Deus07
    Bmw e90
Deus07's Achievements
  1. Buna!va cer si eu ajutorul daca ati mai intalnit problema.detin un bmw e 90,an 2006,motor 2000,163 cp.dupa ce am schimbat bateria si am masurat-o cand am plecat cu masina mi-a aparut in bord engine fault power reduced,prin care ma avertiza sa conduc moderat.ideea este ca atunci cand ajung la 2000 de ture se opreste motorul in mers.incerc sa il pornesc si nu porneste din prima.a doua oara e cu noroc.turbina nu fluiera,totul este ok in afara de acel senzor si opritul masinii.astept sa o duc pe tester dar mai am pana la programare.de asemenea cand apas ambreiajul se aude un anumit carait la el.am inteles ca este vorba de rulment.m-ar interesa problema cu engine fault si opritul in mers daca m-ati putea ajuta cu pareri pana ajung la service.multumesc!
  2. Buna!va cer si eu ajutorul daca ati mai intalnit problema.detin un bmw e 90,an 2006,motor 2000,163 cp.dupa ce am schimbat bateria si am masurat-o cand am plecat cu masina mi-a aparut in bord engine fault power reduced,prin care ma avertiza sa conduc moderat.ideea este ca atunci cand ajung la 2000 de ture se opreste motorul in mers.incerc sa il pornesc si nu porneste din prima.a doua oara e cu noroc.turbina nu fluiera,totul este ok in afara de acel senzor si opritul masinii.astept sa o duc pe tester dar mai am pana la programare.de asemenea cand apas ambreiajul se aude un anumit carait la el.am inteles ca este vorba de rulment.m-ar interesa problema cu engine fault si opritul in mers daca m-ati putea ajuta cu pareri pana ajung la service.multumesc!
