Enzooo77
Everything posted by Enzooo77
  1. Salutare. Credeti ca mai pot merge cateva zile cu vibratiile cauzate de flansa cand plec de pe loc si in a 2a treapta? (Pana vine mecanicul din concediu). Sau se poate intampla altcv mai grav? Ma anticipat
  2. Enzooo77
    SERVO
    In sensul ca daca iau o curba nu revine prea rapid in pozitia drept,tre sa mai trag putin de el Si inca o intrebare. Am schimbat si eu placutele de frana fata(fara senzor). Cum resetez din meniu sa mi apara cati km rezista ? Fiindca imi apar km de la cele vechi.
  3. Enzooo77
    SERVO
    Salut baieti. Am un e90 (2006). Cumparat de cateva luni. Si voiam sa va intreb daca exista varianta fara servo directie? Deoarece merge volanul cam greu . Dar nu scartaie sau sa se auda vreun zgomot!
  4. Salut baieti. Voiam sa verific si eu ce durata mai au placutele de frana. Si cand sa apas pe BC sa dau pe service info,nu mi mai apare. Apare decat (check schimbat ora data) . Am lasat masina la service acum 2 zile ,e posibil sa fii apasat pe vreun buton ceva? Ca,chiar mi a zis ca tre sa schimb placutele mecanicu.
  5. Am schimbat doar arcurile . Maine urmeaza sa fac geometria. E posibil ca asta sa fie cauza zgomotului?
  6. dar dupa ce sunt schimbate ambele e normal sa se mai auda vreun sunet la viraj? De exemplu cand pornesc masina si plec de pe loc, cand intorc prima data volanul se aude un “trosc” mic. Atat. Poate pana se lasa arcurile sau?
  7. Ok ms de sfaturi. O sa merg asa weekendu asta. Si dupa o sa il schimb.
  8. Salut baieti. Am si eu o intrebare. Mi s a rupt un arc (stanga fata). Am fost sa l schimb pe repede inainte. Stiu ca indicat ar fii sa le schimb pe amandoua. Masina sta putin ridicat intr o parte. (Mi au zis baietii de la service). Aveti idee daca se lasa in timp sau pot fii ceva probleme daca merg asa ? Ms
  9. Eroare CC-id 115 reverse right light FAILURE. Trebuie schimbat becul? Sau e doar eroare ? Nu face contact sau ceva? Mersi.
  10. Enzooo77
    EROARE
    Asta se schimba destul de usor ? Sau trb sa desfac pe la portbagaj captusala?
  11. Enzooo77
    EROARE
    Salutare. Cum se traduce mai exact aceasta eroare? CC-ID 115 – Reverse Light Right Failure Ms anticipat.
  12. Am crezut ca sunt xenon. Ok ,mersi
  13. Nu am angel eyes pe ea. Sunt pur si simplu stock.. becuri normale. Cati Watti/kw sunt recomandati sa aiba becurile? Care ar fii ok sa le cumpar?(marca)?
  14. Ce voltaj recomanzi? Si se schimba usor? La semnal l am schimbat pe la roti cu volanul tras maxim stg respectiv dr maxim. Merge si la asta asa? Sau trebuie pe la capota?
  15. Am un bmw e90 (2006) . (Faruri stock)Si mi a aparut eroarea de bec ars. Dupa vreo 10 min a disparut de la check . Dar mi se pare ca intensitatea becului din dreapta (faza scurta ) e mai scazuta. Este posibil?
  16. E90(2006). Nu mai am manualul ca altfel nu intrebam..
  17. Salut baieti. O simpla intrebare. Cati litri de motorina intra in rezervorul un 318 d?
  18. Salutare. Am parcurs un drum mai lung cu un e90(2006). Inainte sa plec am completat cu niste apa si lichid de parbriz. La un moment dat am mai verifcat masina .. si am observat ca tot picura apa de undeva din partea din fata pe mijlocul maisinii. Tin sa precizez ca am mers cu aerul pornit. Ce poate fii? Multumesc.
  19. Am revenit . Am urcat o le rampa acum la cineva si era de la amortizor , s a dus protectia aia si tot se “balangane”. As putea sa merg asa pana maine?
  20. Ok,va multumesc pt pareri !
  21. Frate nu stiu sa ti reproduc exact. Ca si cum s ar lovi ceva..doar cand trec peste un canal,un damb.. se aude clar din spate stanga..
  22. Salut baieti. Am un e90(2006) . Si azi am auzit un zgomot (initial am crezut ca e de la sticlele din portbagaj sau alte chestii ) ,dar se pare ca nu. Aveti idee de la ce poate fii? Sa fie planetara?
  23. Multumesc pt raspunsuri baieti !!
