Andrei-ngr123
  • Gender
  • Location
    Craiova
    E46 Coupe
Andrei-ngr123's Achievements
  1. O sa incerc toate variantele de mai sus. Si las replay cu ce am obtinut. multumesc mult baieti.
  2. Farul din dreapta aprox 12.00 volti +- Farul din stanga cu probleme 11.00 +- Astea cand sunt pornite din lcm. Cand le dau impuls din telecomanda am: Farul din dreapta 1.1 volti +- Farul din stanga cu probleme 0.69 +-
  3. Acolo la cercul ala ajunge cu un volt mai putin decat la restu.
  4. Inteleg. O sa verific. Multumesc mult pentru timp si pentru sfaturi
  5. Nu am erori de bec ars. ). Instalatia functioneaza bine doar dupa ce am pornit macar o data angelurile. Ca si cum ar avea nevoie sa fie incarcate. Gen daca nu pornesc masina 3 ore, si e frig afara(azi cand a fost cald nu a facut) se descarca. Si se aprind doar 3. Daca sunt incarcate nu e problema. Nu stiu daca e corect termenul de incarcat. Dar nu stiu cum sa zic altcumva. E foarte dubios.
  6. Deci trebuie alt LCM Si sa fiu atent la polaritati la leduri Dar daca as pune ledurile invers nu ar trebui sa nu se aprinda ?
  7. Nu. Orice as face ramane la fel. Si cu alte angel eyes.
  8. Ideea era ca la alta masina merge si la mine nu. Si nu inteleg de ce. Si problema cu ledurile la plafoniera , pe care nu o inteleg deloc
  9. Masina: E46 coupe 2002 318i Problema: Am citit acum cateva zile aici pe forum despre functia welcome home, sa se aprinda angel eyes(CCFL) cand deschizi masina din telecomanda. Am urmat tutorialul cap coada , a iesit bine, functioneaza, doar ca 1 cerc din cele 4 nu se aprinde la fel ca celalalte(o sa pun o poza ceva). O sa fiu mai detaliat: Problema apare la prima pornire ca sa zic asa , dimineata deschid masina si 3 cercuri se aprind si 1 aproape deloc. Daca le pornesc din blocul de lumini se aprind toate. Daca merg cu masina putin, cu ele pornite, opresc inchid masina, o deschid .. se aprind cum trebuie , toate . Deci problema e doar cand masina sta cateva ore nepornita. Nu stiu daca are legatura dar am pus leduri smd la plafoniere si nici alea nu mergeau bine , se aprindeau doar cand vroiau ele, trebuia sa ii pun contactul de mai multe ori, sau daca aveam noroc se aprindeau din prima , si am renuntat la ele , am becuri normale acum. Doar la torpedo am led si ala functioneaza foarte bine , si la numar , si ala e ok. Dar la plafoniera nu au vrut deloc, si am incercat multe leduri. Deci daca ar putea cineva sa ma ajute cu un sfat ar fi perfect, chiar nu stiu ce sa ii mai fac... O sa spun si cum am facut instalatia , dar am urmat un tutorial de aici. M-am conectat la lampile de la picioare cu 2 diode spre blocul de lumini. M-am conectat si la plafoniera cu 2 diode etc si la fel face. Toate astea le-am facut si la un prieten cu un coupe din 2003 si au mers perfect , doar la mine nu merg . Sper sa fie cineva care sa ma ajute. Multumesc mult.
