Coltzu
    E46 316i
Coltzu's Achievements
  1. Sunt prieten de o viațĂŁ cu mecanicul, de asta mi-a luat așa puțin. Și da, tot el a verificat și distribuția.
  2. Segmentat motor. 700 lei piese, 200 mecanic. Injectoarele tot nu se deschid, pompa tot nu pornește când pun contactul..
  3. O idee sau douĂŁ cat m-ar putea costa piesele?
  4. Test compresie fĂŁcut. Cilindru 1 - 12 Cilindru 2 - 5 Cilindru 3 - 6 Cilindru 4 - 7 Cred cĂŁ e clar care e problema. Acum..segmentare sau schimb motorul? Banii din ce am ĂŽnțeles ar fi aceeași
  5. Manole. Distribuția a fost verificata și e la punct, nici o problema cu ea. Siguranțele sunt 2(30) 1(25) 2(30) și au fost schimbate. Vreo modalitate de a diagnostica dacĂŁ e imobilizatorul? Edit. Au fost schimbate in fapt toate siguranțele din torpedou(cu același amperaj bineĂŽnțeles) și toate 5 din cutia cu siguranța de la ECU
  6. Tester pus pe mașinĂŁ. Rezultate: Senzor ax came admisie Senzor ax came evacuare. Au fost cumpĂŁrați senzori noi ieri + senzorul de pe volanta ca sĂŁ fiu sigur și schimbați la mecanic. Mașina ĂŽncĂŁ nu pornește. Bobinele au fost verificate, bujiile dau scânteie, compresia buna. Injectoarele nu se deschid și nici pompa de benzina. Alte idei? SĂŁ fie calculatorul EWS? Contactul?
  7. Nop. Pompa primește curent când pun contactul. 11,5-11,6 volți.
  8. A mea nu include platforma. ĂncĂŁ odatĂŁ ĂŽntreb, pompa electrica se referĂŁ la pompa de benzina sau la acel senzor?
  9. Am schimbat tot. Și pinioanele de la axe, tot tot tot. Pompa de apa, toate rolele, rola ĂŽntinzĂŁtoare, lanț, tot. ParcĂŁ mai am devizul tehnic acasĂŁ. O sĂŁ atașez o pozĂŁ dacĂŁ ĂŽl gĂŁsesc.
  10. 1. Eu știam cĂŁ 318i are valvetronic. Motorul de 2000 cu 143 de cai. Poate are și a mea, eu nu știam. 2. Nu mĂŁ bag sĂŁ umblu la motor cĂŁ ĂŽmi e cĂŁ ĂŽl fac zob. 3. Pompa electrica din rezervor ĂŽnsemnând pompa de benzina? Am verificat-o pe cea din dreapta și deși pornea legata direct la baterie am schimbat-o. Cea din stânga am ĂŽnțeles dintr-o parte cĂŁ nu e pompa, din alta cĂŁ e. Aia nu pornește legatĂŁ la curent. 4. Erori in bord aveam sonda lambda și ceva de la axul cu came. Mi s-a spus la service cĂŁ e decalorul care detecteazĂŁ diferențĂŁ de aliniament intre ax și volanta dar eroarea are 1 an vechime de când i-am fĂŁcut distribuția și nu mi s-a aprins nici un martor. 5. Singura simptomĂŁ pe care o are rĂŁmâne pompa de benzina care nu bâzâie când pun contactul. DacĂŁ e distribuția sĂŁritĂŁ de la punct ĂŽmi oprește alimentarea pompei? Aștept data de 10 sĂŁ iau banii și o duc la service sĂŁ o pun pe tester. Idei cat costa o platformĂŁ?
  11. Nu am valvetronic. Le detest. Am 316i 1.8 benzina cu 116 cai. N42B18 parcĂŁ
  12. Cu o sĂŁptĂŁmânĂŁ ĂŽnainte sĂŁ nu mai porneascĂŁ mi s-a aprins martorul motor galben. Pe tester au ieșit sonda lambda bank 1 și senzorul de la axul cu came, decalorul. La cel din urmĂŁ mi s-a spus cĂŁ eroarea e comunĂŁ atunci când schimbi distribuția cĂŁ nu o pot alinia la perfecție și deci exista o diferențĂŁ micĂŁ intre ax și volanta. MĂŁ gândesc sĂŁ nu fie și de la ĂŁla.. Cum pot verifica daca e de la imobilizator /cheie?
  13. Salut. Am o problema majorĂŁ la mașina. Ănvârte dar nu pornește. Am fost ĂŽntr-o searĂŁ la un prieten sĂŁ ĂŽi pun roțile de iarnĂŁ. La prima pornire mi-a fĂŁcut o figurĂŁ. A pornit, apoi turația a scĂŁzut la 500 și trepida. DupĂŁ 2-3 secunde motorul a murit. La a doua cheie a mers normal. Am fost la prietenul ĂŁsta și i-am schimbat roțile. Când am dat sĂŁ plec acasĂŁ nu a mai pornit. Nu se auzea pompa de benzina când puneam contactul. Am verificat daca e filtrul ĂŽnfundat și nu e. Am legat pompa pe direct și pompa bĂŁga benzina. Am schimbat-o oricum și nici asta nouĂŁ nu pornește deși a fost testatĂŁ ĂŽnainte de a o pune pe mașina. Am dat cu spray de pornire, poate nu avea benzinĂŁ pe conducte și forțam astfel pompa sĂŁ bage. Cu nimic nu am reușit sĂŁ o fac sĂŁ porneascĂŁ. Am schimbat și releul de la pompa și nimic. Are cineva idei? Cum putea sĂŁ moarĂŁ așa dintr-o datĂŁ?
