GuyMCI
Everything posted by GuyMCI
  1. Poti sa-mi zici te rog cum s-a rezolvat? Nu sunt asa bun pe mecanica
  2. Salut, baieti! Anul trecut am schimbat si eu convertizorul la al meu e90 diesel 163 de cai. Toate bune si frumoase pana ieri cand mi s-a aprins in bord becul rosu de cutie si eroarea ca pot aparea probleme la accleratie si sa merg la cel mai apropiat dealer BMW. Simptomele pt mine par ca a ramas cumva blocata in a 3 a, masina merge si trage bine dar merge pana la 100km/h, 4000rpm sau mai mult chiar si nu schimba mai departe, pare ca pleaca cu a 3a dupa loc si duce pana la maxim. Uleiul e schimbat odata cu convertizorul! Se poate sa fie tot de la convertizor sau s-a stricat cutia si trebuie schimbata! Multumesc!
  3. Eu am fost la service si am spus ca vreau sa imi curete senzorii de abs.. nu stiu procedura sincer pt ca am lasat masina acolo si am luat-o a doua zi.. Dar banuiesc ca un mecanic dintr un service stie despre ce e vorba si cum se face
  4. S-a intamplat din senin.. Adica chiar nu am facut ceva anume sau sa dau in ceva gropi etc Curatat senzorii de abs, tocmai am facut slatina - bucuresti dus intors (circa 400km), testat la dus mai usor acum la intors intrat tare in curbe, accelerat brusc si totul pare in regula.. Deci in mare parte senzorii de abs au fost de vina..
  5. Multumesc baieti ! Am inceput momentan cu, curatatul senzorilor de ABS si masina e in probe acum.. Cand am sa aflu de la ce a fost am sa postez aici poate pe viitor ajuta pe cineva !
  6. Stati sa ne intelegem.. Masina incepuse sa faca asa inainte sa o duc la ei.. am dus-o pt diagnoza.. au pus tester nu a dat nicio eroare.. au sous ei ca e de la bieleta stanga sau dreapta fata nu mai stiu exact.. am zis ok am schimbat-o a fost vreo 1100 lei.. masina a mers dupa.. DAR.. am facut un drum de Bucuresti , inainte de a ajunge la service (eu locuieac in slatina).. tot drumul dus am mers cu dsc dezactivat ca nu aveam cum altfel.. la intors masina a mers normal fara vreo problema (de aici ma Gandesc si eu ca o fi vreun senzor ceva) dupa am fost la service pt inlocuirea bieletei.. a mers.. am schimbat si bratele pe spate si azi am fost pt a face directia.. pe drum mi-a intrat de vreo doua ori in curba dsc-ul.. am zis ca ok e de la directie.. am facut dorectia si cand m am intors prapad.. la fel ca prima data.. si in linie dreapta si pe curbe si asa mai departe.. apoi s-a aprins si faza cu ture puncture :-(.. maine am sa merg inapoi la ei, clar.. dar totma macina sa nu fie vreun senzor ceva.. poate face asa din cauza ca nu e directia ok ?
  7. Slaut ! De curand am si eu o problema si anume cand ajung la 80-90 km/h fie in drum drept fie in curba (mai ales in curba) cand acclerez intra esp-ul intr-una.. ca sa va explic mai concret am facut un scurt filmulet pe care il postez aici.. sper ca e ok cu link-urile externe https://vid.me/wi72 Imi taie si alimentarea Precizez ca dupa ce merg vreo 50km asa imi apre si eroare cu tyre puncture dar am verificat mereu si niciun cauciuc nu este desumflat.. Cei de la Bmw Craiova mi au schimbat o bieleta pe fata si mi au zis ca de la aia e.. am schimbat si bucsi si brate pe spate am facut directia la ei si azi cand am plecat aceiasi problema.. maine am sa ma duc iar la ei.. ceva pareri ? Cineva a zis ca un senzor pe la abs altii ca un senzor in volan.. eu, habar nu am.. astept sa-mi dati vreo idee daca stiti sau ati intampinat problema asta.. multumesc ! Precizez ca daca dezactivez dtc-ul (doar apas pe buton , nu-l tin sa -l dezactivez de tot) merge bine, dar banuiesc ca e normal dat fiind ca dezactiveaza esp-ul din cate stiu eu..
