Alex Ifrim
Everything posted by Alex Ifrim
  1. ventilatorul trebuie sa porneasca in treapta a doua de la inceput, altfel, face presiunea prea mare, compresorul deschide supapa si da afara tot din instalatie
  2. Ventilatorul merge in treapta a doua pana presiunea in instalatie ajunge la 20 bari, apoi trece in treapta 1 si presiunea creste iar la 26, si tot asa Astept unele sugestii
  3. UPDATE: Am incarcat instalatia cu freon, ventilatorul a pornit in treapta 1, iar cand presiunea pe instalatie (mai precis, teava groasa) ajunge la 26 de bari, ventilatorul porneste in treapta a doua. Cam care ar fi situatia?
  4. Am luat unul de pe un model identic cu al meu. 2.0 M47N. Nici cel vechi nu pornea..inainte sa il pun pe asta Siguranta termica (piesa cu tepi) am schimbat-o in iarna.
  5. Am montat senzorul de temperatura exterioara, azi am facut un tester. Zice ca Electroventilatorul e la 5%? si arata ca e pornit. Ma poate lamuri cineva ce inseamna acel 5%? Temperatura era la 88 grade. apoi a ajuns la 93 si n-am auzit sa porneasca. La cate grade porneste electroventilatorul? Nu mai stiu ce sa-i fac sa mearga..ii dau foc (
  6. te duci in folderul INPA-> CFGDAT si cauti acolo e39.eng (sau .ger .bak) deschizi cu notepad si o za vezi ca ai ;ENTRY= DDE30,DDE 3.0 for M47 sau ceva de genul. stergi ";" din fata si salvezi si merge
  7. Salutare, Stiu ca mai sunt postari de genul, dar chiar nu stiu ce sa mai fac BMW 320d, 2.0 diesel, 136 cai, anul 2001 Am o dilema enorma cu electroventilatorul. Nu porneste nicidecum. Am pus pe tester, totul ok. Daca ii dau comanda din tester, porneste. Am pus pe direct motorasul: porneste Am pus curent pe modul: porneste Am schimbat vechiul electroventilator. Care s-a ars datorita mie (am invartit elicea invers, si din mod de ventilatie a trecut in mod de generator de curent) Vechiul electroventilator avea aceeasi problema. Acul de la apa sta normal, la 90. Astazi pe computer, am turat masina pana la 106 grade apa. Nu a pornit electroventilatorul. Cand dau drumu la AC, nu porneste. Am golit instalatia de AC de freon, pentru ca, daca nu pornea electroventilatorul, facea presiune de 28 de bari pe conducta de inalte si deschidea supapa pentru golirea de freon si presiune. Mentionez ca am lipsa senzorul de temperatura exterioara, care, dupa ce am vorbit cu electricieni, au zis ca nu are nici o legatura. Senzorul AUC (cel care schimba modul de recirculare a aerului), e stricat. Dar stiu ca ala nu are nici o legatura Am nevoie de ajutor. Am ramas in lipsa completa de idei. Si vineri seara ar trebui sa fac un traseu IASI - BUCURESTI
  8. Cel de la care am luat piesa cu tepi, mi-a garantat ca piesa e functionala. Imi da alta daca e nevoie. Siguranta din tablou? Care releu anume, unde e pozitionat?
  9. Salut, Nu, nu era noua. Dar functiona. Vanzatorul imi da si alta daca vreau. Dar in mod normal nu ar trebui sa bage deloc caldura daca ar fi piesa cu tepi. Miros de ars nu. Deloc Am mai vazut ca e posibil sa fie caloriferul din bord infundat si sa bag apa cu otet si sa fie masina pornita. Dar vreau sa fiu sigur
  10. Salutare, In primul rand, imi cer scuze daca am postat unde nu trebuie sau daca mai sunt topicuri cu problema asta. Am o problema cu al meu e46. Mai exact, acum vreo 2 luni, am observat ca mi s-a oprit ventilatia. Am o oprit motorul si am pornit din nou, problema rezolvata. O perioada de timp nu a mai facut asa, de ceva timp a aparut din nou, iar acum nu mai functioneaza aeroterma deloc. Merge la intensitate mica doar in parbriz, si baga mai mult aer (cald sau rece, depinde de alegere) cand merg inafara localitatii, adica la viteze mai mari. Am schimbat piesa cu tepi (FSU) si tot nu s-a rezolvat. As vrea ceva pareri. Am mai citit ca e posibil sa fie caloriferul infundat, si sa fie nevoie sa-l curat. Dar, dupa logica mea, ar trebui ca aeroterma sa functioneze. Astept sugestii si pareri Va multumesc nespus!
