DoiZecee
    BMW 318d
DoiZecee's Achievements
  1. Am uitat sa precizez ca am nevoie de faruri cu halogen, multumesc oricum
  2. CumpĂŁr faruri de e90 LCI ĂŽn stare cât mai bunĂŁ de pe mașinĂŁ cu volan pe partea stângĂŁ, nu mĂŁ intereseazĂŁ farurile de UK. Mulțumesc anticipat!
  3. Salut, am facut diagnoza si de vina erau bujiile una era arsĂŁ rau si alta era umedĂŁ, dupa schimbare porneste fĂŁrĂŁ probleme. Numai bine
  4. Salut, am un e90 din 2008 318D si imi tot apare martorul cu dpf galben, pana de curând nu aveam toate bujiile funcționale, am schimbat bujiile si releu si mai am doar 2erori: una de la dpf si una de la senzorul temperatura motorina. Este posibil ca din cauza erorii cu temperatura motorinei sa nu porneascĂŁ regenerarea? DacĂŁ da, unde este senzorul respectiv? P.S Ce alte criterii mai sunt necesare pentru inceperea regenerarii si cum se manifesta, cum ĂŽmi dau seama cĂŁ a pornit? Stiu ca trebuie sa merg constant o distanțĂŁ mai mare, am incercat de 3ori pe o distanta de 50km
  5. Salutare, dupã ce am rezolvat problema cu uleiul care curgea pe la termoflot o data cu venirea iernii si a frigului am Început sã dau din nou de probleme si anume, porneste urat dimineata, la rece, dupã prima pornire nu mai are treaba, ma gândeam c.o fi de la bujii, Însã nu am avut timp sã merg la un testat dar un mecanic mi.a spus cã face asa datoritã unui injector care nu functioneaza corespunzãtor la rece.. Voi ce parere aveti? S-a mai lovit cineva de astfel de problema? Masina este un E90 318D din 2007 Multumesc anticipat! P.S Îmi cer scuze pentru muzica care se aude destul de tare.
  6. Salut, am schimbat o-ringurile si garnitura si totul este in regula acum.
  7. Salut, astĂŁzi ma duc sa ii schimb garnitura de la termoflot, revin cu detalii. Sa auzim numai de bine
  8. Am reusit sa fac o filmare https://youtu.be/r0PAb5RLHtA
  9. Din cate am vazut eu, turbina se aflã pe partea stânga cum te uiti la motor, eu am N47 318D 143cai.. Bãnuiesc cã este garnitura de la filtru de ulei unde intra in blocul motor
  10. Nu pot prinde intr.o poza locul, este pe undeva e sub filtru de ulei si se scurge in jos
  11. Salut, am un e90 318d si de 2zile am observat ca dupa ce las masina mai mult intr.un loc, În urma ei rãmân câteva picãturi de ulei, verificând nivelul am observat ca acesta a scazut foarte putin. Dupã ce am aruncat o privire am vãzut cã În partea dreapta are urme de ulei dar nu pot sa.mi dai seama de unde vin. Am fost la mecanic si mi.a spus cã trebuie sa spãl motorul in partea aceea pentru a.si da seama. Voi ce parere aveti riscul de a apãrea vreo problema dupa ce spãl motorul, de a face vreun scurt? Sau de unde credeti ca curge? Motorul este n47. Multumesc.
  12. Am crezut ca nu am postat unde trebuie, l-as fi sters daca ar fi mers..
  13. Salutare, doresc sĂŁ.mi pun angel eyes pe masina si as dori sa va intreb ce ĂŽmi trebuie pentru asta. Farurile mele aratĂŁ ca in poza. https://imgur.com/a/jqlvF Ce ĂŽmi trebuie pentru AngelEyes-uri? Am nevoie si de cerculete sau doar de alte becuri "speciale"?
