Everything posted by Alexandru98
Welcome Light
Pai si pana acum de ce a mers ? am pus bateria de cel putin o luna si masina am folosit o zilnic si a mers
Welcome Light
Salut , am si eu o problema la un bmw e90 recent am observat ca atunci cand las farurile pe automat si este activa functia welcome light ( mereu a fost activata ) nu se mai intampla absolut nimic , nu se mai aprind pozitiile mai pe scurt nu mai merge deloc . Am incercat sa de-bifez functia si sa o bifez la loc in speranta ca va merge insa degeaba , acum maxim o luna am schimbat bateria ( atunci nu mergea din cauza bateriei deoarece era slaba ) dupa ce am schimbat-o a mers fara probleme , iar acum nu mai merge . A mai intalnit cineva aceasta problema ? Tin sa mentionez ca atunci cand dau butonul manual sa fie pe pozitii functioneaza si angel eyes-ul si pozitiile din spate .
- Sunet n47
Sunet n47
Intre 1500 2000 se aude ceva metalic ca un zornait in rest nu se aude nimic , am observat asta la maj bmw urilor cu n47 , acel sunet pe accelerare fie el e90 x1 x3 etc
Sunet n47
Buna ziua , as dorii sa va intreb daca vi se pare “sanatos” acest sunet al unui motor n47 320d , masina are 330k km , se aude distributia ? Este ok ?
Nu porneste
Am plecat de acasa cam 3 ore m am dus sa o pornesc si a pornit din prima fara nimic insa mi s a resetat consumul trip ul ora
Nu porneste
Multumesc ,de la altceva nu poate sa fie , nu ?
Nu porneste
Salut grup , am fost plecat iar masina am lasat o la bunici am fost am pornit o nici o problema , toate bune insa trebuia sa o dau mai in fata pt ca am observat ca nu avea loc vecinul meu cand sa o pornesc se auzea un tzzzzzz ca si cum n ar mai avea putere sa porneasca , tata spune ca este de la baterie este posibil sa mergi cu masina 50 km si cand vrei sa o pornesti iar la nici 1 min dupa ce ai oprit o sa te lase bateria ? T
- Soft
Soft
Salut , detin un e90 LCI 177hp 350 nm si as vrea sa ii fac dpf off , evacuare straightpipe insa am pe masina cutie automata si nu prea gasesc informatii referitoare la cati NM poate tine cutia ? Daca are cineva soft pe un n47 177hp LCI cu , cutie automata si imi poate spune cat duce maxim cutia sau daca aveti ceva informatii privind capacitatea maxima de NM care tine cutia as fii recunoscator . Multumesc !!
Coilovers JOM
Salut m-am gandit sa ii ofer un fitment mai bun masinii si sa achizitionez niste coilovers marca JOM , am discutat cu cineva care are acest kit pe un f10 si mi-a spus ca sunt destul de decente ... are cineva acest kit JOM pe e90 ? M-am gandit si la varianta de Bilstein b4 + arcuri eibach pro kit insa m-am gandit ca ori nu o sa fiu multumit de aspectul pe care mi l ofera sau daca o sa fie prea joasa nu o sa am posibilitatea de a o mai ridica , insa cu reglabila este mai simplu.. ? ce parere aveti despre marca aceasta JOM blue line ? Merita ?
Bielete
Salutare grup am si eu o intrebare ce bielete anti-ruliu recomandati pentru un bmw e90 320d lci RWD ?
Arcuri Sport
da am schimbat si flansele tot bilstein Edit : sunt ok flansele de la febi ? sau am pus aiurea ?
Arcuri Sport
Salut , recent am schimbat amortizoarele si nu imi mai place deloc aspectul masinii este foarte inalta ( aproximativ 6 cm intre roata si aripa pe fata) si vreau sa ii pun niste arcuri sport insa nu stiu ce sa aleg dintre eibach pro kit sau H&R ... daca ma puteti ajuta cu niste sfaturi cei care aveti deja asa ceva pe masina ar fii super ok , amortizoarele sunt bilstein b4 nu sunt amortizoare stock insa sunt noi .. consider ca nu o sa le afecteze chiar atat de mult daca merg 50k km fara probleme este mai mult decat perfect
Acceleratie
Nu am renuntat am avut accident si a fost dauna totala Banuiesc ca este ceva facut din soft ca dupa 200 sa nu mai traga probabil a fost luata de cineva pentru o persoana la inceput si ma gandesc ca a limitat o la 200 220 ( este luata din germania)
Grile radiator
Salut , am si eu o intrebare pentru cei care au grile la radiator imi puteti explica va rog de ce nu se deschid grilele atunci cand dau drumu la aeroterma / clima ? Trebuie sa fie o anumita temperatura afara ca sa functioneze sau trebuie sa le activez eu cumva ? Nu mi se deschid deloc si nu intra deloc aer in filtru https://imgur.com/a/aifqGeu
Acceleratie
Nu e vorba numai de romania ...
Acceleratie
Nu e vorba cu cat alerg e vorba ca nu trage peste 200
Acceleratie
Salut , nu stiu neaparat daca sa o numesc ca fiind o problema sau nu , ideea este ca am un e90 lci 177 hp si de la 0 200 accelereaza foarte normal urca chiar foarte bine in schimb dupa 200 abea trage zici ca la pragul de 200 kmh ii taie din putere accelereaza foarte foarte greu in trecut am crezut ca este de la filtru de aer insa l am schimbat , eu in fata la radiator am si niste grile care habar nu am cand se deschid de obicei am vazut ca vara se deschid cel mai repede cand dau drumu la clima . Mentionez ca am avut inainte si un nfl m47 care avea peste 400k km si prindea lejer 240 dpf on la fel ca si aceasta ma gandesc totusi ca , ori este din cauza grilelor acelea ca nu se deschid sa intre aer ori sa fie limitata ? Sa poata prinde maxim 220 ? Sau sa fie dpf ul , tin sa mentionez clar ca masina trage chiar foarte bine si nu pare sa aiba probleme cu dpf ul( asta pana in 200kmh)
Schimb filtru ulei
Credeti ca ar fii ok sa ma duc la cineva sa il puna cum trebuie ? Adica mai intai in capacul ala sa il fixeze bine si dupa sa il infileteze ?
Schimb filtru ulei
Ok , mersi mult
Schimb filtru ulei
Pai asta avea un mot probabil l a infipt in gauricea aia speciala pt el ?
Schimb filtru ulei
Nu are nimic ca a bagat filtrul in gaura aceea si dupa i a pus capacul ? Am vazut si pe yt ca mai intai se fixeaza filtrul pe capac si dupa se infileteaza
Schimb filtru ulei
Salut baieti am facut astazi schimbul de ulei si filtre insa am vazut ca mecanicul in loc sa fixeze filtrul in acel capac si apoi sa il introduca inauntru a bagat mai intai filtrul l a fixat acolo apoi a strans capacul , exista vreo problema sau trebuie sa ma duc la cineva sa il scoata si sa puna filtrul mai intai pe capac si dupa sa il infileteze ?
Discuri / placute frana
Salut , a venit vremea sa schimb placutele si discurile pe spate la un bmw e90 , imi puteti recomanda va rog niste brand-uri de discuri / placute care sa fie destul de decente ? ma gandeam la niste discuri ventilate ( zimmerman sau brembo ) si placute brembo ,ce parere aveti despre Brembo sunt ok sau decat numele de ele
