Loredan1990
23 -
Everything posted by Loredan1990
Rezolvat fir rupt in mufa senzorului din presiune in rampa cel din spate ,oricum ms de ajutor baieti
Aia da dar sincer prin tm nu stiu pe nimeni ...
Ăntreb pt ca pĂŁreau nesiguri de ce zic aia și nu vreau sa desfacĂŁ tot degeaba ,piesa nr 2 e senzorul de pe rampa ?ala are vreun mod de verificare ??ms mult pt ajutor
Electricienii,care ziceau ca trebuie demontat torpedou ca sa ajungi la ele
Releul dublu din fata l-am schimbat ziceau ca mai este unul in fata siguranțelor
Schimbat pompa motorina aceeași problema ,ĂŽntrebare releu pompa unde se afla??
Motorina am vreo 30 de litri pe aia nu am mĂŁsurat-o doar pe cea de sub scaun ,o sa verific și vin cu știri noi mulțumesc
Salut bĂŁieți am un e46 320d de 150cp,problema a apĂŁrut acum o sĂŁptĂŁmâna mi sa oprit in mers când am accelerat Menționez ca e cutie automata ,am lĂŁsat-o sa stea puțin a luat-o normal ,dupĂŁ care acum a fĂŁcut la fel și nu mai vrea deloc ,am luat sa vĂŁd dacĂŁ vine motorina dar vine foarte puțin verificat și la pompa de sub scaun Iara foarte puțin un jet da doar ,am desfĂŁcut aia din rezervor și când pun contactul foarte putina motorina trage sub 50 de grame ,când pui contactul tre sa vina mai multĂŁ motorina nu ?va ĂŽntreb ca sunt nedumerit și nu stiu ce sa fac
OK o sa vĂŁd crucile
Când e pe parcare se simte destul de tare parca undeva de la mijlocul mașinii ,când e pe drive foarte puțin nu conteazĂŁ ca e rece sau cald motorul
Nimeni nimic ?
Salutare am un e 46 fl diesel automat ,mașina TrepideazĂŁ când e in parcare in drive nu are nimic ,Menționez ca am schimbat tampoane motor +cutie acum aprox un an pe producĂŁtor lemforder .ce ar putea fii mersi de rĂŁspuns
E46fl nu pornește la cald
Loredan1990 replied to Loredan1990's topic in Probleme tehnice si rezolvari Seria 3
Revin montat injectoare dupĂŁ recondiționare și s-a remediat problema ,mulțumesc tuturor pt INFO -
Update fĂŁcut test cu eprubetele 2 injectoare bagĂŁ foarte multĂŁ motorina pe retur ,le-am dus vineri la recondiționat -
O sa fac testul cu eprubetele luni ,dar Ma poate lĂŁmuriri și pe mine de ce când e rece o ia la sfert și când e puțin cald adicĂŁ apa zona albastra nu o mai ia,sa nu zicem când e la 90 -
O sa fac și asta sa vedem ,ms oricum pt sfat -
Salutare am și eu o problema la un e 46 fl diesel am schimbat senzori presiune rampa pt ca asta dĂŁdea pe test ai ACM mașina nu pornește dupĂŁ ce se ĂŽncĂŁlzește adicĂŁ dacĂŁ sta de la o zii la alta pornește fĂŁrĂŁ probleme dar dacĂŁ merg cu ea sa zic vreo 1km o opresc și dau sa o pornesc nu vrea ĂŽnvârte dar nu o ia ,cineva in cunoștiințĂŁ de cauza ?Ms
Porneste greu la rece
Eu doar am ĂŽntrebat nu trebuie sa te agiti de zici ca l-ai schimbat tu -
Problema a fost ca l-am schimbat in vara ,când e cald pornește la sfert -
Nimeni??nimic? -
Ăs mufele ok in senzori
Salutare am și eu o problema la un e46 diesel fl ,problema sta in felul urmĂŁtor am schimbat capacul de culbutori la niște “meseriași” și mașina pornește mai greu de atunci când e frig afara ,am pus testerul pe ea și da senzor presiune in rampa ,Menționez ca ĂŽnainte nu am avut problema asta pornea la sfert chit ca erau -20 de grade ,are cineva idee ce poate fii ?Multumesc
