gogota_69
Everything posted by gogota_69
  1. Salutare, Are cineva vreun update cu privire la emulatorul care iti da posibilitatea sa - ti afiseze PDC-urile pe display?
  2. Salutare, Am si eu urmatoarea problema la un E70 din 2008 SD. Dupa un drum mai lung incepe sa trepideze masina, zgomotul/ trepidatul ar veni de la roata fata stanga. Dupa ce parcurg mai multi km se intampla fenomenul: viteza constanta sau in sarcina. Daca iau piciorul de pa acc nu se mai aude/simte nimic. Am mai constatat cand stau in coloana si ma deplasez f incet ...se aude ca si cum roata ar fi deformata(patrata). Precizez ca nu am nici o eroare pe masina si uleiul la trasferbox a fost schimbat cu ulei OEM si adaptata. Multumesc anticipat pentru orice sfat.
  3. Salutare, Imi puteti recomanda un link de unde pot achizitiona un emulator. In acest moment nu imi afiseaza PDC-urile , merge navigatia si pe viitor doresc sa-mi montez si o camera....masina in cauza....X5E70. Multumesc
  4. Hello All, Imi puteti spune care este motivul pentru care pe CIC imi arata un consum mediu de 20l si in meniul secret imi arata 12? Multumesc anticipat
  5. Imi puteti recomanda un cablu? Sãptãmânã viitoare ma apuc de dezmembrat
  6. Salutare, Detin un X5 E70(VIN: LY903026) la care s-a facut retrofit la CIC. In momentul de fata am versiunea: ECE BMW Group 101131.2.11 Road Map Europe PREMIUM 2014-1 1. Am dll verisunea EU_East_PREMIUM_USB_2020-2 (toate cele 5 parti) 2. Am dezarhivat intr-un folder toate cele 5 parti 3. Am dat replace to all la toate fisirele care imi spuneau ca exista 4. Mi-a aparut un folder cu denumirea "root" care contine un folder "pkgdb" si un fiesier "config.nfm", ca si dimensiune are 22.5GB 5. Am luat un stick KINGSTON DE 64gb, l-am formatat in FAT32 si am copiat folderul "root " pe stick 6. L-am bagat in USB-ul din cotiera si nu porneste update-ul Imi puteti spune unde gresesc sau cum ar trebui sa procedez? Multumesc anticipat PS: Cand introduc stick-ul in USB imi spune ca nu suporta. Pana in acest moment l-am folosit doar sa-mi incarc telefonul
  7. Salutare, Vin si eu in atenta voastra cu urmatoarea problema: frana de mana/ autohold Frana de mana/autohold-ul functioneaza normal atata timp cat nu ma misc de pe scaun. Cum m-am ridicat un pic de pe scaun si una din cele doua functii este activa....imi ia eroare. Dupa ce sterg eroarea functioneaza normal pana in momentul in care fac iar o miscare in care perna scaunului detecteaza lipsa soferului. Aveti vreo idee cum as putea remedia aceata problema in ideea in care am incercat tot felul de metode: scos siguranta, umblat in spate la portbagaj la tamburusul care deblocheaza frana, diverse metode de pe net prin care s-ar face resetare... Multumesc anticipat.
  8. Astazi am constatat urmatoarele: In drive imi arata 1.7l/h si in Neutral 1.1-1.3 . Doar ca imi sta pe creier valoarea aia marita de 1.4 la injectorul 4 . Multumesc mult
  9. Salutare tuturor, Imi putieti spune unde gasesc valorile date de producator cu privire la consumul de motorina in relanti la acest tip de motor? Mie imi arata un consum 1.7l/h. Adresez aceasta intrebare deoarece la ultima verificare pe tester aveam o valoare de 1.4 pe injectorul 4, restul fiind undeva sub 0.8. Multumesc anticipat
  10. Salutare, Am un set de anvelope de iarna de la un Prosche 285 40 19 || 255 45 19 si ma gandeam ca anul acesta sa nu mai cumpar alt set pt BMW X5 E70. Conform calculatorului aceste anvelope nu sunt compatibile. Imi puteti spune cu ce afecteaza functionarea autoturismului exceptand km/viteza. Multumesc
  11. Mai incerc odata . Ce am mai constatat la problema mea: este ca se intampla sa imi ia eroare si cand deschid usa de la masina chiar daca este motorul pornit. Ma gandesc totusi daca era modulul stricat nu mai functiona. Se poate recoda acest modul? Multumesc
  12. Hai ca v-am zapacit: Azi dimineata cand am plecat la munca am vazut o pata de apa in dreptul farului stang(mai exact in dreptul filtrului uscator)....si ce credeti....merge aerul conditionat. Cand o sa vina mecanicul din concediu, o sa schimb si acest filtru. Se recomanda vreo firma anume?
  13. Gata...AC ul meu si a dat duhul. De doua zile ju mai porneste. Acum sper sa apara o eroare pe tester
  14. Si nu ar trebui sa dea o eroare ceva pe tester? Dar o sa verific si asta...ms mult
  15. Update: Am schimbat valva de presiune, am reumplut instalatia cu 700g freon si 10 ml ulei....si clima tot nu functioneaza cum trebuie. Dimineata cand plec la munca sau masina sta mai mult oprita ....merge clima foarte bine. Dar dupa o anumita perioada de functionare: 1h...2h se opreste si incepe sa bage aer fierbinte. 1. Freon in instalatie este 2. Compresorul este in parametri conform celor mentionate de mecanic(ce a vazut el pe ceasurile de la robot) 3. Valva de presiune este noua 4. Eroare pe tester original Lunch nu am 5. Temperatura exterioada din bord afiseaza corect 6. Tevile de la clima sunt ok, atata timp cat clima functioneaza. Cea groasa se usuca(nu face gheata pe ea) cand nu mai functioneaza 7. Ventilatoarele merg O singura neclaritare am: cand imi functioneaza clima, radiatorul de clima este caldut.....am inteles ca el ar trebui sa friga. Ceva sfaturi si pt mine aveti Multumesc anticipat
  16. Multumesc mult pentru aceste informatie. Cred ca instalatia are un por...i-am umplut instalatia acum 2 ani. Dar cred ca totusi am o problema cu valva/sonda de presiune-are momente cand nu porneste compresorul si din ce am inteles ar fi problema(mai imi apare cateodata si eroare pe ea)
  17. Gata i-am incarcat instalatia . Mai aveam in instalatie 310g si i-am bagat 710 g freon si 15ml de ulei. Cand i-am zis celui care a bagat freonul despre cantitate de ulei (150ml) a zis ca nu are cum si acum sunt in dubi cu cantiatea de ulei PS: Si nu am vazut eticheta cu cantiatea necesara
  18. Salutare, Am si eu o intrebare....voi asa mergeti mereu.. 90..max 120 km/h? Sau a-ti mers sa vedeti consumul? Intreb ca in 23 de postari doar o singura persoana a zis ceva de 180km/h? Nu vreau sa fiu intitulat ca fiind vitezoman....sau sa deranjez pe cineva...dar mi se pare greu de crezut ca la un drum lung setezi viteza pe autostrada la 120-130km/h la o masina de peste 200cp
  19. Nu vreau sa-mi incarc eu instalatia....nu am aparatura necesara pentru vidare/injectare solutie etc. Daca vroiam sa fac acest lucru....intrebam cum se face. Tot ce vreau este sa nu fiu furat la cantitatea de freon si ulei...sa-mi bage ala 400-500g si sa plec de acolo fericit ca am efectuat asa operatiune cu succes. Multumesc
  20. Salut, Stiu ca aparatul stie exact cat trebuie sa bage...dar totodata aici intervine si mana omului. Care doreste sa primeasca banii pentru o incarcare si cu un consum mai mic de agent. Prin urmare imi puteti confirma cantiatea de 690-710 freon si 150 ulei
  21. Salut , Din link-ul tau reiese-810...dar vad ca este pt alt model. Ce am gasit din TIS pt masina mea reiese 700 +- 10. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e70-x5-3.0sd-sav/repair-manuals/64-heating-air-conditioning/64-50-air-conditioning-check/6PiYzQM Dar nu imi da si cantitatea de ulei?
  22. Salutare, Imi poate spune cineva ce cantiate de freon si ulei intra la un BMW X5 E70 3.0 SD 2008? Ce am gasit eu este : 690-710 freon si 150 ulei Multumesc
