Enzooo77
Everything posted by Enzooo77
  1. Salut. Am un e90(2006) am pus masina pe tester de curand . si pe langa abs martor aprins. Mi a aparut si eroarea 5E40(senzor unghiular directie neplauzibil /intermitent). Ce este mai exact? ( e ceva grav) Unde pot rezolva problema in bucuresti? Multumesc.
  2. O sa fac si asta.. sa vedem. Dupa ce trece nebunia asta
  3. Salut baieti. Am un bmw e90(2006). O “mica “prb am si eu. Acum 1 luna jum.. mi a aparut martor dtc ,martor abs in bord. Am schimbat senzorul abs pe roata spate stanga unde da eroarea. Ieri cand a ploat mi a aparut iar in bord. Azi de dimineata am plecat cu masina ..cand am mers putin a disparut. Dupa vreo 30 de metri se infrana.. si a aparut iar. Ce poate fii? Multumesc.
  4. Enzooo77
    DIAGNOZA
    Salut baieti. Unde imi recomandati sa fac diagnoza in BUCURESTI? Pentru abs am nevoie. Am fost la 2 service uri azi si nu puteau sa acceseze eroarea cu testerele lor.
  5. Unde imi recomanzi sa fac o DIAGNOZA ,dar sa fie cu testerele pe care le a recomandat colegu mai sus? Pt bucuresti.
  6. Dar pot merge cu ea asa? Sunt riscuri sa se strice altcv sau sa patesc ceva in mers?
  7. Enzooo77
    ABS Help
    Salut baieti. Am un e90(2006) Ieri am facut un drun mai lung. Dupa vreo 100km mi a aparut in bord martor ABS,martor DTC (acel triunghi incercuit) si martor presiune roti. Am fost la service si pe 2 testere nu i au lasat sa acceseze eroarea ABS.. a patit cineva? Ce poate fii? Mentionez ca am mai patit odata ,dar a disparut de la sine.
  8. Salut baieti. Am un e90 318d. Ieri am auzit un zgomot .. parea sa fie volanta. Azi am mers putin cu masina(drum scurt ) la un moment dat se auzea mai tare,se simtea un miros urat ,de ars,incins,a iesit fum de sub capota. A aparut un martor cu bateria rosie in bord. S a auzit ca si cum s a rupt ceva. Am ajuns acasa,am oprit masina.. am un vecin mecanic. A pornit o dinou,a pornit perfect normal ,nu se mai auzea niciun zgomot..a apasat pe ambreiaj.. a zis ca nu e nimic la volanta sa ambreiaj. A zis ca este compresorul. Intrebarea este ..POT SCHIMBA doar fulia sau trebuie neaaparat compresorul total? Daca da,ma sfatuiti sa iau unu nou sau de la dezmembrari?
  9. Dar ca idee.. as putea sa merg cu ea pana luni?
  10. Salut baieti . De unde imi recomandati sa cumpar si eu kit ambreiaj /volanta pt un bmw e90 318d?
  11. Salut baieti . Am un e90 (2006) si azi dimineata mi au aparut 2 erori : CC-ID 24 - DBC Dynamic Brake control /brake assist failef CC-ID 35 DSC Failed Ce poate fii stricat ? Vreun senzor? Nu ma prea pricep si pana ajung la mecanic sa stiu si eu ceva ! Multumesc !
  12. Enzooo77
    CALDURA
    Salut baieti . Am un e90 (2006). Azi cand am pornit caldura la masina a inceput sa se auda un suierat ! De la ce poate fii?
  13. Salut baieti. Sunt pe drum si mi s a aprins martorul ABS. Mai pot merge 50 km mai usor? Ms mult
  14. Enzooo77
    CC-ID 50
    Salut baieti. Cum se fixeaza eroarea asta? Era ceva legat de presiunea din roti. Stiu ca era ceva cu apasatul butonui BC 5 sec cu contactul Pus.. dar nu mai stiu exact
  15. Ms tuturor pt raspunsuri. Am pus combinat!
  16. Am un bmw e90(2006) . Vreau sa completez si eu . Ce sa pun apa sau antigel? Daca antigel de care? G11 G12? Mai ieftin?
  17. Exact la arcuri m am uitat imediat. Dar erau in regula. Mai alea ca am schimbat 2 dintre ele acum 3 luni. (Pe fata) . Cureau era ok de accesorii. Distributia nu avea cum ca e in spate parca
  18. Nu a aparut niciun martor ! Dupa cat am auzit(ca a fost foarte brusc) . Pare ca din fata de undeva.. dar m am uitat ,parea totul la locul lui.
  19. Salut baieti. Am un e90(2006). Am si eu o mica prb. Pana ajung maine la service sa va intrb si pe voi. Stateam mai devreme la semafor. Cand s a facut verde am accelerat cand s a auzit un zgomot puternic ca si cum s ar rupe ceva,un trosnit. Masina a mers normal dupa,n a murit motorul sau ceva. Poate fii de la cutie (manuala)? Sau ce credeti?
  20. Enzooo77
    LUMINI
    Salut baieti. Am si o mica problema la un seria 3 (e90-2006). As vrea sa schimb becul de marsarier. (Ce bec imi recomandati?) . Dar pentru cel de pozitii spate pe partea de caroserie (portabagaj). Nu se mai vad cele 3 dungi.
  21. Salut baieti. Am un e90(2006). Cand deschid geamurile in fata se duc singure in jos (apasand doar o singura data) . Cand le ridic,se ridica doar cel din dreapta . Cel de la sofer trebuie sa tin apasat. Ce pot face ? Cred ca a apasat vreun mecanic pe ceva..
  22. Am un seria 3 (2006) e90. Si de vreo sapt imi tot moare motorul la cateva secunde dupa de il pornesc. Dupa merg sa zicem 5 minute si moare in mers. Mi a spus un mecanic ca poate fii de la releu sau bujii. Voi ce spuneti?p
  23. Salut baieti. Unde recomandati sa colantez si eu masina ? In bucuresti !
  24. Servi directie. (L am gasit) . Scrie pe respectivul loc ATF oil only. (Este seria 3 e90-2006). Trebuie schimbat in totalitate sau completat?
  25. Unde este localizat lichidul pt servo mai exact ,baieti? Si se schimba in totalitate sau se poate completa?
