este vreo diferenta?
